[napęd] Projekt 9x1 czy da radę?
tomek12341234
Witam.
Składam nowy rower, tzn parę gratów mam ze starego no ale mniejsza o to. Z racji tego że nie mam jeszcze całej kwoty na graty to kupuję po kolei no i wpadłem na dosyć dziwny pomysł. Mianowicie większość z was słyszała pewnie o sramowskim XX1, i teraz pojawia się pytanie, czy da radę zrobić 9x1? Wiem wiem ze teoretycznie się ''da''. Ale chodzi mi o aspekt przełożenia. Myslałem żeby zrobić kasetę 36-11 i do tego przedni blat 25T. jak myślicie u Golonki da radę? Mam trochę pary ale Rękawek to ja nie jestem. Tak więc jak myślicie? prosze o wszelakie odpowiedzi.
Edit: Zauważyłem że nie da się zamontować 25T do normalnej korby MTB więc pozostają tarcze FR około 33T....
Ja tez jeździłem bardzo długi okres czasu.
Z przodu 42 z tyłu 11-32.
Do 95% tras wystarcza, najlepiej byłoby jednak 11-34 lub 11-36
Wszystko super, lecz trzeba optymalnie ułożyc przednią zębatkę, tzn. aby była w jedej lini powiedzmy z 3 biegiem z tyłu. Wtedy ograniczy to szybsze zużywanie blatu korby, i lancucha.
Na plus zysk wagi. Nie ma manetki, pancerza, linki
Obawiam się,że o ile pod górkę będzie ok, to po płaskim czy z górki braknie przełożeń.
O to się nie martwię bo będę stratować dużo po górach i XC, martonów będzie niewiele ( może jedna dwie klasy mazovia). Tak więc sądzicie że zadziała :D poczekam na jeszcze jakieś wypowiedzi to się przekonam, ale widzę że jesteście optymistami :-) chyba stworzę to toto :D
Przy tak małej zębatce z przodu, będzie Ci bardzo zaciągać łańcuch w błocie, pobawić zawsze się można, ale dużo bardziej uniwersalnie jednak będzie z dwoma z przodu np. 24/36-37
Chciałem się podpiąć do tematu i zapytać czy lepsza byłaby tarcza 36z czy 38z przy kasecie 11-32? trasy raczej płaskie, często szuter i lekki teren
Ale własnie dla mnie 2 z przodu to juz problem bo musiałbym nową manetkę kupić i przerzutkę (chyba) nie znam sie :P ale manetkę na bank. A myślisz że jak będzie z przodu 34-39 T też będzie zaciągac?
Z tak mała tarczą 25z myślę ze byś się rozpędzil na kolach 26 do prędkości 30-35 km/h i to przy dużej kadencji.
Moim zdaniem najbardziej uniwersalny będzie zestaw 42 z przodu i 36 z tyłu. (wystarczy na wszystkie trasy)
Przy standardowym rozstawie śrub (BCD 104) najmniejsza ilość zębów to 30 (drogo) lub 32 (tanio). Jeśli przełożenie 32/36 jest dla Ciebie za twarde, to porzuć myśli o napędzie tego typu :) Potrzebujesz przynajmniej 2x9.
szkoder - różnica między 36 a 38 jest niewielka, jeśli 36/11 wystarczy, to weź 36. Zawsze to lepiej mieć do dyspozycji pierwszy bieg trochę lżejszy niż trochę cięższy.
napisałem trochę wyżej że porzuciłem myśl o 25 i 34 :) Kupię 39 i kasetę 34-11 ;-)
A jaką masz teraz manetkę, że musiałbyś zmieniać??
Chodzi o to że swoje sprzedałem :( nie pomyślałem. ale kupię sobie XT prawe i bedzie okej :) mam w szosie manetkę na 3, a blaty dwa i teraz pojawia się problem bo czasami chcę żęby było bardziej twrdo i jeszcze raz a tu niemiłe zaskoczenie i łancuch spada :(
To może wkręć śrubkę ograniczającą ruch od góry i nie będzie spadać? Ja tak robiłem, a miałem różne kombinacje, 1x8 z zębatką 32, 34, 42, 2x8 z 32-44, 2x9 z 22-36 itp. Najbardziej uniwersalne okazało się z zębatką 34 z przodu.
Ale muszę wyjaśnić :) mam manetkę na 3 , i używam tylko 1 i 2 biegu trzeci jest dalej wiec jak instynktownie machnę placami na wyżej no to łanuch wychodzi poza blat :( nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Jak złożę cały rower to wam go zaprezentuję :D i zdecydowałem się na ten manewr z napędem :)
