Napisano (edytowane)
W dniu 15.04.2025 o 10:08, smw44199 napisał:
Niektórzy na forum rowerowym, to mogliby doktoraty z oświetlenia robić. Nie miałem świadomości, że oświetlenie roweru jest tak skomplikowane🤣
No widzisz. Teraz już coś wiesz. Można powiedzieć, że czas spędzony na gapieniu się w monitor nie był czasem straconym.
Może następnym razem, zamiast kupować badziewny chłam z Ali, poszukasz czegoś co będzie "right tool for the job" 😀.
W dniu 15.04.2025 o 09:28, zekker napisał:
Ale pudło co?
Jeżeli w dzień te 100lm nie jest widoczne, to ludzie montują jeszcze mocniejsze lub z optyką skupiającą. Potem w tym samym mocnym trybie jadą po ciemku i walą po oczach.
Mnie tam bez różnicy czy lampka ma 10 czy 1000lm - jak wali po oczach, to jest problem. I o to się rozchodzi.
...ale czego się spodziewałeś po urządzeniu, które emituje rozproszone światło 270° (Knog Blinder Square) ? Oślepia, bo nie ma odcięcia i w żaden sposób nie kierunkuje strumienia światła.
Edytowane przez KNKS
  • Haha 1
W dniu 11.04.2025 o 11:34, KNKS napisał:
@smw44199 To jest pokłosie używania latarek EDC z AliExpress, o niewiadomych parametrach, pozbawionych odpowiedniej optyki, zamiast oświetlenia typowo rowerowego. Dokładnie takich jak ten wynalazek który zaprezentowałeś.
Nikt nie skarży się na pracujące w trypie migającym lampki od KNOGa'a, Bontrager'a czy Garmin'a.  Za to te wszystkie chińskie buble, o mocy 1 000,000 lumenów, bywają problematyczne.
Ryjku, połowa mijanych przeze mnie w mieście ludzi ma nawet fabrycznie światło z odcięciem ustawione w kosmos, walą nawet najsłabszymi lampkami prosto w gały.
  • +1 pomógł 1
się czepiacie braci rowerowej a ile aut ma źle ustawione światła. I to mimo przeglądów, homologacji, kontroli policyjnych. Szkoda czasu na dyskusję o ustawieniu lampki. Lepiej wrócić do meritum. A żeby ułatwić pytanie: CZYM zastąpić Bontragera Flare RT? Wymagania - możliwości jak we Flare RT (z ant+ i integracją z garminem) ale z USB C (bo do szału mnie doprowadza ten wtyk).
  • +1 pomógł 1
Hej,
generalnie nie jeżdżę po zmroku, a jak już to po DDR. Dla PROX Aero F III już przyszedł czas na emeryturę. Szukam czegoś o podobnych gabarytach i mocy, ale mocowanej na zacisk, nie na gumkę.
EOS520/Kingseven L3-1000 wydaje się być podobnych rozmiarów i lepszych parametrach, brać?
Patrzałem też na PROX Rigel, ale jest trochę większa…
Mam Offbondage i mam też Prox Aero F III, Offbondage jest jednak trochę większa, może nie na długość ale jest "wyższa" i cięższa od F III. F III jest bardziej płaska. Ja F III kupiłem jako dodatkową do Offbondage dla jej dość długiego czasu działania, co prawda nigdy nie porównywałem ich czasów działania więc nie wiem jak jest w praktyce. Z Offbondage generalnie jeżdżę na jednym z dwóch słabszych trybów, słabszy w mieście, silniejszy poza miastem a tryb najmocniejszy, 1000 lm włączam naprawdę bardzo rzadko
  • +1 pomógł 1
Dzięki o to mi chodziło.
Pytałem o małą lampkę na przód aby w miarę czysty kokpit zostawić.
Do tej pory nie zbyt czysto to wyglądało 🙂
Edytowane przez pierotez
Fajnie ale jak wyżej mam już co nieco, m.in fenomenalne przerobione convoye ponad 2000ml od rambolbambol.
Do szosy na treningi w dzień szukam minimalizmu aby nie narazić się innym 😉
Przecież ona działa w trybie 150, 250, 500lm (tryb 1000lm jest nieużywalny bo działa tylko chwilkę) odcięcie ma jak żyleta trzeba się naprawdę postarać żeby kogoś oślepić chyba że w trybie mijania także nie bardzo rozumiem ale ok.
Edytowane przez keltu
Ok już rozumiem, wymiary też niewielkie.
Do rozważenia 😉
Przy okazji ktoś poleci mocowanie lampki do tego ustrojstwa (dziurka tylko na środku)? Wziąłem trochę na pałkę bo mnie wkurzał ten od cycplusa, latarka wadziła w pancerze.
https://share.temu.com/ugRQGOvdb1A
Kup kabel Baseus. Wkłada się go dowolną stroną i ten wtyk jest wtedy równie łatwy w użyciu jak USB-C.
  • +1 pomógł 2
Chyba o ten chodzi
https://e-baseus.com/product-pol-2928-Baseus-Cafule-Kabel-USB-Micro-USB-dwustronny-Quick-Charge-2-4A-100cm.html
Miałem taki kabel, mi on długo nie wytrzymał, coś tam się w nim popaliło. Obecnie chyba tylko tylną lampkę mam na microUSB, reszta to już C.
Natomiast mam Baseusa z końcówkami magnetycznymi, i ten kabel działa, choć nie używam go często z racji tego, że mam tylko jeden komplet końcówek. Ale na ultra, czy jak samochodem jadę w dłuższą trasę to się sprawdza.
Edytowane przez bastard83
Te końcówki to się sprawdzają, jak często musisz wypinać kabel czy to ze smartfona czy z nawigacji aby portu nie zniszczyć, np podczas ultra, dłuższych wycieczek czy tras nawet samochodowych. I jak masz kilka kabli i kompletów końcówek do różnych smartfonów chociażby to ma to jeszcze sens. W przeciwnym wypadku, wychodzisz z auta z końcówką, w domu masz zwykły kabel, wyciągasz końcówkę aby go naładować i do auta idziesz już bez końcówki bo o niej zapomniałeś. Poza tym kabel taki musiałby być w domu, w aucie, na rowerze, w pracy itp.
42 minuty temu, Eathan napisał:
który konkretnie?
Prawdopodobnie ten który podlinkował @bastard83. Kupuję kable w jednym miejscu. W okresie 2-3 lat kupiłem 3 takie kable nie zastanawiając się jaki to model. Mówiłem tylko że potrzebuję dwustronny. Mam 1 w domu i po 1 w każdym rowerze żeby nie kombinować z noszeniem. Wszystkie działają bez zarzutu. Zresztą nie bardzo wiem jak się może zepsuć kabel ale jak widać po wpisie kolegi jakoś może.
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale czy tam na końcówce micro USB nie ma jakiegoś LEDa?? Chyba on puścił dymek, było jakieś zwarcie W kablu z magnetycznymi końcówkami jest podświetlony symbol błyskawicy podczas podłączenia. Co do samego Baseusa nie mam większych zastrzeżeń oprócz magnetycznego kabla mam jeszcze powerbank 20W i nie narzekam, wszystko działa. Więc albo mój kabel microUSB był jakiś wadliwy albo ja coś spartoliłem.
Gówno warte są te kable. Dwa miałem, oba padły po paru miesiącach. Najpierw przestała działać jedna strona, potem druga. Ugreeny bez obustronności były o połowę tańsze i nie sprawiają kłopotów po dwóch latach.
Tia!
Oryginały typu bezeusy z Ali, Ventiony od bigmarasa z Alle czy inne sziaomi padały po góra pół roku.
Toocki 3in1, 100W 5A 2m, gruby biały noname z metalowymi końcówkami C 6A SFCh, Cabletime, Asometech (też fajne ładowarki), Qoovi, Jeyi, Keysion led magnetyczne, Topk toporne, więcej nie pamiętam działają i nie chcą paść do dzisiaj.
Fajne są też testery usb, micro, C pokazujące V i A. Można się dowiedzieć dlaczego coś nie chce się naładować z listwy itd.
Również chińskie kabelki audio typu Yinyoo 4c 8c 16c (8 core chyba najlepsze), Cooper Colour głośnikowe zawstydziły by niejedną zachodnią markę za pierdylion ojro 🤔😉
A do "stówki" ale wymóg podwieszany pod licznik co polecacie? W sumie najbardziej zastanawiam się nad Rockbros RHL1000. Poniżej 100 można wyrwać. Głównie asfalt,sporadycznie ścieżki rowerowe(niestety mało w mojej okolicy 🤦 ) i czasami szutr.
Jeszcze widziałem jakiś model Offbondage,ale nie pamiętam jak się nazywał.
Teraz mam jakieś maleństwo od Prox Aero,ale to mnie może widać,ale jak jadę po zmroku to drogi to ja nie widzę ^^
