[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
Cześć. Mam kilka pytań:
1. Czy grubość tzn szerokość łańcucha jest taka sama dla rowerów 6, 7 i 8 zębatkowych?
Mam rower 7 zębatkowy i kupiłem łańcuch KMC Z33 114 ogniw, 7,8 mm 6-rzędowy: https://allegro.pl/oferta/lancuch-kmc-z33-service-5-6-7-8rz-116-ogniw-spinka-11016752831 i wydaje mi się że jest za szeroki i może obcierać sąsiednie zębatki.
2. Gdy mam 6 przerzutek a kupie łańcuch dla 7 to będzie on gorzej działał i np bardziej zużywał zębatki?
3. Gdy mam 7 przerzutek a kupie łańcuch dla 6 to będzie on gorzej działał i np bardziej zużywał zębatki?
Pytam bo podobno do rowerów 6,7,8 można łańcuchy używać zamiennie.
4. Ta spinka dwupinowa:
LANCUCH-MAYA-M50-7-RZ-116L-SPINKA-Marka-
jest gorsza od standardowej z dwoma połówkami z pinami?
Edytowane przez GPR
15 godzin temu, bogus92 napisał:
3. Może ocierać o sąsiadujące zębatki kasety.
4. Ta spinka to jednorazówka. Raz zapniesz i później po rozpięciu wymiana na nową.
No właśnie. Przed kupnem łańcucha obejrzałem kilka filmów o jego dobieraniu i zakładaniu z popularnych kanałów na yt (szajbajk, airbike, narower itp)
W jednym nawet mówili ze jak masz 6-8 zębatek to bierz jaki chcesz i będzie ok. W internecie tez niby piszą o wymiarach ale nikt nie przed tym nie przestrzega a wręcz tez potwierdziłem że mogę brać jaki chce. I co? I kupiłem na allegro łańcuch oznaczony 6,7,8 (teraz widze że mnóstwo aukcji z łańcuchami na 6 zębatek wprowadza w błąd pisząc o 7,8) który moim zdaniem jest za duży tzn za szeroki. O takich spinkach też nigdzie ani widu ani słychu. ☹️
Dzięki. Teraz przynajmniej wiem na czym stoję.
7 godzin temu, Daimos77 napisał:
@bogus92a gdyby tak dać korbę Shimano ALTUS FC-MT210 40/30/22t, to wtedy ori przednia przerzutka powinna to ogarnąć?
W obu przypadkach jest podobnie. Może być tak, że zadziała lub nie. Niestety Tourney do precyzyjnych nie należy, więc prognozuję problemy.
Twoja przerzutka w teorii obsługuje 3 blaty z różnica 8T góra-środek i 18T pojemności, czyli różnica najwieksza-najmniejsza zębatka.
Jak widzisz w obu przypadkach jesteś poza skalą. Jednak te 2 żeby mogą być istotne lub nie. Ja bym spróbował i ewentualnie jak nie będziesz w stanie tego wyregulować to kupisz przerzutkę.
  • +1 pomógł 1
A co to jest DynaSYS?
The cassettes are the same width, with a cog pitch of 3.95mm. But the difference is that 10-speed road pulls 2.3mm of cable, compared to the 3.4mm of cable that Dyna-Sys pulls. So in order to end up in the same gear after a shift, the derailleur ratio is reduced from 1.7 to the new Dyna-Sys 1.2 ratio. The main reasoning behind this design change is that with more cable pull, a turn of the barrel adjuster gives much more incremental fine-tuning.
Science Behind the Magic | Drivetrain Compatibility – Art's SLO Cyclery (artscyclery.com)
Morał bajki taki, że manetka przerzutki tylnej z DYNASYS ciągnie inną dł. linki i przerzutka musi być kompatybilna z manetką aby zrobiła przeskok o tyle samo na kasecie co w większości systemów bo tutaj NIE ZMIENIŁA SIĘ SZEROKOŚĆ między zębatakmi na kasecie]. Wracając do sprzętu DynaSYS nie wiem czy to całe portfolio Shimano ale trzeba parować przerzutkę z manetką.
DYNA-SYS | SHIMANO BIKE COMPONENT
Dobry wieczór.
Kompletuje napęd 3x9 Shimano XT i póki co mam tylną przerzutkę M-771.
Lada moment kupię przednią przerzutkę XT FD M-771
No i problem zaczyna się z korbą.. czy korby dedykowane dla napędu 10rz będą dobrze działać?
Ciężko dorwać jakieś sensowne XT FC-M770 dla 9rz 😕
Posiadam gravela (korba Force22, łapy Rival 2x11, przerzutki Force) chciałbym wrzucić mu 1x11. Mam komplet Apexa. Norma, że mógłbym przerzucić wszystko i po temacie. Nachodzą mnie jednak rozterki z cyklu czy nie lepiej zostawić łapy + korbę bo kiedyś może będzie powrót do 2x11. Inna sprawa, że korba Force wyglądem miażdży Apexa i trochę szkoda sprzedawać. Może warto wsadzić tam albo 1 blat z DirectMount NW taki 38/40 ewentualnie kupić blat pod aktualny pająk. Pytanie czy aktualny pająk od 2 blatów nie popsuje linii łańcucha? Czy może powinien być pająk po 1 blat?
Reasumując:
1. Na bank chce 1x11 kwestia czy jest sens zmieniać korbę + łapy
2. Jeśli zostawić korbę to czy kupować blat pod directamounta czy lepiej pod pająk
3. Jeśli pod pająk to czy musze mieć pod 1 blat czy ten od 2 blatów będzie ok ?
Z góry dziękuje za odp
Witam,
Czy taki zestaw zagra? Rower z silnikiem bosch.
przerzutka m6000gs (mam)
kaseta sunrace csms3 10s 11-46(chce kupić)
manetka xt 11s(chce zmienić z deore) jedenastka bo ona ma I-SPEC II pasuje do klamki deore a 10s jest na obejme i ma monitor i jest 50zł drozsza.
łancuch kmc e10
Kaseta 10s a manetka 11s - dobrze to nie będzie działać. Do tego rd-m6000-gs miewa problem (brak płynności przerzucania) z kasetami o rozpiętości większej niż 11-42 (zależy od usytuowania przerzutki względem tylnej osi).
Musisz pogodzić się z manetką na obejmę względnie szukać sl-m780 i-spec B i do niej adapter np. ReMatch 1.1 (jest dużo różnych adapterów w cenie 60-250zł).
  • +1 pomógł 1
W dniu 6.03.2022 o 22:44, beneck1 napisał:
hej
Chciałem zmienić środkowy blat w korbie. Zaznaczam, że nigdy tego nie robiłem. Nie boję się samej wymiany, większy problem mam z zakupem odpowiedniej zębatki.
Moja korba FC M391, czyli grupa acera. Oznaczenie na blacie to SG-X M9 U-36
I teraz pytanie, znalazłem (powiedziałbym że dużo) oferty zakupu zębatki z takim samym oznaczeniem, ale tam info że pasuje do korby np. FC M431
Natomiast zębatka 36T z tym samym oznaczeniem, ale informacją że pasuje do FC M391 , jest trudno dostępna, a przede wszystkim ponad dwa razy droższa...
Wszystko inne się zgadza, napęd 3x9, PCD 104mm, 4 śruby...
Moje pytanie jest takie, czy np. taki blat będzie pasował do mojej korby
https://allegro.pl/oferta/tarcza-do-korby-shimano-36t-m431-8-czarna-11770122198
zębatka pasowała idealnie,
