Napisano (edytowane)
@Maciorra tak i nie. Ja miałem na myśli ogólną tendencję, niż konkretnie rower autora.
Masz tutaj Canyon Grizl. Fabrycznie montowany jest mostek 60mm. Kupujesz lekko za długi rower i masz po zawodach, bo jazda na mostku 30-40mm z barankiem raczej jest mało przyjemna.
https://www.canyon.com/pl-pl/rower-gravel/przygoda/grizl/cf/grizl-cf-8-di2/4143.html?dwvar_4143_pv_rahmenfarbe=R126_P01
Według Canyon powinienem kupić rower z górną rurą 559mm i Reach 388mm. Realnie potrzebuję roweru z górną rurą około 540mm i Reach około 375mm, żeby mieć jakiekolwiek możliwości dostosowania pozycji.
No i tak prawdę mówiąc, co mi z tej dłuższej ramy która ma niby zwiększyć stabilność, skoro będę miał mostek 60mm i dość nerwowe prowadzenie. Pewnie dzięki temu można uniknąć Toe Overlap, tylko mając 3 rowery szosowe, Gravela i coś pomiędzy, nigdy problemem to nie było.
A wracając do problemu autora:
Jak wymiana mostka jest problemem, to można wymienić kierownicę tak jak sam zasugerował.
Autor napisał też o porównaniu do innego roweru który jest o 28mm krótszy sumarycznie. Zwróciłem uwagę że nie musi być to do końca prawda.
Edytowane przez przecietny.kolarz
A jaki jest powód tak krótkiego mostka? Co to za rower?
Swoją drogą nie wiem po co ten dodatek o erekcji.
Polecam wszystkim prosty test, oczywiście jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli macie rower w którym musieliście diametralnie skrócić długość mostka, przejedźcie sie na rowerze w prawidłowym rozmiarze z mostkiem normalnej długości. Człowiek szybko dostsowuje się do zmian i nawet te 35mm wydają się ok, dopóki nie sprawdzi się jak jeździ się na czymś skonfigurowanym prawidłowo.
47 minut temu, KNKS napisał:
Gravel to rower do szybkiej jazdy w lekkim terenie.
I tego się trzymajmy😊
A w Stanach nie tylko na kosiarkach się ścigają jeśli chodzi o nietypowe rzeczy🙃
32 minuty temu, Maciorra napisał:
Przecież główny problem z tym urwaniem 20mm z mostka w tym konkretnym przypadku wynika z faktu, że to jakiś autorski wynalazek nie do kupienia na wolnym rynku. Gdyby to był standardowy mostek, to OP pewnie dawno by go wymienił na krótszy...
Ten FSA z linka powinien pasować, właśnie do tej ramy z tym systemem. Jeśli nie da się zmienić, nie można sprzedać to trzeba sobie jakoś radzić.
  • +1 pomógł 1
24 minuty temu, uzurpator napisał:
Regularnie jeżdżę na mostku 35mm i baranku.
Pokaż foto tego roweru. Zobaczymy ile ta konstrukcja ma wspólnego z grawełem, szosą czy CX.
To forum internetowe. Każdy pisze o tym co mu doskwiera.
W dniu 28.07.2026 o 11:07, kamilgo napisał:
roweru nie mogę sprzedać bo to prezent od żony.
W tej sytuacji nie pozostaje chyba nic innego niż ten zostawić i kupić inny w dobrym rozmiarze....
Rower włóczęgowy v2.0. Rama MTB z barankiem. Na dobrą sprawę, jak gdzieś znajdę w sensownych pieniądzach mostek 10mm to pewno zmienię, bo mam kokpit o atom za długi.
Domyślam się że to wariacja wynikająca z nudy i marazmu. Potrzeby konstruowania rzeczy niebinarnych i unikalnych. Taka rowerowa, surrealistycznie-kubistyczna forma wyrażenia własnego indywiduum będąca kontestacją w stosunku do konsumpcjonizmu, komformizmu i hegemonii wielkich korporacji.
To jest zawsze najlepsze wyjście. Tym bardziej że za pół toku, poczyniwszy wszelkie proponowane zmiany,  autor i tak stanie przed wymianą ramy...
Czyli tak jak myślałem. Ulepione cokolwiek żeby tylko jeździło.
Nie do końca rozumiem ciągłe wrzucanie przykładów ze swoich ulepów żeby tylko coś udowodnić.
  • +1 pomógł 1
25 minut temu, uzurpator napisał:
mostek 10mm
Fizycznie niemożliwe. W każdym razie przy dzisiejszych standardach rury sterowej 28,6 mm i kierownicy 31,8 mm. Dlatego nic mniejszego od 35 mm do takich komponentów nie masz.
Odrzucając całą z-dvupy-dyskusję sprawa jest jasna, już koledzy wyżej napisali. Rower jest za duży, o tyle za duży, że przesuwanie siodła i skracanie mostka niczego nie wniosą. @kamilgo zrobisz na nim 1000 km i wyjdą bóle w różnych miejscach ciała, potem 3 miesiące będziesz dochodził z powrotem do formy. Sprzedać i kupić dobry rozmiar, ewentualnie inny rower, który nie ma geometrii aż tak specyficznej.
@chester_jds Tak, oczywiście jest to kosztem wzniosu, ale mnie to generalnie rybka, bo mając te 2m wzrostu i tak mam stosik podkładek pod mostkiem. Główny problem jest taki, że 500zł za mostek to ja nie dam. Allah mnie jeszcze nie opuścił.
Czy jesteś gotowy na konsekwencje tego co próbujesz tu zasugerować? Czy w ogóle to przemyślałeś?
Nie jest to jedyna rzecz której nie rozumiesz. Powiedziałbym, że kwota Twojego niezrozumienia dramatycznie przewyższa stan przeciwny.
  • Haha 1
