Nie mam prenumeraty, więc nie przeczytałem całego artykułu, ale na stronie
https://www.bikeboard.pl/artykul/mieszanie-komponentow-shimano-i-sram-1x12
jest taka informacja:
"Jakie są możliwe połączenia komponentów Shimano i SRAM Eagle?
Dowolne miksy tylnych przerzutek, prawych manetek i kaset z grup Shimano M9100, M8100, M7100 z komponentami SRAM Eagle XX1, X01, GX, NX oraz SX. Marka łańcucha nie wpływa na zgodność. Z przednimi zębatkami Shimano lepiej używać łańcucha Shimano".
Jak wygląda sprawa mixowania napędu Sram Rival 1/Force 1 z napędem GRX?
Mam korbę GRX FC-RX600, 40T z kasetą Shimano CS-M5100, 11-42T i zastanawiam się czy będzie to działało z klamkomanetkami Srama?
Jeśli tak to czy łańcuch Shimano do tego podejdzie?
Rozwiń
Czytałem ten artykuł  w wersji papierowej i jest tam jeszcze tylko o doborze długości łańcucha i tabelka z masami i cenami komponentów. To co mogłoby cie interesować już przeczytałeś.
Cześć, korzystaliście z przerzutki RD-T780 i z kasetą o większym zakresie, niż zalecana do tej przerzutki? Teoretycznie maksymalna ilość zębów na największej zębatce to 36t, a mam kasetę 11-42t, będzie to działać prawidłowo? Do tego z przodu korba FC-M591, manetka SL-M780.
Czy taki zestaw mógłby zadziałać?
1. Kaseta 9s 11-28
2. RD Shimano ZEE
3. Manetka Shimano ZEE
Na sucho bez łańcucha wydaje się to nie najgorzej zgrywać. Jednak nie chciałbym na razie skracać nowego łańcucha, bo gdyby się nie zgrało to będę szukał nowej RD 9s (rezerwową manetkę mam). Ktoś może już próbował takie manewry?
Witam.
Potrzebuje podpowiedzi.
Na chwile obecną maa taki zestaw.
Kaseta 12 sram GX 10-50
łańcuch Sram GX
przerzutka sram GX
korba raceface blat narrow wide
Nie jestem zadowolony z oporów toczenia które mam w suporcie raceface i chciałem zainstalować token ninja i korbe od shimano.
tylko nie do końca jestem przekonany co do kompatybilności i prosze o opinie specjalistów ;) lub podpowiedz co zrobić żeby to lepiej działało.
https://allegro.pl/oferta/korby-shimano-deore-12rz-fc-m6100-30t-175mm-11642657009
https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-deore-m5100-32t-175mm-narrow-wide-9811051814
niestety ale kupowaliśmy z kolegą w tym samym momencie identyko rowery i ma ten sam problem.
suport
https://www.bikester.pl/race-face-cinch-suport-bb92-double-row-external-seal-am19-M476394.html
korba
https://allegro.pl/oferta/korba-race-face-turbine-30-cinch-175mm-black-11580460409
przy ostatnim zakładaniu korby zostawiłem nawet wyczuwalny luz na osi. Nic to nie pomogło. Organizuje długie wypady w tym roku po 100 km na dzień. I chciałbym żeby to lepiej działało.
Witam,
mam pytanie o grxa. Przerzutka tylna grx 810 długi wózek wg. producenta maks zębatka to 34T - pierwsze pytanie czy da radę tam wrzucić 36T - tak aby to normalnie/płynnie działało ?
I drugie pytanie to, gravel jest na całym grxie + łańcuch shimano. Nie ma dostępnych nigdzie kaset shimano 11 rzędowych 11-36T, jest za to sram 11-36T. Czy będzie to działało idealnie czy poczekać na lepsze czasy dostępności kaset shimano ? :)
To nie jest tak, że na odrobinę większej kasecie przerzutka od razu przestaje działać. Po prostu możesz zaobserwować, że łańcuch będzie trochę mniej chętnie wchodził na największe zębatki, albo ogólnie kultura pracy spadnie. A może różnica będzie jeszcze nie zauważalna. Da się znaleźć w internecie ludzi, którzy zamontowali jeszcze większe kasety do tej przerzutki i jakoś im to działa.
Kaset 11 rzędowych 11-36 Shimano chyba w ogóle nie produkuje. Pozostają inni producenci.
Rozwiń
Tak. o te 2 ząbki łyka bez jakiegokolwiek stresu - nie pogarsza się kultura pracy.
Rozwiń
Znając shimano... to nie, nie czekaj. Zresztą ich 11-34 pomimo że ma węższy zakres niż 11-36 od srama to jest i tak głupiej zrobiona - kiepsko zestopniowana.
Napisano (edytowane)
Siemka Wszystkim :)
Mam korby Specialized Sugino i nie wiem jakie mam BCD. Serwis mi wyliczył 110 BCD ale okazało się za małe. I zębatka z tych korb jest na 5 śrub.
Edytowane przez Pattrryk
  W dniu 21.04.2022 o 18:48, Pattrryk napisał:
Siemka Wszystkim :)
Rozwiń
BCD to średnica okręgu po którym znajdują się otwory na śruby mocujące w przypadku nieparzystej liczby śrub trudno to zmierzyć ale na upartego można.
Zmierz średnicę zębatki podziel na 2 wyjdzie ci promień.
Zmierz odległość od średnicy do środka otworu na śrubę odejmij od promienia średnicy pomnóż przez 2 i wyjdzie BCD.
Witam,
Chciałem skorzystać z pomocy na forum w doborze nowego napędu w rowerze crossowym.
Obecnie mam taki zestaw:
kaseta:SHIMANO CS-HG31 8-SPEED, 11-34T(AO), BULK
łańcuch:KMC HG-40
korba: SHIMANO FC-M171 48X38X28T SILVER,W/SILVER CG, W/O FIXING BOLT, CHAINCASE COMPATIBLE
Dodatkowo piasta: SHIMANO FH-RM30 BLACK 8-SPEED QR-TYPE(SILVER:170MM) 32H OLD:135MM AXLE:146MM,
W/O SEAL
przerzutka tył: SHIMANO RD-M360-L ACERA SGS 7/8-SPEED, DIRECT ATTACHMENT
Suport: VP-BC73 CARTRIDGE 68X122.5 W/ FIXING BOLT
Chciałbym zmienić kasetę, łańcuch i korbę na nieco lepsze tak aby pasowały do piasty i bez wymiany przerzutki.
Myślałem o zestawie:
Shimano CS HG41 8 rzędowej lub CS HG51 8 rzedowej + łańcuch Shimano CN HG71 Deore LX +pin 8/7/6
rzędowy 116 ogniw
Co do korby to bez wymiany suportu chyba nie mam pola do popisu i zostaje coś takiego:
https://www.rowertour.com/p/65772/shimano-fc-ty301-korba-z-oslona-czarna
Czy taki zestaw będzie pasował do obecnej piasty i przerzutki?
Jak myślicie czy to ma sens a może lepiej inaczej rozbudować swój rower?
Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc 🙂
