Witam,
Dojeżdżam część drogi do pracy rowerem, w sumie w obie strony wychodzi ok 22 km.
Z ubiorem i oświetleniem się uporałem, więc z doświadczenia wiem, że na mróz -5 stopni i po ciemku spokojnie mogę wychodzić.
Myślałem o zakupie jakiś opon na zimę z bardziej stosownym bieżnikiem.
Moje wątpliwości dotyczą jednak soli drogowej i korozji elementów. Niedawno też wymieniałem cały napęd (w starej korbie były już uwalone zęby i łańcuch przeskakiwał - nie dało się jeździć). Nie mam drogiego roweru więc i części napędu też nie były drogie, aczkolwiek jeśli mogę się jakoś ustrzec przed dodatkowymi wydatkami to wolę to zrobić :)
No i tu pytanie jak tam wasze rowery po zimie ? Czy są jakieś sposoby by jak najmniej go skatować tą solą ? Czy raczej codzienne płukanie go wodą nic nie pomoże a nawet zaszkodzi ? Mam w pracy możliwość postawienia go w suchym i ciepłym miejscu i przepłukania wodą z węża więc czasowo byłyby to 2 minuty.
Na jakie w ogóle elementy należy najbardziej uważać ?
Łańcuch to wiem, pewnie kaseta i blaty korby też mogą być zeżarte rdzą, a nie wiem jak z przerzutkami. Czy one po zimie też mogą iść na śmietnik ? Wiecie pytam też o to że by się nie okazało że będę musiał wszystko poza ramą wymienić :D
stosować "mokry olej" na łańcuch
zainwestować w dużą puszkę WD
sprawdzić czy dobrze nasmarowane są wszystkie miejsca ruchome (żeby nie wlazła tam wilgoć).
pełne błotniki (takie które oprócz tyłka to i sam rower ochronią przed breją)
Czy bym go codziennie mył? Pewnie po tygodniu by mi się odechciało. Przy codziennej zimowej jeździe - raczej nie masz szans wyjścia bez szkód.
  • +1 pomógł 2
No dobra nie ma szans wyjścia ze szkód i liczę się z tym że coś będę musiał wymienić.
Tylko jeśli skończy się tylko na wymianie łańcucha albo czegoś jeszcze, że zapłacę np 100-200 zł za części to myślę że nie ma się co przejmować.
Gorzej jak się ma okazać, że do wymiany będzie wszystko i koszt przekroczy np 600 zł  xD
Wiem, że porada "zdupy", ale nie ma szans żebyś na miesiąc przesiadł się na bambrowozy miejskie? Bilet pewnie ze stówę z hakiem, a tak to będziesz licytował się czy szkody będą za 100zl czy za 600
Z pogody wieloterminowej, której do końca nie ufam nie zapowiada się mega sroga zima
Tymi "bambrowozami" będę jechał 2h do pracy, biorąc pod uwagę że jeżdżą co godzinę, są wiecznie spóźnione i musiałbym jeździć na 10 przesiadek.
Przez pare lat, tj do pierwszej pandemii dojedzailem rowerem codziennie do mojego kombinatu z ogrzewanym garażem dla rowerów... to zawsze było fajne patrzec jak w pare godzin łańcuch potrafi pokryc sie rudym nalotem w cieplych warunkach, w tamtym garazu bylo około +20C.
Tak jak pisał Rabbit, smarować trzeba, ja chyba nawet mialem w domowym garażu obok roweru zkitrany WEt Lube, i co pare dni waliłem na grubo, bez pierdzielenia sie nawet w jakies wycieranie/czyszczenie  - bo to zaraz bylo brudne wszytko w ciagu jednego dnia w dobrym syfie, a w ciagu drugiego robilo sie suche...
Osobiscie doszedlem do wniosku, ze na zime, trzeba miec zimowy rower ktorego eksploatuje sie do konca :P
I był to sztywny cross, z pełnymi blotnikami sks i tarczami mechanicznymi 😆 wszystko inne niewytrzymywalo próby czasu, a najszybciej padały mi zawsze Vbrejki, stawały dęba po paru tygodniach...
Finalnie do tego zimowego roweru, mialem jakies krzywe zimowe koła, z zimowymi oponami, po każdej zimie jesli napędn ie trafiał jeszcze w smietnik - bo nie przeskakiwał łancuch lub nie zrywał sie zbyt czesto...to wszystko to bylo zdejmowane i czekało na nastepna zime włącnzie ze srodkowym blatem korby 3x9.
Zima, szczegolnie gdy jest z lodem/snigiem na ktory sypią sól/piach jest bloto - działą jak papier scierny dla wszytkich elementów powiązanych z napedem czy hamulcami.
Idealnych rozwiązań nie ma. Którąkolwiek strategię wybierzesz, zawsze to będzie mniejszy bądź większy kompromis:
-używanie najtańszego gruza (ale wciąż nadającego się do jazdy lub tej jazdy nie uprzykrzającego), którego nie będzie aż tak szkoda... Wybrałeś tę opcję, ale - jak piszesz - i tak trochę szkoda strat...
-zwiększona dbałość o sprzęt w warunkach, które takiej dbałości wymagają... Tak, czasem, przy "mokrej pogodzie" nawet często, zdarza się, że myję rower codziennie, co zajmuje nie więcej niż 20 min. (chyba że bawię się w szczegóły). Ale ja lubię czysty rower 🙂
-upraszczanie, redukcja sprzętu do niezbędnego minimum - zgodnie z zasadą, że to, czego nie ma, się nie zepsuje i nie będzie trzeba dbać o konserwację takich nieistniejących części.
A tak po prawdzie warto łączyć powyższe elementy. Jeżdżę prostym rowerem. Nie jest to najtańszy gruz (ale też nie super wypasiony model za tysiące monet), więc o niego dbam (jak wyżej). Tylko, że ta dbałość nie jest dla mnie specjalnie problematyczna, bo to prosty single speed, więc nawet wyczyszczenie napędu i dosmarowanie łańcucha jest błahostką. Pojedyncza aluminiowa tarcza z przodu i aluminiowa kuta korba nie są wymagające nawet przy solnej brei. Pojedynczy wolnobieg z tyłu nawet jak padnie (raczej nie po jednej zimie), nie będzie stanowił jakiegoś problemu. Zresztą jakbym chciał pozbyć się zmartwień o smar w wolnobiegu, to bym pewnie przeszedł na ostre koło. 100% pewności, że się nie zepsuje. Nie ma przerzutek, wielu zębatek, kółeczek - wszystkich tych zakamarków, które utrudniają czyszczenie. Nic więc dziwnego, że doprowadzenie całego roweru do stanu błysk (nawet po największej brei) nie zajmuje mi więcej niż 1/2 godz. Sztywny widelec gwarantuje zero problemów z konserwacją widelca. Sztywna aluminiowa rama dzielnie daje odpór warunkom (tak, aluminium się utlenia, ale jest jeszcze coś takiego jak lakier). Nawet proste szczękowe hamulce szosowe dają radę (jak się zadba o nieochlapywanie ich błotem - bo dobre długie błotniki to dobra rzecz nie tylko dla własnego tyłka, ale i hamulców czy okolic suportu).
  • +1 pomógł 1
Ale jak jedziesz przez snieg/w okolicy zera...to nie dasz rady zrobic tak, żeby snieg/lód nie osadzal sie na hamulcach typu szczeka/vbrejk nawet jak masz pełne pasujące błotniki.
A teraz rozpatrz kejsta...ze dojedzasz do biura/domu po tych 10km w syfie. w jedna strone.. czasem jestes mokry/ czasem zmarznięty, więc  zwyczajne czyszczenie roweru codziennie, tak żeby zadbac  o to by napęd miał dobre warunki - twierdze żę to jest niemozliwe, na dłuższa metę, chyba ze ktoś ma tyle czasu, ze nie ma z nim co robić i może czyścic w kółko napęd.
Dla mnie dojazd rowerem do pracy, to po prostu jest jak wyjscie na autobus  czy do samochodu, ide do garazu, odpinam rower  i jade...  moze raz na tydzien czy dwa tyg jak znajde chwile to go ogarnę lepiej...ale na codzień, nie mam czasu na takie zabawy.
A zima nie czeka....rudzielec włazi na łąncuch co 2 dni.
Jeśli rower jest możliwie prosty (HT na sztywnym widle) to tylko jeździć, łańcuch smarować i niczym się nie przejmować. Na dobrą sprawę nie da się zabezpieczyć na zapas. U mnie np. sól zeżarła w 1 sezon obręcze od środka (nie zwykłem co wyjazd zdejmować opon i opasek z kół i myć wszystkiego z soli ;)). Wszsystko inne przetrwało w stanie nienaruszonym.
DLa mnie trzeba zaakceptować fakt, że zima pożera elementy napędowe roweru, i trzeba dostosować strategie taką ktora każdemu bedize pasowała najlepiej.
Najglubsze co mozna robic, to dojezdzac w zimie codziennie jakims drogim rowerem, na drogim napedzie...a w miescie widywalem gosci dojezdzajacych na fullach carbonowych z napedami klasy XT i wyzej.... i sie tak zastanawiałem, czy oni widzą na bieżąco co sie z tym rowerem dzieje.
Sól zimą jest dużym problemem z którym nie sposób sobie poradzić. Częściowo można zredukować skutki jej działania ale nie całkowicie. Mam pełne błotniki SKS z dołożoną z przodu dedykowaną gumą która przedłuża je o około 15 cm. Pomimo tego na suport zawsze leci błoto. Używam łańcucha KMC EPT który smaruję Rohloff-em. Jest lepiej ale jak go nie przepłuczę po jeździe i nie wytrę to też rdzewieje. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest prosty, tani w eksploatacji rower którego nie szkoda. Zdecydowanie bez przedniej przerzutki bo wymycie błota z pomiędzy przednich zębatek jest prawie niewykonalne w warunkach zimowych. Warto oczywiście go w miarę często opłukać, choćby wodą z 1.5l butelki i potem przetrzeć ręcznikiem papierowym ale szkód się uniknie.
  W dniu 27.11.2023 o 10:54, RabbitHood napisał:
Kiedyś się zastanawiałem, czy nie smarować nypli odrobiną smaru - bo powiem, że korozja w środku obręczy to bardzo częsty widok w dziadkowozach które robię.
Rozwiń
Zawsze smaruję nyple smarem na styku z obręczą przy składaniu kół ale obawiam się, że pomaga to jedynie w trakcie zaplatania a przy pierwszym myciu już jest po ptakach. U mnie akurat pożarło obręcze dt 533d.
Na sól w napędzie jest sposób, nawet jak juz wydaje się że jest za późno bo rdza wyszła, to jeszcze odrdzewi i nasmaruje tak że solanka ma problem to wypłukać. Pomysł kontrowersyjny ale działa, olej rzepakowy lejesz na łańcuch i rdza nie łapie nawet gdy zostawisz rower w ciepłym miejscu.
  • +1 pomógł 2
Napisano (edytowane)
Kolega ma takiego ekstrema - alfine, napęd paskiem gates i hamulce tarczowe hydrauliczne, a do tego opony masywy (bez powietrza) - siada i jedzie. Ja mam ciut gorzej - nexus, łańcuch w obudowie chainglider (nie jest hermetyczna, ale osłania całkowicie łańcuch i zębatki, więc wszystko może być mocno tłuste i nie brudzi) oraz hamulce obręczowe Magura HS11. Oczywiście ramy alu. Kolega ma sztywny widelec, a ja headshock, który na teleskopie ma harmonijkę ściągniętą opaskami. Oczywiście jest kwestia piast, czy suportu, ale szczególnie to bardziej ekstremalne rozwiązanie znacząco obniża pracochłonność.
Ale ja pracuję teraz z domu, rower czysty, może raz w tygodniu ruszę :(
Edytowane przez Wojcio
Rozwiń
Marnie ;)
Szkód i większego zużycia zimą się nie uniknie. Sól, piasek, woda robią swoje i żre nie tylko stal ale też aluminium.
Pewnie można się bawić w jakieś uszczelnianie obręczy (silikon wokół nypli?), zabezpieczanie woskiem itp. ale jak dla mnie to walka z wiatrakami.
Co jednak warto zabezpieczyć, to śrubki, zwłaszcza te mocno narażone na zachlapanie. Nawet nierdzewki potrafią się zapiec i jeżeli to zrobią w gnieździe w ramie/widelcu, to mogą być już nie do odkręcenia (u mnie kiedyś puściło gniazdo w ramie, a śruba się nie odkręciła). Ewentualnie wymienić tam gdzie się da na trytytki ;)
Łańcuchem bym się nie przejmował, tylko smarował, żeby się nie zapiekł. Można sobie trochę pomóc kupując niklowany, wolniej go korozja chwyta, łatwiej rozruszać i doczyścić.
Rudą na zębatkach nie ma się co przejmować, to powierzchniowa korozja i jak się jeździ to się wyciera. Żeby całkowicie przeżarło raczej nie ma szans i szybciej się po prostu zużyje od normalnej jazdy.
Po sezonie porządny serwis.
  • +1 pomógł 1
