Napisano (edytowane)
@Greg1... niestety ale mam podobnie w spodenkach z Deca... i tym samym siodełku co Ty, godzina lub dwie i nic. W spodenkach Rion po godzinie już zaczynam się kręcić na siodełku, dodam że ja mam Rion 8h. Spodenki Rion są przereklamowane, mało niekosztuję ale do spodenek z Deca... się nie umywają.
Edytowane przez Zbyszek.K
  • +1 pomógł 1
Ja uważam, że ze spodenkami i wkładkami jest jak z siodełkami - każdemu co innego przypasi. Ja mam kilka topowych gaci (np. Assosa) i o ile wykonanie jest premium, to jednak komfort jazdy na dłuższym wypadzie różnie, a czasami średnio. U mnie nieoczekiwanie RION z szarą wkładką, co do komfortu jazdy, wyszedł na prowadzenie.
  • +1 pomógł 2
@DEFTONES... zgadzam się z Tobą odnośnie "d...y" każdy ma inną, mam oryginał Lotto Sudal - letnie (stary model chyba 2020) i tu nie nic nie boli, natomiast Lotto Sudal - zimowe już mnie po godzinie siodełko boli, niby identyczne wkładki a jednak inne odczucia.
W góry na 1dniowe wypady tak z 5-7h czystej jazdy to normalnie w Endurach jeżdzę. Podobnie na grawelu, ale tu używam także, zwłaszcza na dłuższe trasy ASOSa - oczywiście wyciąłem w nich te 3cm wkurzające gumy na około nogi ciągnące za włosy 😉. A z rok temu z ciekawości i też na długie wypady kupiłem te poniżej. Dużo żelu, trzeba się przyzwyczaić że ma się coś w gaciach 😉,  ale powiem Wam, że są wygodne i materiał też fajny, a podgumowanie jest punktowe nie jak w Asosach więc ciąć nie trzebabyło 😉.No ale wiadomo co doopa to obyczaj.  I mam zasadę, zawsze biorę rozmiar większe niż wg tabel.
SZORTY SPODENKI ROWEROWE MĘSKIE BOKSERKI KOLARSKIE X-TIGER WKŁADKA ŻEL XL - 5903794949911 - 13585805780 - Allegro
Edytowane przez DyktaTusek
Powitoł
We wsi prostowanie haka to kwota 30-60zet i jako centusiowa ZosiaSamosia zacząłem się rozglądać za chińskim urządzeniem.
Po przejrzeniu opinii i youtuba stanęło na ZTTO HAG-5 - jakieś łączone oferty wpadły i za przyrząd zapłaciłem 60,99PLN:
https://pl.aliexpress.com/item/1005009320838785.html
Trzy haki naprostowane i sprzęt na delikatne: jestem zadowolony ;)
Na razie z jedynych minusów to lekki luz na połączeniu ośka-dźwignia - na kole 26" jakieś 2-3mm przy obręczy - da się to zminimalizować dokręcając śrubę, która jest na dole połączenia do momentu, aż dźwignia z trudem obraca się na osi wkręcanej w mocowanie przerzutki.
Plusy:
- ładny i kompaktowy ;)
- działa;
- obrotowa cześć z prętem pomaga przy manewrowaniu podczas pomiaru;
- pręt pomiarowy można zablokować śrubą, a nie kombinować z gumkami;
- cena ;)
  • +1 pomógł 1
W dniu 5.07.2025 o 13:04, cavr napisał:
Co myślicie o tarczach ZRACE z Ali. Naczytałem się jakie to tarcze shimano to teraz gówno i warte są mniej niż chinole.
Wyszukiwarka prawdę Ci powie :)
Od siebie dodam że są super, używałem z MT200 klocki B05S oraz później wzmacniane EBC CFA327RR (klocki kotwice, zamieniają MT200 w 4tłoki :P) (203/180mm) i teraz od kilku dni z MT520 + EBC CFA493HH - brak zastrzeżeń, bardzo dobra siła hamowania a do tego na 3 zamówione sztuki wszystkie przyszły proste jak struna pomimo że majfrendy wrzucają je tylko w kopertę bąbelkową owinięte dodatkową warstwą foli bąbelkowej, w każdym razie wolę ZRACE niż budżetowe szitmano, z siemano kuszące są dopiero SM-RT800, ale ta cena..<_<
Na tę chwilę ZRACE spisuje się rewelacyjnie :P
Spoiler
PS: u mnie śmigają w ciężkim elektryku ~25-27kg plus rajder ~90kg.
Edytowane przez Bubbels
https://pl.aliexpress.com/item/1005001605485444.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.126.2e721c24EnEqAn&gatewayAdapt=glo2pol
MZ 926. Te są świetne, mam od dwóch sezonów w każdych warunkach i nic im nie dolega. W jedym zgubiłem zaślepkę a i tak niewiele się zabrudziły w środku. Używam w mtb po lasach, po suchym, czasem błoto i śnieg. 3 inne osoby którym kupiłem również zadowolone.
Edytowane przez sky87
  • +1 pomógł 1
A no właśnie - ostatnio u Chinoli szukałem "normalnej" wielkości platform żeby wymienić stare MZYRy i większość wielkie jak patelnie. Skończyło się na aluminiowych ztto, które mnie irytują tym, że są z metalu - jednak wolę nylony.
Powitoł
Te z odblaskiem to taka sama budowa + odblaski, dobrze ogarniam?
@RabbitHood - które ZTTO wziąłeś?
Mam MZ 926, podobno są tam 3 łożyska. Owszem są. 2 kulkowe i jedno po środku ślizgowe. Prostota tej konstrukcji i niezawodność jest naprawdę rewelacyjna.
W dniu 25.07.2025 o 11:43, porcelanowy napisał:
Powitoł
Te z odblaskiem to zupełnie inny model, nie mam z nim doświadczenia. Ale patrząc na konstrukcję są podobne do oneup, tzn środkowa część nad osią jest wypukła co u mnie powodowało że but się ślizgał. Dla mnie tylko modele jak 926, tzn całkowicie płaski a wystają piny.
@smw44199 mz922 vs 926 różnią się dokładnie tak jak masz w opisie u tego sprzedawcy - korpusem, osią i łożyskowaniem. Moje wszystkie mz926 są zbudowane dokładnie jak pokazuje to to opis w twoim linku - 3 łożyska - 2 większe i jedno mini na końcu osi.
  • +1 pomógł 1
Trzeba dużo przeglądać aliexpress i korzystać z kuponów zniżkowych 😉
PS Teraz najtańsze widziałem za ponad 80zł, więc czekam na jakieś obniżki.
Edytowane przez smw44199
Mnie się pojawia za 67 zł w ofercie łączonej. Skąd brać te kupony?
Ostatnio przerzuciłem się na Amazon. Tam czasem naprawdę można złapać coś w dobraj cenie, z przesyłką gratis w ramach Prime'a.
@Roballinho kupony daje co jakiś czas Ali. Możesz zbierać monety w aplikacji na smartfona. Zbierasz codziennie za określone działania. Jak coś chcesz kupić robisz tak:
  • oznaczasz jako obserwowane,
  • wchodzisz w zakładkę monety i tam się pojawi w lepszej cenie.
