Cześć
Zakupiłem rower Cube Stereo C:62 Race, ale mam z nim dwa problemy.
Pierwszy to taki, że rama ma całą masę przebarwień i jeden burchel.
Drugi to taki, że nie wiem czy nie jest on dla mnie za duży.
Mam 181 cm wzrostu i przekrok 84 cm.
Według producenta to mój rozmiar to L, ale rower wydaje się strasznie krowiasty w porównaniu do mojego HT XC, którego posiadam tj Trek Superfly 6.
Czy rowery typu Trail są takie duże? Ten rozmiar jest dla mnie odpowiedni?
No i jeszcze kwestia z ramą... Czy takie odbarwienia to norma?
A to czarny mat, czy bezbarwny na karbonie ? Tak czy siak kolor najgorszy z możliwych w teren - sam zobaczysz jak pojeździsz ;)
Rozmiar wydaje się OK - masz większy skok i długość autobusu, to wydaje się duży.
PS  jeśli zostaje, to oklej ramę chociaż od spodu
Napisano (edytowane)
@KrissDeValnor w specyfikacji było, że czarny. Kolor jest matowy. Słabo to wygląda. Do tego ten burchel mnie zastanawia czy nie będzie odchodził...
Czemu czarny jest słaby w teren?
Mam czarnego hardtaila XC w alu i połysku i jakoś tragedii nie ma.
Edytowane przez Umpero
Czarny matowy łapie strasznie dużo kurzu, jest różnica pomiędzy połyskiem a matem zasadnicza. Co do rozmiaru to wrzuć zdjęcie jak na nim siedzisz.
Na tym foto załączonym sztyca jest w połowie drogi? To że będziesz miał wrażenie o wiele większego roweru niż sprzęt do XC to normalne, pytanie czy masz potrzebę posiadania takowego.
Rozmiar wygląda na poprawnie dobrany.
Porównując do superfly trzeba brać pod uwagę że tam siada tylko przód o ~20mm gdy się wsiada.
Cube ma 140mm z przodu i z tyłu, więc usiądzie około 35mm z przodu i około 40mm z tyłu (przynajmniej ja bym tak ustawił), więc jego geometria "netto" różni się bardzo istotnie od geometrii "brutto'. Na pusto może wydawać się bardzo wysoki dla osoby nawykłej do hardtaila XC.
