Mam rock shox Judy silver tk ale wydaje się za miękki na moje oczekiwania  dlatego chce się zapytać ile mogę napompować psi do niego maksymalnie ale nie oficjalnie (tak żeby nie wybuchł tlumnik a był maksymalnie twardy)
Napisano (edytowane)
A dobijasz go do końca przy normalnej jeździe w terenie? Nie kieruj się swoimi odczuciami tylko poczytaj o SAG, wtedy napompujesz odpowiednie ciśnienie albo wymień na sztywniaka.
Edytowane przez sztorm
22 minuty temu, chudzinki napisał:
Tlumnik to na pewno nie wybuchnie. A ważysz dużo powyżej 100 kg?
Nie ważę powyżej 100 kg ale chodzi o to że lubię mieć twardo i często dobija przy skoku z płaskiego myślałem o tokenach ale muszę wymieniać bo mój amortyzator nie ma tokenów
Nie chce mi się wierzyć żebyś przy prawidłowym ciśnieniu był w stanie to zrobić. Może coś z nim jest nie tak?
Edytowane przez chudzinki
Tak jak pisał poprzednik i ma się ugiąć ok 20% maksymalnego skoku w twoim przypadku jak lubisz twardo. Jeśli to cię nie zadowoli  to rower i amortyzator użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nadal dobija to reklamuj. Ciśnienie ma być odpowiednie a nie maksymalne i zależy od twojej wagi i terenu w jakim jeździsz. Do downhillu ten amor się nie nadaje.
Chodziło mi że skoku typu drop takiego na około pół metra
Ale też bez przesady, że nic nie wytrzyma do 50cm. Trek seryjnie do Top Fuela ładował Recony Silver, czyli oczko niżej niż Judy.
Moje doświadczenia z Reconem 120mm są takie, że przy wadze około 80kg (z plecakiem ;) ) przy 5 bar na normalnych przeszkodach nie dobijam, trochę niższe ciśnienie i zaczynam dobijać. Czasem niewielka korekta ciśnienia sporo pomoże, nie trzeba walić nie wiadomo ile.
Skoków za bardzo nie robię, wiec ciężko mi powiedzieć, gdzie u mnie jest granica przy takich zabawach. Przypuszczam, że przy 7 bar miałbym problem z dobiciem, a to gdzieś z połowa maksymalnego.
@Wojciech272 a ile masz skoku?
Jak 80-100mm to po prostu może być mało do takiej zabawy. Ja bym stawiał na minimum 120mm, a rekomendował 140mm, chyba że bardzo ciągnie w skoki, enduro, dh, to pewnie coś pokroju 160mm nie zaszkodzi. Tylko do tego też przydałaby się rama, która takie zabawy wytrzyma i przyjmie tak duże amortyzatory.
