O to spoko. Też myślałem o niej,nawet o 400. Ale widzę że 1000 od razu jest z kompletem do montażu pod uchwyt,a na tym mi zależy. No i oglądając filmiki to świeci zadziwiająco dobrze. Kozak to 3000,ale to na lasy taka łuna ^^
@Rybus85
Dziś dotarła, nie było jeszcze jak przetestować, ale na szybko to można uznać że za te pieniądze to całkiem spoko lampka. Na pewno do mojej komunikacyjnej jazdy w zupełności wystarczy. Jest bardzo lekka (  niestety nie zważyłem ) wykonana w całości z "amelinium", odcięcie dobrze działa, na plus też  że widoczna z boku. Na minus że jeden tryb do jazdy w dzień ( dość mocny flash )
https://imgur.com/a/uKGkrrb
Napisano (edytowane)
miałem klona meridy walle https://sportbikegroup.pl/lampka-tylna-merida-comp-pc-11.html - z tego co widzę wycofali ją. Urwała się jak podnosiłem rower do góry - przez przypadek za nią złapałem, ale wytrzymała wiele lat ze mną.
Zamówilem cateye omni 5, w drugiej kolejności oryginalne walle, potem rozglądałem się za klonami.
Moje wnioski:
omni 5 - zostawiłem sobie na zapas, na tyle ile poczytałem opinie, to podobno serwis nie uznaje uszkodzeń fizycznych. Patrząc na opakowanie, dobrze wykonana.
mactronic walle - kawał solidnej lampki, wzmacniany uchwyt śrubami. Najbardziej zaskoczyła mnie 5 letnia gwarancja. Niestety przy próbie otwarcia delikatnie od razu uszkodził się plastik (mm odeszedł), defekt tylko wizualny. Solidne mocowanie. Wysoka cena, ale przy 5 letniej gwarancji wybaczalna.
Tani klon walle z aliexpress - https://pl.aliexpress.com/item/1005006768351820.html?gatewayAdapt=glo2pol ogólnie czuć chińszczyznę, mało plastiku cienki, w dodatku tryb migający jest bardzo dziwnie zrobiony, nie na przemian. Nie wygodny przycisk do włączania.
Nie wyciągam lampek z roweru. Szukałem czegoś na akumulatorki, wolę mieć zawsze opcję podmiany / wymiany
Edytowane przez grzech1991
Jak dla mnie Omni 5 to jest nadlampka, świeci tyle że baterię wymieniam/ładuję raz w miesiącu. Fajny nie za szybki tryb migający. Przy tym wystraczająca moc i nie oślepia jak Walle. Póki co 1.5 roku i trzyma się bardzo dobrze.
Edytowane przez keltu
Koleżanki i koledzy, jako ze posiadam zestaw Ion 200 RT / Flare RT, ostanio dwa raz znalazłem sie w sytuacji, że dopdłą mnie totalna ciemnica i mega brakowało mi lampy przedniej.
Wracałem naprawde lasami (co prawda ścieżkami, ale różnej jakości))  ale jechałem 79 minut :) na saym powrocie :D i tutaj, potrzebuje lampy przedniej o łaskiej budowie, nie potrzebuje kobyl z 4 diodami w ukladzie 2x2 (czyli dwie dół dwie góra) tylko  1-2 diody, ale tka któa naprawde da mi bezpieczeństw jazdy.
Kwota nic drogie 2-3 stówy to na luzie - poradzicie coś (tylko na ładowany akumulator) i całość aby miałą wspomniany płaski profil lub nie była jakas kobylasta...
@Ronol również używam ION 200 RT i Flare RT. W przypadku ION mam go podpiętego pod uchwyt Garmina. Wszystko dzięki adapterowi, który można kupić od Treka.
  1. https://strefasportu.pl/pl/p/Uchwyt-TREK-Blendr-uniwersalny-do-urzadzen-ION/11418
  2. https://allegro.pl/oferta/adapter-szybkiego-montazu-varia-ut800-gopro-do-uchwytu-garmin-edge-14171351679
W skrócie 2 montujesz pod uchwytem Garmina. Potem tym adapterem z 1 zapinasz sobie ION pod uchwyt Garmina.
Skoro pod uchwytem garmina jest już zaczep GoPro to potem jest już łatwo. Ja używam takiej lampki i całkiem sobie chwalę => https://pl.aliexpress.com/item/1005006514131863.html?gatewayAdapt=glo2pol Zadje się Offbondage też ma wersję z mocowaniem GoPro. Zupełnie to wystarcza na nocne jazdy na gravelu po lesie w totalnej ciemności.
  • +1 pomógł 1
na przód mam latarkę 2000 lumenów, uwielbiam "oślepiać" ludzi :D więc to akurat wada
ja przerobiłem masę lampek na przód i polecam lumintopa, 21700 - kupisz M58T od LG 5800mah, ładowany USB i możliwość swapa. W dodatku wykonana z aluminium.
@Eathan O człowieku! Z nieba mi spadłeś z takim pomysłem :)
Jednym słowem ten uchwyt da mi możliwość założenia dwóch lamp jednocześnie ?:)  czy coś opatrznie zrozumiałem ?:)
PS nie używam zewnętrzne kompa wiec, żadnego garmina nie mam :)
Edytowane przez Ronol
@Ronol jednocześnie nie, ale można je łatwo zamieniać. Chyba, że znajdziesz jakieś mocowanie GoPro, które jest podwójne. Wtedy pewnie uda się założyć. Można też pokusić się użycie o zakup mocowania pod komputerek garmin edge => https://trigar.pl/pl/p/Uniwersalny-uchwyt-zewnetrzny-Garmin-VariaEdge-010-12384-00-/1237 I teraz od dołu dajesz ION RT na tych 2 zaczepach, które podałem. Natomiast od góry dajesz tę lampkę, którą podałem wcześniej. Ona ma mocowanie w standardzie Garmina. Więć na 1 uchwycie będą dwie lampy jednocześniej. BTW ten uchwyt garmina da się kupić dużo taniej.
Edytowane przez Eathan
  • +1 pomógł 1
Cześć.
Po bardzo podobnej przygodzie, zaopatrzyłem się dwie lampki przednie, zasilane wymiennymi ogniwami 18650. Pierwsza to Towild BR800, jest mała, moc 800 lumenów, odcięcie takie sobie. Druga to CYCLAMI X7, trochę większa i mocniejsza, z bardzo dobrym odcięciem. Obydwie lampki można zamontować albo pod licznikiem, albo bezpośrednio na kierownicę. Mają wymienne ogniwa (już raz wymieniałem w trasie, świetna sprawa) i możliwość ich ładowania przez port USB C. Z X7 jestem na tyle zadowolony, że kupiłem też taką żonie.
Pzdr Rysiek
Edytowane przez rysib
  • +1 pomógł 2
Moim zdaniem to jest najlepsza lampka na baterie, mi baterie zawsze wystarczały na dłużej niż miesiąc - chyba, że w zimie. A od kiedy używam jej jako backup do lampki z wybudowanym akumulatorem i włączam tylko wtedy gdy ta się wyczerpała to jeszcze baterii nie wymieniałem (od listopada). Używam tylko trybu migającego.
  • +1 pomógł 1
Tzn ja baterie ładuje co miesiąc profilaktycznie w sumie to nie sprawdzałem ile działa do momentu aż padnie, może i z 2 miesiące by pociągnęła. 🤔
omni 5 wg. data sheet i wall-e (oba na ten sam typ zasilania) 18 lumenów vs ?
mactronic: 30h stały 60h migający
omni 5: 60h stały 90h migający 120h rapid
jak widać migający w omni to 1/3 czasu, w walle 1/2 czasu (wg. mnie lepiej walle), w walle 5 lat gwaracji i podobno bardziej bezprobelmowo :D
Ale wracając do tematu aby nie pisać tego samego szkoda, ze nie ma lampki z aluminium, z uchwytem aluminium, mocnymi diodami i wymiennym akumulatorem (np. 18650 21700) to byłby sztos.
ta, ja ładuje raz na sezon... wiadomo kto ile jeździ to zależy.
Jak liczyłem z ciekawości, to sporo zależy od mocy diód.
2xAAA (akumulatorki) 800mah to jest 1.2V*0,8 = 0,96wh * 2 = 1,92wh
a taki trek falre rt ma 3.7V * 0,48 = 1,776wh
Czyli w treku mamy podobną pojemność akumulatora, kwestia mocy diody.
wall-e jest mega! Osobiście uwazam, gby projekt byl bardziej smukły z ta samo mocą,  by byla mocna alternatywa dla flare rt , chyba, że juz coś takiego jest ( zatrzymałem sie właśnie na tych dwóch )  😉
W dniu 12.05.2025 o 13:48, rysib napisał:
Cześć.
Pzdr Rysiek
kupiłem tą X7, chyba tego się nie spodziewałem za takie grosze :) i chyba, też kupię drugą żonie :)
wziałem jeszcze do mocowania z przodu przed kierownicą - milion razy lepiej wyglada niż przymocowana na kierownicy :)
dzięki za podpowiedz!:) @rysib
  • +1 pomógł 2
W dniu 16.05.2025 o 13:04, bastard83 napisał:
A czy można gdzieś dostać ten element mocowanie lampki Rockbros R3-1000 oraz innych? Znalazłem mocowanie na kierownicę  ale tego nie mogę znaleźć.
Znalazłeś gdzieś? Bo wczoraj też połamałem ten element w swojej Offbondage
Mam pytanie cyclami x7 to twór made in Aliexpress jesli tak to podziękuję.
Towild br800 wygląda mi lepiej patrzac na obie. Czy do niej idzie dokupić ogniwa zapasowe? I ile wytrzymuje na ładowaniu?
tak z ciekawości, co to za różnica, nie wiem wiec pytam. Akurat jestem użytkownikiem tej lampki
