Poszukuję najtańszego sposoby na pomiar mocy + licznik, który zmierzoną moc będzie wyświetlał, gdyż z tego co udało mi się zorientować nie są to tanie rzeczy. Proszę o wasze sugestie.
Sporo zależy od korby jaką masz. Jeśli jest kompatybilna z powszechnie dostępnymi ramionami z pomiarem to masz stages, ronde, inpeak itd. W przypadku kiedy trzeba jeszcze wymienić korbę to impreza przestaje się opłacać i chyba lepiej pójść w pedały z pomiarem, jednostronne favero to około 2k, dwustronne 3k. Oczywiście mowa o szosowych bo przy mtb będzie drożej, jednostronne garminy to 3k+.  Plus takiego rozwiązania, że bez najmniejszych problemów przekładasz go do innego roweru\
A licznik to może być "byle jaki", który obsługuje ant+ i jest w stanie połączyć się z tym pomiarem, myślę, że za 3 stówki coś znajdziesz. A z drugiej strony jak się kupuje takie urządzenie to lepiej raz a porządnie i kierować się w stronę co najmniej wahoo bolt'a albo garmina 530
Napisano (edytowane)
Taki mam soprżet:
Kaseta MICROSHIFT CS-H092 9-rz. 11/32
(11/13/15/17/19/21/24/28/32).
Mechanizm korbowy SHIMANO SORA R3000 compact z tarczami 50/34.
Edytowane przez Rapero7000
Kaseta nie ma nic do rzeczy.
Korba się nie nadaje (lewe ramie) do montażu lepionego czujnika, do montażu pająka tym bardziej.
Zostają Ci pedały albo wymieniasz korbę. Są też inne sposoby np. w kole ale są jeszcze droższe.
Tak czy siak widzę, że pomiar mocy w rowerze to nie są tanie rzeczy zamykające się w kilko set złotych tylko to już są tysiące. Nie dość, że pomiar mocy to jeszcze licznik, który wyświetli pomiar.  Potrzebuje naprawdę najtańszego rozwiązania w tym zakresie co byście proponowali?
  W dniu 19.04.2022 o 18:38, Mateusz_Brycki napisał:
Rozwiń
nie wprowadzaj ludzi w błąd, qfactor korby jest inny
@Rapero7000 pulsometr sobie kup i olej ten pomiar mocy, nie da się tego złożyć poniżej 2k (chyba, że na używkach bez gwarancji albo chińczykach to wtedy może koło 1500 się uda)
nie mam pojęca czym jest qfactor ale mam i korbę sora r3000 i pomiar mocy inpeak na ramieniu 105. Działa, pasuje.
Rozwiń
Pulsometr mam i używam, ale zawsze pomiar mocy jest dokładniejszym pomiarem. Chciałem tylko rozważyć kupno pomiaru mocy i jakie są tego koszty.
Pomiar z ramieniem 105'ki to jakieś 1350zł - i to jest najtaniej kupując nowe. Urządzenia do odczytu to już inna sprawa, są różne w różnej cenie.
A Q-factor r3000 (150mm) różni się od takiego r7000 (146mm) - to po zastosowaniu oznacza że lewe ramie będzie przesunięte o 2mm do wewnątrz w stosunku do obecnego ramienia.
Komu przeszkadza temu przeszkadza, komu się tak podoba to mu się podoba - ja bym tak nie chciał i wymienił całą korbę.
Jestem całkiem pewien ze nic nie jest przesunięte ale to wyjaśnia dlaczego po założeniu lewego ramienia 105 powstaje delikatna szpara pomiędzy lewą miską suportu a lewym ramieniem korby. Oś prawego ramienia musi być dłuższa w Sorze.
Same ramiona 105 r3000 różnią się zasadniczo od wewnętrznej strony, ramie 105 jest grubsze. To jeszcze jest spotęgowane pomiarem więc trzeba dobrze przymierzyć przed założeniem by w razie W odesłać.
Rozwiń
Wymiana korby to już zapewne większe koszty niż zakup samego ramienia z pomiarem mocy. Jaką korbę z pomiarem byś polecał, która będzie mi pasowała do mojego sprżetu?
Ale ja już wszystko co miałem do powiedzenia, to w zasadzie powiedziałem.
Najtańsze są pojedyncze mierniki klejone do lewych ramion korby i w zasadzie nie ma przepaści cenowych pomiędzy producentami i w przypadku ramion 105'ek to jest to kwota ~1300-1400zł. Twoja korba się nie nadaje do przylepienia czujnika (można to robić na własnych ramionach wysłanych do producenta ale tylko niektórych) Co mógłbym Ci więcej polecić/podpowiedzieć? Albo wybierzesz zakup pełnej korby 105 i przykleisz czujnik - wyjdzie jakieś 1700zł albo będziesz miał za 1350zł pół takiej a pół innej korby o różniącym się q-factorze...
@Mihau_dzięki za uświadomienie. Zamówiłem korbę 105 r7000, konkretniej to jej prawą stronę. Prawa strona bez blatów 113zł +przesyłka na aliexpress.
To już lepiej na pulsometrze jezdzić, bo takie obliczenia będą mega niedokładne. Wiem po wyścigach na zwifcie że technika pedałowania to może być kilkadziesiąt watów różnicy a czas ten sam
  • 1 rok później...
Odświeżę temat - jaki według was byłby najtańszy na dziś osprzęt do pomiaru mocy? Rower Merida Crossway. Z tego co czytałem ten wątek, to koszt pomiaru mocy zbliży się do ceny takiego roweru?
Rozwiń
Czegoś nie rozumiem - co mnie ma powstrzymać przed przyklejeniem czujnika do jakiejkolwiek korby? Tak samo mam zamontowany czujnik kadencji
  Cytat
Rozwiń
Czujnik mocy to w istocie zespół mostków tensometrycznych mierzących odkształcenia korby + akcelerometry mierzące dynamikę ruchu korby.
Do przyklejenia tensometrów musi być odpowiedni profil powierzchni i odpowiednie dane do kalibracji. Nie wszystkie korby spełniają ten warunek.
Pedały z pomiarem za 300 ??????? To od razu napiszę ,że lepiej sobie darować taki pic na wodę.  Takie coś nie ma nic wspólnego z  rzeczywistym pomiarem o ile w ogóle  coś  mierzy.
Edytowane przez pecio
