kaido2 Napisano 20 Listopada 2025 Napisano 20 Listopada 2025 @emski nie ma problemu, pacjenta poproszę. Jak mi go dowiezie, to mu ustawię Cytuj
emski Napisano 20 Listopada 2025 Napisano 20 Listopada 2025 nie wiem jaka odległość Was dzieli, wydaje się, że inpost z blaszką za ~20pln będzie bardziej zasadny , ale wtedy nie wyrobi sobie skilla jakiego masz Ty Cytuj
kaido2 Napisano 20 Listopada 2025 Napisano 20 Listopada 2025 Pozwalam podczas roboty patrzeć na ręce, nie trzęsą mi się Cytuj
grissley Napisano 20 Listopada 2025 Autor Napisano 20 Listopada 2025 3 godziny temu, Tyfon79 napisał: W innych przypadkach 100% skuteczności i szybkości. Oczywiście wykluczam tych co im tam gdzieś minimalnie muska bo to już przypadki kliniczne są a nie techniczne; Tą metodą dokręcam, ale przy mocniejszym dokręcaniu śrubki zacisk mi się jednak minimalnie obkręca. Więc najczęściej na starcie ustawiam minimalnie źle, żeby potem się wyrównało przy dokręcaniu. Średnie, ale jakoś tam w końcu się udaje. 3 godziny temu, emski napisał: na oko najprostsza metoda ... chyba że masz wadę wzroku, blaszka miedzy klocki 30 sek i gotowe To podejście wydaje się najprostsze i najlepsze, ale takie grube kloce to u mnie między zacisk i tarczę nie wejdą. Kombinowałem już w tym guście wkładając kawałki papieru, ale to z kolei trochę za cienkie. Może ze starą puszką jeszcze spróbuję. Cytuj
Przecietny Napisano 20 Listopada 2025 Napisano 20 Listopada 2025 (edytowane) Cytat ale przy mocniejszym dokręcaniu śrubki zacisk mi się jednak minimalnie obkręca spróbuj mocniej nie dokręcać tylko tak krok po kroku delikatnie jak baryłkę przerzutki raz jedną, raz drugą tak wiesz tyci,tyci😆 po kilku razach powinieneś już móc mocniej dokręcać bez przemieszczania zacisku. Edytowane 20 Listopada 2025 przez Przecietny Cytuj
Maciorra Napisano 20 Listopada 2025 Napisano 20 Listopada 2025 Cytat spróbuj mocniej nie dokręcać tylko tak krok po kroku delikatnie jak baryłkę przerzutki raz jedną, raz drugą tak wiesz tyci,tyci😆 po kilku razach powinieneś już móc mocniej dokręcać bez przemieszczania zacisku. Dokładnie. Miałem dwa różne komplety hamulców w tym samym rowerze i jedne miały tendencję do przekręcania się przy dokręcaniu śrub, a drugie nie, więc nie jest to kwestia źle splanowanego mocowania PM. Bardzo delikatne dokręcanie śrub naprzemiennie pomaga. Blaszki są fajne ale nie wszędzie wchodzą - np Formula Cura ma bardzo mały odstęp między tarczą, a klockami i moja blaszka praktycznie nie wchodzi... Cytuj
Turysta05 Napisano 20 Listopada 2025 Napisano 20 Listopada 2025 (edytowane) Co Wy bez przerwy o tych blaszkach... Wsunięcie jakiejś tekturki w hamulcach na linkę i to tylko od strony twardego klocka jest przydatne/konieczne aby zachować niezbędny odstęp od tarczy. Hydrauliczne (o ile tłoczki niezatarte) pracują płynnie obustronnie i trzymają tarcze centralnie. Można tam wpychać blaszki, ale często kończy się to niepotrzebną irytacją jak coś idzie nie tak, co wyżej piszecie. Podstawa to czucie w palcach i stopniowo dokręcać obustronnie. Edytowane 20 Listopada 2025 przez Turysta05 Cytuj
przecietny.kolarz Napisano 20 Listopada 2025 Napisano 20 Listopada 2025 (edytowane) Jak Ci bije tarcza minimalnie w jedną stronę, to można wsadzić kartkę, zacisnąć zacisk i wtedy dokręcić. Spowoduje to że zacisk będzie przesunięty tak, że tarcza nie będzie ocierała. Robiłem tak wiele razy. Ogólnie nie bardzo rozumiem tę batalię która tu się rozpoczęła. Każda metoda która działa jest dobra. Shimano nie wspomina jak ustawiać zacisk, więc nie ma jakiś ścisłych wytycznych. Naciśnięcie klamki i dokręcenie zacisku jest tak samo popularne jak ustawianie na oko. Jak mocowanie jest równe a tarcza nie ma dużego bicia, to metoda z zaciśnięciem zacisku na tarczy jest bardzo szybka i skuteczna. Edytowane 20 Listopada 2025 przez przecietny.kolarz Cytuj
marvelo Napisano 20 Listopada 2025 Napisano 20 Listopada 2025 (edytowane) 13 godzin temu, Tyfon79 napisał: Blaszki, sraszki, planowania i bzdety jakie tu czasem wypisujecie to aż oczy bolą. Mieszacie tylko tymi głupotami osobom, które faktycznie dopiero się stykają z hydrauliką. Negując wpływ krzywego wykonania mocowania zacisków na możliwość ustawienia hamulca tak, by nie ocierał plujesz w twarz zasadom geometrii. 12 godzin temu, emski napisał: na oko najprostsza metoda ... chyba że masz wadę wzroku, blaszka miedzy klocki 30 sek i gotowe Bieniasz tak naprawdę niczego nie pokazał. Dopiero po mocnym naciśnięciu klamki (a najlepiej kilku realnych hamowaniach) okaże się, czy hamulec jest dobrze ustawiony. Wystarczy, że któryś klocek nie odbija dobrze i już po takim ustawieniu może ocierać. W trakcie ustawiania po prosu mógł go wepchnąć bardziej niż się wysunie z powrotem i niby już ma dobrze ustawione? Bzdura. Edytowane 20 Listopada 2025 przez marvelo Cytuj
Rafał87 Napisano 21 Listopada 2025 Napisano 21 Listopada 2025 Te filmiki pokazują akurat najłatwiejsze przypadki. Przedni widelec akurat łatwa opcja. Tył z pierwszego filmiku z tym fullem też łatwizna jeśli powierzchnia montażowa pod hamulec trzyma wymiar, na górnych widełkach dobrze widoczny jest prześwit pomiędzy tarczą a klockami. Gorzej jest z niektórymi przypadkami jak jest zacisk na dolnych widełkach i również flat mount z tyłu też jest upierdliwym rozwiązaniem często więcej czasu zajmuje ustawienie tego. Cytuj
