Eathan Napisano 23 godziny temu Napisano 23 godziny temu Używam od dłuższego czasu wentyli Schwalbe Click Valve. Byłem wielkim fanem, ale dzisiaj spotkała mnie nietypowa awaria. Na szybko przed wyjazdem chciałem dopompować. Przy zdejmowaniu głowicy zamiast pociągniąć w górę pociągnąłem lekko po skosie. Efekt to złamany zawór. Poszło nad kominkiem i odpadła cała ta część będąca zaworem Click. W środku został rdzeń ale nie da się go wykręcić. Właśnie szukam nowych zaworów i szykuję się do wymiany. Na szczęście zaworek trzyma ciśnienie, ale nawet najmniejszy dotyk powoduje, że powietrze schodzi z koła. Oczywiście nie da się tego dopompować. Zabawne jest to, że wcale nie użyłem dużej siły. Tego co zostało w środku nie da się wykręcić bo ułamało się równo z kominkiem. Teraz się zastanawiam, czy dać drugą szansę Click Valve, czy jednak iść w klasyczną prestę... W załącznik efekt mojego braku uwagi 2 Cytuj
mookoli Napisano 13 godzin temu Napisano 13 godzin temu po niecałym roku używania tych zaworów przechodzę powoli na bbb corecap: nie potrzebują przejściówki, zwykły zawór samochodowy. Powód przejścia: zepsuty zawór od schwalbe, chciałam dopompowac przed jazdą i kazało się, że jest to niemożliwe, zawór puszczał powietrze, coś w środku złamało się, nawet nie wiem kiedy. Sama przejściówka też jest delikatna. Cytuj
Eathan Napisano 12 godzin temu Autor Napisano 12 godzin temu Też o nich myślałem. Tutaj konstrukcja jest inna i wydaje mi się, że szansa na awarię jak u mnie jest zerowa. Całość nakręcamy na kominek wentyla a nie chowamy do środka. Cytuj
RabbitHood Napisano 11 godzin temu Napisano 11 godzin temu Trochę nie w temacie - ciągle czekam na rewolucję w rowerach i przejście całkowicie z presty na shredera. Dla zboczeńców co liczą gramy oczywiście nadal zostałby zawór z dzyndzlem. Cytuj
2marekm Napisano 10 godzin temu Napisano 10 godzin temu 12 godzin temu, Eathan napisał: Używam od dłuższego czasu wentyli Schwalbe Click Valve. Byłem wielkim fanem, ale dzisiaj spotkała mnie nietypowa awaria. Na szybko przed wyjazdem chciałem dopompować. Przy zdejmowaniu głowicy zamiast pociągniąć w górę pociągnąłem lekko po skosie. Efekt to złamany zawór. Poszło nad kominkiem i odpadła cała ta część będąca zaworem Click. Cenna uwaga. Teraz będę bardzo uważał i obchodził się z wymienionymi zaworami jak z przysłowiowym jajkiem, aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Cytuj
przecietny.kolarz Napisano 10 godzin temu Napisano 10 godzin temu @RabbitHood a jaki masz problem żeby zrobić to już teraz? W wersji dla odważnych możesz rozwiercić obręcz, a dla mniej odważnych używać adaptera. Robiłem tak wiele lat. A w systemie Presta o ile dobrze kojarzę nie chodzi o gramy, tylko o fakt że otwór w obręczy jest mniejszy, co jakoś tam wpływa na wytrzymałość. @Eathan dwa razy przeczytałem opis tego systemu na stronie Schwalbe i chyba nie do końca rozumiem tę rewolucję, a Twój przykład pokazuje że jak coś pójdzie nie tak, to efekt jest dużo gorszy niż przy systemie Presta. Bardzo długo używałem adaptera po AV co kompletnie eliminuje ryzyko uszkodzenia zaworu, a od kiedy mam dobrą pompkę SKS, problemu z pompowaniem Presta nie mam. Owszem, zdarza się że głowica mi się zablokuje raz na jakiś czas i muszę powtórzyć pompowanie, ale nie jest to problem który by powodował że chciałbym coś zmienić. Raczej wynika to z faktu, że ustawiam sobie wentyl w złym położeniu. Cytuj
RabbitHood Napisano 8 godzin temu Napisano 8 godzin temu Zapewniam cię, że te 2mm milimetry nie mają żadnego (zauważalnego) wpływu na wytrzymałość strukturalną obręczy. W kolarstwie presta trzyma się jedynie przez głupie przyzwyczajenie. Cytuj
przecietny.kolarz Napisano 7 godzin temu Napisano 7 godzin temu To dlaczego nie rozwiercisz obręczy? Cytuj
cervandes Napisano 7 godzin temu Napisano 7 godzin temu 10 minut temu, RabbitHood napisał: Zapewniam cię, że te 2mm milimetry nie mają żadnego (zauważalnego) wpływu na wytrzymałość strukturalną obręczy. W kolarstwie presta trzyma się jedynie przez głupie przyzwyczajenie. Dzięki za tip, idę wiercić dziurę w karbonie 🤡 2 Cytuj
KrzysiekCH Napisano 7 godzin temu Napisano 7 godzin temu Jakiś czas temu zmieniłem wentyle we wszystkich rowerach na sc fillmore, i nie narzekam. Myślałem nad stestowaniem click valve, ale w takim razie może warto zainteresować się Core Cap. Cytuj
Eathan Napisano 5 godzin temu Autor Napisano 5 godzin temu @KrzysiekCH zamówiłem Core Cap. Zobaczymy jak to wpadnie na tle Clik. Cytuj
Lextalionis Napisano 52 minuty temu Napisano 52 minuty temu Presta powstała głównie dlatego, że koła miały znacznie węższe obręcze i nie było tam jak zamontować schredera. Teraz to już nawet w kołach szosowych nie jest argument. Na rynku są już dostępne wentyle tubeless w wersji schreder więc rozwiązanie istnieje a jak ktoś bardzo chce to aluminiową obręcz można rozwiercić właściwie bez większych obaw. Z carbonem bym się pewnie nie odważył. Cytuj
