szuwar_1978 Napisano 29 Października Napisano 29 Października Hej... zakupiłem nową szose na dura ace i mam problem z piszczącym przodem. Rower używany ale tarcza wymieniona nowa.. ba nawet mam 2 sztuki nowe ... klocki nowe (żywiczne) wszystko wyczyszczone... szczelne a przy obecnych temperaturach czyli około 10 stopni pierwsze hamowanie i tramwaj... pisk jak nie wiem... regulowane w każdy możliwy sposób i nic.... spotkał sie ktoś z czymś takim...? Mam 4 rowery ... wsiadam na ultegrę i cisza.... wsiadam na MTB .. hamulce XT .. cisza... a dura ace no dramat...i to na dwóch nowych tarczach. Tarcze założone na koła dura ace C50 No juz mi się pomysły kończą. I tylko przód... tył cisza..... Cytuj
marcesco Napisano 30 Października Napisano 30 Października Jeżeli przód piszczy a tył nie to podmień klocki hamulcowe. Myślę, że przedni mógł coś złapać i dlatego piszczy. Cytuj
Xzc Napisano 30 Października Napisano 30 Października Najprościej to wyciągnąć je, lekko zetrzeć papierem ściernym i sprawdzić czy pomaga, bardzo często stosowana metoda w MTB jak klocki łapały jakiś syf, na ogół jeśli to była wina klocka to taki zabieg pomagał. Cytuj
szuwar_1978 Napisano 30 Października Autor Napisano 30 Października Panowie... to juz drugi komplet nowych klocków.. oczywiscie na papierze przetarte nie raz znam te metody... tarcza myta IPĄ .. zmywaczem do hamulców i nic.. regulowałem zacisk żeby łapał równo... jeżdżę na rowerach od ponad 30 lat i sam je serwisuje ale takie cuda mam pierwszy raz.... Cytuj
nctrns Napisano 30 Października Napisano 30 Października Tylko pierwsze hamowanie? Czy na przykład pierwsze hamowanie pisk, potem chwila spokoju, a po dłuższej jeździe bez hamowania znowu pisk? Jeśli mniej więcej tak jak opisałem to powodem jest... osiadanie pary wodnej na tarczy albo klockach. Jak jeżdżę w chłodne, mgliste dni to właśnie tak jest. Jak jadę w suchych, ciepłych warunkach jest cisza, a tak jak teraz co jakiś czas pisk, bo coś się gdzieś zdąży skroplić czy coś. 1 Cytuj
szuwar_1978 Napisano 30 Października Autor Napisano 30 Października Jest dokładnie jak piszesz.... też podejrzewałem skraplanie sie pary... ale ultegra i XT w tych samych warunkach cisza... hm.... Cytuj
nctrns Napisano 30 Października Napisano 30 Października Może kwestia materiału tarczy albo klocka, że bardziej przyciąga wodę Cytuj
szuwar_1978 Napisano 30 Października Autor Napisano 30 Października Zamówiłem jeszcze nowy zestaw klocków zobaczymy... tarcze mam dwie sztuki nówki na dwa komplety kół... jutro klocki przyjadą ale chyba pogody na jazdę nie będzie 😞 Cytuj
KNKS Napisano 1 Listopada Napisano 1 Listopada W dniu 30.10.2026 o 11:48, szuwar_1978 napisał: Jest dokładnie jak piszesz.... też podejrzewałem skraplanie sie pary... ale ultegra i XT w tych samych warunkach cisza... hm.... Wymień klocki, tak na wszelki wypadek, i trochę pojeźdź. Dotrze się. Cytuj
gnomon Napisano 1 Listopada Napisano 1 Listopada Nie ma opcji, jesli shim piszczą, to albo mokre albo brudne/tłuste. Może zacisk puszcza oleum. Cudów tu nie ma. 1 Cytuj
KNKS Napisano 1 Listopada Napisano 1 Listopada (edytowane) U mnie, w szosie, pierwsze hamowanie, na mokro, na ogół jest wyraźnie słyszalne. Tyle że ja mam plebejską Ultegrę 😉. Z drugiej strony @gnomon może mieć rację. Założysz nowe klocki i wszystko będziesz wiedział. Edytowane 1 Listopada przez KNKS Cytuj
szuwar_1978 Napisano 1 Listopada Autor Napisano 1 Listopada Układ szczelny... sprawdzałem ... załozylem nowe klocki i to samo... w sumie na poprzednich jest ciszej... może faktycznie musi sie lepiej ułożyć.... Hamulce zawsze utrzymuje w czystości w każdym rowerze.... przynajmniej raz w miesiącu a to przy moich jazdach to około 1300km zacis jest wymyty klocki przetarte na papierze i tarcza odtłuszczona... Dzięki za wszelkie rady. Cytuj
KNKS Napisano 1 Listopada Napisano 1 Listopada Może trafiły Ci się tarcze DuraAce, za 68zł, z Ali... Cytuj
szuwar_1978 Napisano 2 Listopada Autor Napisano 2 Listopada Zakupy robię tylko w centrumrowerowym więc nie podejrzewam... Cytuj
zekker Napisano 6 Listopada Napisano 6 Listopada Jak z tyłu masz ten sam rozmiar tarczy, to spróbuj przełożyć na przód, razem z klockami. Jeżeli problem się powtórzy, to albo faktycznie przód zbiera mocniej wilgoć, albo coś nie tak z zaciskiem. Jeżeli będzie ok, to obstawiałbym tarczę, że coś nie tak poszło przy dotarciu. Zmatowić papierem ściernym, czy co da radę, poprawnie dotrzeć i zobaczyć czy pomogło. Jakich klocków używasz? Może warto wypróbować innego producenta? Jeszcze bardzo luźna myśl, czy problemem może być widelec. Jeżeli z przodu i tyłu takie same hamulce, klocki i tarcze, to być może kwestia sztywności miejsca mocowania zacisków. Pomysł jeszcze z czasów hamulców na obręcz, gdzie przy wymianie widelca hamulce zaczęły mi piszczeć, choć wcześniej tego nie robiły. Dodatkowo kiedyś miałem dyskusję, gdzie ktoś się skarżył na ciągły pisk na mokro, gdzie ja w zasadzie na identycznym zestawie klocków i tarcz nie miałem większego problemu. Ale jeszcze raz, to bardzo luźna myśl jak już wszystko inne nie daje odpowiedzi. Druga luźna, to w przypadku wilgoci może jakaś osłona tarczy? Są w mtb chroniące przed błotem, może jest coś na szosę przed wodą? Cytuj
uzurpator Napisano 6 Listopada Napisano 6 Listopada W aktualnych warunkach - zależnie od wilgotności - pierwsze hamowanie zdejmuje warstwę wody z powierzchni tarczy. Woda to smar, więc efekt jest jak przy brudnych tarczach. Jeżeli piszczenie ustępuje po kilku obrotach koła, to masz dokładnie ten objaw. Przód jest bardziej wystawiony, więc i bardziej hałasuje. W innym przypadku - jak pisze @gnomon - brudne tarcze/klocki lub cieknie zacisk np z powodu podwijającej się uszczelki. Przez co układ wydaje się szczelny, ale mimo to się powolutku zapowietrza. Cytuj
szuwar_1978 Napisano 11 Listopada Autor Napisano 11 Listopada Układ na bank jest szczelny... odpowietrzony i przelany nowym olejem. Klocki nowe żywiczne shimano... umyłem jeszcze raz tarcze... klocki przetarte na papierze... jak sie pogoda poprawi zrobię jeszcze raz docieranie... wygląda to faktycznie jak by ta tarcza szybciej wilgoć łapała w obecnych warunkach... tyłk mam 140 i tam jest cisza.... Dokręciłem jeszcze zaciski kluczem na 6Nm zobaczymy.... Ale jak juz pisałem mam dwie nowe tarcze i kilka kompletów nowych klocków i oba zestawy zachowują sie tak samo.... Cytuj
emski Napisano 11 Listopada Napisano 11 Listopada gdzie może jest luz, tarcza wpada w wibracje, ostatecznie nagrzej tarcze i klocki ... Cytuj
