Jeżeli chcecie sobie zaoszczędzić nerwów i kombinowania, nie używajcie opaski na obręcz w połączeniu z obręczami i oponami TLR, montowanymi z dętką. Opona nie chce wskoczyć na rant, bo opaska odkształca się w dziwny sposób.
Duża ilość silikonu w sprayu nie pomaga, wysokie ciśnienie też nie. Zaczynają mi się kończyć pomysły...
Nie wiem jakie masz te opaski, jak są łączone i czy nie uszkodzi to dętki, ale może spróbuj je wywinąć na drugą stronę? Wiesz, ta część która stykała się z dętką niech teraz będzie od strony obręczy. Jak się domyślam, jest teraz lekko odkształcona na kształt litery "U", może wywinięcie w czymś pomoże.
Edytowane przez TheJW
  • +1 pomógł 1
Ogólnie problem jest bardziej złożony. Obręcze to WTB, które są wyjątkowo upierdliwe jeżeli chodzi o montaż opon. Opony to Tufo Gravel Speedero, które także są dość ciasne. No a jak się dołoży jeszcze nieszczęsne opaski, to jest jak jest.
Na razie zostawiłem opony napompowane do wysokiego ciśnienia. Raz już się udało, że po prostu po jakimś czasie opona sama wskoczyła na miejsce.
@ChuChu: pompuj dalej.  Co złego mogłoby się przydarzyć?
A te gumki na zimno zakładasz?  Ja się kiedyś ratowałem zanurzeniem w ciepłej, może nawet zbytnio, wodzie.  Dao radę.  Ale nie Tufo na WuTeBe...
Tacy jesteście cwani, ale czasem pęka kord i opona jest do śmieci, raz nawet zabiłem obręcz a palce na pół godziny zamieniły się w serdelki.   Proponuję ciśnienie 1 atmosfera gąbka z ludwikiem na obwód niech zapłynie przez pół godziny,  potem na noc znowu nabić 4 atm i może rano  obiboki opony będą na miejscu. Jeśli nie to zjechać do 1 atm i pomiąchać na boki , napompować i po pracy sprawdzić czy wskoczyło.
Podgrzać suszarką też można 🙂
Problem jest taki, że te opony idealnie wskakują na obręcz DT z taśmą. Montaż powiedzmy trochę poniżej temperatury pokojowej. Ogólnie nawet w upalne lato miałem problem. Ogólnie WTB źle mi się kojarzą. W MTB też miałem obręcze WTB i też były małe problemy, mimo że tam używałem taśmy.
Co do wysokiego ciśnienia. Ja podziękuję. 4 Bary to jest już górna granica, przy której czuję się bezpiecznie przy takim typie opony i obręczy.
