Właśnie jest wyprzedaż 5 10 w uk po 130-300 PLN (te moje 300 zł akurat) więc zamówiłem żeby przymierzyć i dopiero zamówić z uk ewentualnie. Zamówiłem z uk trailcross xt ze skarpeta to był dramat po 5 minutach jakbym chodził po węglach a skarpeta cała mokra. W środku zapach taniego chińskiego plastiku 😂 na szczęście udało się je pchnąć na olx bez odsyłania (wziąłem z uk właśnie). Najchętniej bym wziął chyba adidas terrex Swift
55 minut temu, Dokumosa napisał:
Przydałyby się jeszcze feeeridery w wersji "sandał" ;) oraz "sandał" z mocowaniem do bloków ;)
Prosisz, masz - może nie są to freeridery ale sandały z spd już tak 😁:
https://www.centrumrowerowe.pl/sandaly-shimano-sh-sd501-pd23977/?v_Id=147465&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8yQf05IwR46cb98swjo_XmV0teX6aZrTQGBeW8xyrgqYP8ojjgk55UaAp4XEALw_wcB
Bo z Pegasusem nie ma żartów, nie można chlapać na lewo i prawo😁😉, więc dostał nowe błotniki, jako że to mój wół roboczy na dojazdy do pracy...po prostu mu się należało😁.
  • +1 pomógł 5
@tokio04tak jak pisałem te listwy magnetyczne mają różną możliwość utrzymania narzędzi (200mm- 3kg , 300mm -5kg, 470mm -10kg, to info z pudełka ile na nich sumując , można zawiesić) duże narzędzie czyli np. większy klucz francuski trzeba mocować najlepiej na dwóch równoległych  , dłuższych listwach.  Narzędzia ze zdjęcia nie mają tendencji do spadania choć lepiej zachowują się te które mają jakąś bardziej płaską powierzchnię przez którą łatwiej je mocować. Najlepiej, jak ktoś chce sięgnąć po taki pomysł, to udać się do marketu i posprawdzać takie rozwiązania bo produkowane są przez niejedną firmę pewnie jedne lepsze drugie gorsze ale pomysł jest nie głupi. Poprzednio miałem ten cały szpej na gwoździach pozawieszany i odwieszanie było bardziej upierdliwe jak to na dotyk z magnesem.
O to, to. Jak odwieszam jeden klucz to 2 inne rzeczy spadają. Ale widzę, że nie tylko mi 😉
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
@martingg Też je miałem wcześniej tylko inny model bodajże 4.0 na Marianie Presidio 1. Trzaskałem na nim takie km. że się w głowie nie mieści i to jedno z niewielu siodełek gdzie po 100km. trasach nie było mowy o żadnych bólach czy obtarciach tyłka/ud dlatego liczę że tutaj będzie podobnie. 😉
Edytowane przez keltu
Siodełka Wittkopa jak za swoją cenę są bezkonkurencyjne. Sam zmieniłem w zeszłym roku i był efekt "to d**a nie musi boleć"? 😄
A u mnie mostek 105mm okazał się minimalnie za długi do nowego-starego roweru, więc założę 90 i prawie na pewno tak już zostanie.
  • +1 pomógł 3
Będziesz Pan zadowolony.
Tylko paska nie pierz w pralce, bo się pokruszą elektrody. Wystarczy po każdej jeździe przepłukać pod zimną, bieżącą wodą, ewentualnie raz na jakiś czas ręcznie wypłukać w wodzie z mydłem.
  • +1 pomógł 1
