Hej, przyszedł sezon jesienno zimowy i moje stnadardowe buty nie dają rady - przemakają i super wyziębiają stopę. Jakie polecacie buty na platformy? Chciałbym pojeździć rónież w nich w zimę więc idealnie jakby były wodododporne i zastanawiam się czy https://www.decathlon.pl/p/buty-turystyczne-meskie-quechua-nh100-warm-wodoodporne/338961/c382m8737445 dadzą radę. Najbardziej boję się o podeszwę czy będzie się dobrze trzymać na pinach i czy przez to że to buty do chodzenia piny nie porobią dziur w podeszwie tak że będą mi podciekać od spodu. Jeśli chodzi o budżet to cebulowy - im taniej tym lepiej ale powiedzmy 250zł uda się wygospodarować.
IMHO lepsza miękka podeszwa, gdzie pin się w nią wgryzie, niż twarda, która po pinach się będzie ślizgać. Oczywiście ceną będzie rycie podeszwy przez piny, ale wszystko ma jakąś swoją cenę.
Obawiam się, że zalinkowane buty "na okazjonalne wędrówki po zaśnieżonych drogach lub lesie" polegną pod naporem pryskającej z przedniego koła wody. Również nie wyglądają na naprawdę wodoodporne, ale może to ja jestem człowiekiem małej wiary, jak widzę taki materiał na bucie.
Jak ma być, jak to mówisz "cebulowo" w budżecie, to może lepiej pomyśleć o dobrych ochraniaczach na jakieś już posiadane buty, które to ochraniacze naprawdę od wody ochronią?
Aha, no i na zimę od wodoodporności ważniejsze ocieplenie - zasadniczo zimą nie pada deszcz a nawet śnieg nie za wiele (o ile jest zima jak w ostatnim styczniu-lutym), deszcze to domena niestety aktualnej aury, przedzimowej. Jeśli nie chcesz zwiększać budżetu, to na zimę pomyśl o getrach, wełnianych skarpetach (merino) i tym podobnych ocieplaczach.
Ochraniacze nie działają - przy butach spd ciągnie od podeszwy i bloków, nawet jak dasz zimową wkładkę filcową ze sreberkiem od spodu, a przy platformach piny porozrywają ochraniacze od spodu.
Ja do takich zastosowań kupiłem buty tego typu:
https://allegro.pl/oferta/buty-meskie-lotto-prehna-mid-czarne-zimowe-futerko-cieple-rozmiar-44-19046248204
Podeszwa miękka, sportowa, dość dobrze trzyma na pinach, ocieplenie jakieś tam jest, do tego gruba skarpeta zimowa z merino i dają radę. Nie wiem jak z przemakalnością, ja swoje zaimpregnowałem ale cudów nie oczekuję, w komentarzach niektórzy pisali, że im przemokły. Cena też zachęcająca
  • +1 pomógł 1
Odnośnie ochraniaczy to też myślę że spód piny porozrywają i tylko stracę kasę. Odnośnie butów to mam wersję 500 z deśka (cholewka taka sama tylko przyjemniejsza wyściółka) do chodzenia po górach i jak jest dużo śniegu w zimie i wiem że wodoodporność działa całkiem nieźle. Obawiam się tylko przyczepności na pedałach bo tam nie ma takiej podeszwy jak i @Greg1 która najpewniej będzie się calkiem dobrze trzymała. Z tą impregnacją to zastanawiam się czy da radę skoro sam but wodoodporny nie jest
Ciekawe czy jazda sportowa, turystyka czy do jazdy. Do pracy zeszłej zimy jeździłem w śniegowcach Kamik (takie wysokie, sznurowane, z gumą oblewającą cały czub), a przy niskich temperaturach górach (ale nie w prawdziwą zimę) jeździłem w górskich butach Saleva - nie trzymają się pinów jak five-teny, ale i się nie ślizgają.
@Wojcio dojazdy do pracy plus odrobinę jazdy po lesie ale w granicach rozsądku bo biednie z umiejętnościami ;) obecnie jestem na etapie nauki jazdy na fullu no i w zimie bardziej chciałbym odrobinę utrzymać formę plus jak nie będzie jakoś mroźnie/ślisko to poćwiczyć jakieś lekkie dropy albo zjazdy
Napisano (edytowane)
56 minut temu, KrissDeValnor napisał:
Buty z membraną Gore -Tex.
W cebulowej cenie to raczej nie realne, czasem na promocjach na Pepper wiedziałem Gore-Tex adidas Terrex w tych okolicach ale wydaje mi się że na zimę warto trochę chronić Achillesa wyższymi butami (przynajmniej tymi MID)
Edytowane przez ziemowit18
Ja niedawno nabyłem buty Shimano GF 800 GTX. Są wygodne, chociaż nie trzymają się tak dobrze pedałów ja freeraidery.
Edytowane przez Pietrash
Jeżeli dobrze patrzę to ok 600zl, znacznie poza budżetem niestety :(
Można kupić buty na rower, a można uniwersalne. We wspomnianych Salevach jeżdżę na rowerze jak zimno, chodzę jak jest śnieg po mieście, chodzę na wycieczki górskie - ogólnie do wszystkiego poza garniturem. Wtedy cena inaczej wygląda, niż w przypadku dedykowanych zimowych butów MTB.
Temat jest o platformach.
Deszczu może nie ma ale jak się zrobi chlapa, to wodoodporność jak najbardziej potrzebna.
Przy zwykłych butach, gdzie nie musi być otworu na spd, można spróbować dopasować jakieś wodoodporne ochraniacze dedykowane do jazdy miejskiej.  Wtedy właściwy but zapewni ciepło, a ochraniacz dużo większą wodoodporność. Trzeba tylko dobrać tak, żeby żadna gumka czy sznurek nie wpadały w pedał, żeby się nie zaplątały w piny, nie darły na nich. Ewentualnie stuptuty ale czubek buta wtedy nie jest chroniony.
  • +1 pomógł 1
Radziłbym poszukać skejtowych butów na zimę typu Vans Range EXP Hi, DC Pure HighTop (albo tutaj) - podeszwa w nich jest wytrzymała, często mają dodatkowe szwy.
Na pewno Vinted oferuje niezłe perełki: kupiłem tam kilka lat temu adidasy (FiveTen) w stanie idealnym - na kogoś nie pasowały, czas na zwrot minął a ja miałem okazję za mniej niż pół ceny i odrywałem fabryczne wlepki z wewnętrznej wkładki bez obaw o darmowego fungusa ;)
  • +1 pomógł 1
Przeczytaj post do końca. Następne zdanie było o platformach.
13 godzin temu, emski napisał:
Mam te buty, nadają się na jesień i wiosnę, nie na zimę. Są niskie i nie są ocieplane. I dają radę na rowerze, często w nich dojeżdżam do pracy i nie ślizgają się na platformach. Nawet "zainstalowałem" gumki na sznurówkach, coś na kształt tych co są w butach stricte rowerowych, żeby tam umieszczać sznorówki, żeby się nie majtały. Co prawda ja w nich na codzień chodzę nawet zimą jak nie ma śniegu do pasa i temperatury są gdzieś tak powyżej +5 stopni, jak jest zimniej wolę jakieś wyższe trapery, za kostkę.
Cytat
Te buty w sumie nie różnią się od tych Lotto co linkowałem wcześniej a kosztują 2 razy więcej bo są to Vansy czy inne DC. Ale może lepsze...
Aha, jest jeszcze jedna opcja.  Przerabiałem zanim trafiłem na porządne zimowe buty/pokrowce*.   Wodoodporne skarpety.  Na bosaka cienkie merino, nań hydrofobiczną skietę i masz komfort termiczny w przemoczonym bucie  ;)
Moje kombo na turbozimę z wichrem przez zaspy to MT90 z Bontrager RXL - mają wieki ale nadal trzymają resztki ciepła z 2012 roku ;)
@Greg1: fakt, możliwe że przepłacane za markę i ich doświadczenie - przyjrzałem się tym Lotto i wyglądają całkiem nieźle, też mają szytą podeszwę...a te zielone mi się spodobały na tyle, że ide do garderoby czy nie potrzebuję nowej pary czasem :D
Aha, tylko że nie ma mojego rozmiaru, no trudno...
  • +1 pomógł 1
+5st to nie zima :P
też je mam i dają radę zimą na 🚴‍♀️.
polecam
Edytowane przez emski
PrzeglądajObuwie
Finalnie kupiłem buty polecane przez @Greg1. Dokupiłem impregnat żeby tak łatwo nie przemakały i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dziękuję wszystkim za dyskusję i opinie :)
  • +1 pomógł 1
