[Przełajki - galeria] Inspiruj, chwal, dziel się wrażeniami
@Rysz:  byłoby miło, ale jest szansa że kółka będę ciurać okazjonalnie z kaseciakiem.  No i musiałbym drugą nerkę zastawić za singlową pieścinę  :wacko:
@artoor:  serdecznie dziękuję za ukłon, wyszło całkiem zgrabnie i sam się sobie również kłaniam. Oraz @thomaszowi za PRO koła  :thanks:
@Quell:  mam jakieś dwieście kapsli przeróżnorakich ale niestety nie są podpisane, błąd.  To jest z jakiegoś piwa, jak je odnajdę to dam Ci cynka.  A otwieracz sterowy oryginalnie wydumał Wisecracker, teraz jednak jest mnóstwo klonów na necie... A na kapsel nadaje się albo YAWYD od Niner'a albo podobny wypust zza Odry od R2.
  • +1 pomógł 3
@kazafaza dzięki za linka do YAWYD,trzeba będzie cuś takiego ściągnąć.
Nie,to nie było rozwiązanie (chociaż fajne) w miejscu podkładki na sterach,a normalny kapsel sterów w kształcie kapsla z piwa z otwieraczem.
Nie wiem czy to funkcjonalne,bo po mojemu sporo piwa się wyleje przy takim otwieraniu,ale przynajmniej było fajne ;)
Tylko nie pamiętam kto w swoich gravelach to dawał,sporo ludzi miało o to ból tyłka,bo promowanie pijaństwa ;)
@kazafaza rower w zasadzie taki nieco zasadniczy, ale się mi nie podoba co następuje:
- elementy poddawane naciskowi wywołującemu przekazanie nacisku na koło poprzez zestaw ogniw połączonych sworzniami ( żeby nie napisać ,że pedały mi nie pasują )
- ilość zmarnotrawionego na zestaw ogniw połączonych sworzniami
- kultura poprowadzenia cięgien elastycznych w pancerzach elastycznych w okolicy zestawu kierowniczego.
No i koniecznie musi być klarem tryśnięty.
  • +1 pomógł 1
@durnykot:  ależ Rustyfarie już sklarowany!  Geje są do doopy, zgadzam się, niestety na tę chwilę COŚ wrzucić musiałem. Obiecuję poprawę! Kable...ojtamojtam :D
Aha, nic się nie zmarnowało - zrobiłem brelok do kluczy ;)
Na szczęście są firmy które promują. Chwała im za to!
Edytowane przez kazafaza
linka
@RafalxM: Łyda może i z żelaza ale tylko obudowa - w środku wata lata od zeszłego lata.  Obecne kiełki to owal 38T i 16T, wcześniejsza inkarnacja Ryżego miała 38T okrągłe i 15T na zadzie, niestety narołajda nie pożenisz z nieparzystą zębatką.  Na pewno nie jest to szybki bieg, ale pozwala mi na wspinaczkę bez zbytniej zadyszki...
@Quell: będę szukać i węszyć!  :thumbsup:
  • +1 pomógł 1
A możesz rozwinąć? Wprawdzie teraz mam w singlu parzyste zębatki ale przerabiałem różne kombinacje i nie pamiętam kłopotów.
Wprawdzie z przodu nie było zębatek NW ale zawsze parzyste (jeśli to o to chodzi).
Do Społeczeństwa.
Ja rozumiem....Ja to doskonale rozumiem....ale czy kapsel musiał stać się obiektem westchnień i miliona postów w Galerii?
@kazafaza masz systemowy zakaz wstawiania rowerów z kapslami.
Społeczeństwu przypominająca przypominam ,że gadulstwem o technikaliach zajmujemy się w innym wątku
  • +1 pomógł 2
Ja już się pogubiłem jeśli chodzi o zasady 'Galeri' na tym forum. Jak ostatni ktoś wrzucił w 'pokaż swojego 29er' Marina Rasta Muirwoods to po 2 komentarzach w stylu 'fajny kolor' i 2 w stylu 'zmień opony' wszystkie komentarze usunięto, a tu się zrobił wątek birofilski i przypomina się o zasadach ?
  • 4 tygodnie później...
W dniu 17.12.2019 o 08:54, rambolbambol napisał:
Sora RD-3400 SS
poszedłem nieco niesztampowo.....
Sunrace wersja RS ;-))) RDRS2- działa zarąbiście. Kółka na maszynach, pełny poler, alu śruba. Cacko. Wózek tak twardy że sprzęgła nie trza.....no i działa na 9 lub 10 biegów. Obsługuje kasetę 11-30......testy ciężko-terenowe jak wyschnie.
Edytowane przez woojj
  • +1 pomógł 3
Bez zdjęcia - wrażenia z jazdy.
Cały czas jestem pod wrażeniem, jak dobrze radzą sobie budżetowe Smart Samy - dzisiaj specjalnie się poświęciłem i zmieniałem opony Smart Sam / G-One allround, te drugie oczywiście lżejsze, na asfalcie ciut lepiej, ale w terenie tragedia, lekkie błotko i momentalnie sie zaklejały i robiły się slicki. Na Smart Samach jechałem dalej...
G-One sprzedałem koledze, jest zadowolony, ja zostaję na tanich Samach i nie chcę niczego innego... :)
