Eathan Napisano 2 Marca Napisano 2 Marca @Mandoleran tylko jak mówimy o 1-2 cm to mija się z sensem. 1 Cytuj
Mandoleran Napisano 2 Marca Napisano 2 Marca To prawda. Ja takie przedłużki miałem fabrycznie w swoim Grizlu. Canyon nie mleczy, dętkuje i najwyraźniej przy stożkach przedłuża 🤣 Cytuj
Eathan Napisano 2 Marca Napisano 2 Marca @Mandoleran może mieli zapas dętek z krótkim wentylem i uznali, że przedłużka wychodzi taniej niż wymiana stanów magazynowych na dętki z dłuższym wentylem albo utrzymywanie kilku rodzajów dętek różniących się długością. Cytuj
karczk Napisano 16 Marca Napisano 16 Marca WTB Nano Air TPU 29" 1.9-2.5 48mm (~85 zł) Kilka postów wcześniej napisałem trochę o tej dętce. Czas na pierwsze wnioski: montowałem jak zwykłą dętkę, nie traktowałem jej delikatnie obręcz miała już taśmę pod mleko napompowałem do 25 PSI, po miesiącu stania w garażu ubyło 8 PSI; butylowa straciła tylko 2 PSI napompowałem ponownie do 25 PSI i dobrze trzyma ciśnienie; przez ostatnie 2 tyg. kilka razy jeździłem i sprawdzałem ciśnienie - nie zauważyłem ubytku (w granicach 1 PSI) wentyl dobrej jakości, pompka za każdym razem dobrze "chwytała" Póki co jestem zadowolony, szkoda tylko, że wentyl nie jest przykręcany do obręczy. Kolejna opinia na koniec sezonu, lub jak coś złego się wcześniej przydarzy Cytuj
marvelo Napisano 18 Kwietnia Napisano 18 Kwietnia (edytowane) Kolejny gracz na rynku dętek TPU: Jeżdżę już parę tygodni. Mam założoną z tyłu zamiast RideNow, która zaczęła tracić powoli powietrze i nie mogłem namierzyć dziury. Enlee nieznacznie cięższa od RideNow w tym samym rozmiarze, więc może będzie bardziej odporna. Na razie wszystko ok. Można je kupić w Polsce za kilkanaście złotych taniej niż RideNow. Edytowane 18 Kwietnia przez marvelo Cytuj
graveloiksctrailowka Napisano 21 Kwietnia Napisano 21 Kwietnia https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/tpu-inner-tubes#tpu-tubes-average a potem wchodzimy na strone rolling resistance i szok niedowierzanie, lekka detka nie zawsze szybsza bo z jakiegos powodu to lateks wygral Cytuj
marvelo Napisano 21 Kwietnia Napisano 21 Kwietnia (edytowane) Powoli tracę zaufanie do dętek RideNow. Podczas pompowania koła 26" z taką dętką (przy około 1,5 bara) nagle usłyszałem syczenie i powietrze w kilka sekund zeszło. Koło nie było używane przez zimę (mam inne koła zimowe z oponami z kolcami), a dętka była założona w ubiegłym roku. Tak to wygląda po demontażu: Fakt, musiała wypełnić grubą oponę, bo to Vredestein Black Panther 26x2.35, no i obręcz wąska wewnątrz (17 mm), co zmusza dętkę do dużego rozciągnięcia by wypełnić miejsce pomiędzy stopkami opony, ale mimo wszystko nie powinno się to stać przy tak niskim ciśnieniu. Widać, że dętka na łączeniu na zakładkę jest mniej elastyczna i musi to nadrobić na fragmencie obok. Podobne naciągnięcia widać wokół wentyla, ale tam jeszcze dziury nie ma. Raczej trudno to będzie zakleić i chyba nie ma sensu, choć może dla treningu spróbuję. Nie mówię, że lekkie dętki butylowe nie pękają w tym miejscu (od strony taśmy), ale zwykle są to małe otwory, łatwe do zaklejenia. Kolejnej RideNow już raczej nie kupię. Znalazłem Enlee, ale 27,5". Zastanawiam się, czy pod grubą oponę 26" nie będzie lepsza, czy może jednak się pomarszczy? Edytowane 21 Kwietnia przez marvelo Cytuj
uzurpator Napisano Środa o 04:51 Napisano Środa o 04:51 @marvelo Czy nie jest to aby tak, że dętki TPU nie są podatne jak butyl, i trzeba stosować pasujące do rozmiaru opony? Cytuj
PawelW84 Napisano Środa o 05:38 Napisano Środa o 05:38 Dokładnie TPU są pod konkretne rozmiary opon. Ja już od lat używam TPU w szosie i grawelu, a nawet przez jakiś czas w MTB 27,5+x2,5 i sprawdzają się bez problemu. Myślę że niektóre siedzą już z 4 lata. Cytuj
zekker Napisano Środa o 07:32 Napisano Środa o 07:32 Jak każda dętka są pod konkretne zakresy. Butyl tak samo strzeli jak będzie się próbowało napompować szosową w crossie/trekkingu. Moje tpu mają zakres 1,9 - 2,5", trochę mniej niż butyle (1,75 - 2,5") ale nadal duży. Cieńsze do graweli, szosy mają oczywiście węższe zakresy. Ze średnicą bym nie kombinował, bo o ile mniejszą na większe koło może dałoby radę ale w drugą mam obawy czy jakkolwiek się sensownie ułoży. 10 godzin temu, marvelo napisał: ale mimo wszystko nie powinno się to stać przy tak niskim ciśnieniu Przecież to nie stało się nagle, tylko dętka była nadwyrężona ileś czasu, bo musiała się nietypowo rozciągnąć wypełniając obręcz. Teraz po prostu puściła przy kolejnym pompowaniu. Można wnioskować, że nie lubią się nadymać w żarówę i lepiej mieć lepsze proporcje szerokości obręczy do opony. Cytuj
marvelo Napisano Środa o 10:52 Napisano Środa o 10:52 5 godzin temu, uzurpator napisał: @marvelo Czy nie jest to aby tak, że dętki TPU nie są podatne jak butyl, i trzeba stosować pasujące do rozmiaru opony? Taką właśnie zastosowałem, zgodnie z opisem producenta. To jest konkretnie ta dętka: Ride Now Light 48g MTB 26-27.5" 45mm - Biostern Według producenta nadaje się do opon nawet 26x2,5", jak i dla kół 27,5" pod ten sam zakres szerokości (czyli nie robią oddzielnych wersji dla małego i średniego koła). Czy poniższa opona przekracza szerokością dopuszczony przez producenta zakres? Cytuj
