HSM Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia GNSS znaczy Global Navigation Satellite System, więc zarówno każdy z tych systemów (GPS, Galileo, Glonass) jest jakimś GNSS. Multi GNSS oznacza, że możesz korzystać jednocześnie z 2-3 systemów GNSS (więcej śledzonych satelitów, większe zużycie baterii). Nie mam Garmina, ale z zamieszczonego fragmentu zakładam, że w celu wydłużenia czasu pracy możesz wyłączyć te dodatkowe GNSS i pracować tylko z podstawowym dla Gramina GNSS - czyli GPSem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bastard83 Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia Tak, w podstawowym działa tylko GPS. Ale w zrównoważonym ma GNSS. Ciekawe jak to działa? Po włączeniu sprawdza ilość satelit i np korzysta z Galileo, a innym razem z GLONASSA czy jak. Poniżej jak to wygląda na Garminie. Czyli one nie działają jednocześnie, ale jak w takim razie, losowo czy jak?? Jeszcze dcraimaker napisał coś takiego Cytat Additionally, you can configure the satellite system to use. The Edge Explore 2 doesn’t get the fancier multiband/dual-frequency GNSS chipset seen on the Edge 1040, but, it does get a battery saver mode that can pretty significantly extend the battery life. Tłumaczenie z deepl Cytat Dodatkowo można skonfigurować używany system satelitarny. Edge Explore 2 nie posiada bardziej zaawansowanego wielopasmowego / dwuczęstotliwościowego chipsetu GNSS, który można znaleźć w Edge 1040, ale posiada tryb oszczędzania baterii, który może znacznie wydłużyć żywotność baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HSM Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia Zarówno Edge Expl 2 jak i 1040 mają obsługę wielu GNSS - w danych technicznych na stronie Garmina (w części czujniki) masz wymienione: GPS, GLONASS, GALILEO. Tylko 1040 ma nowszy chipset pozwalający dodatkowo na pracę - jak opisuje Garmin - multi band / dual frequency. Dlatego to ustawienie w obydwu odbiornikach wygląda nieco inaczej: Expl 2 (zgodnie z instrukcją https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-E67DE53E-5B08-4903-9767-F58973BC1829/PL-PL/GUID-A867FC6C-71B2-4E42-8FA5-98568D8705D3.html😞 1040 (zgodnie z instrukcją https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61/PL-PL/GUID-A867FC6C-71B2-4E42-8FA5-98568D8705D3.html😞 Po prostu przy ustawieniu Multi-GNSS zarówno Expl 2 jak i 1040 będzie korzystał ze wszystkich dostępnych w danym miejscu satelitów - nie tylko systemu GPS, ale także dwóch pozostałych systemów). Natomiast przy ustawieniu GPS będzie korzystał tylko z tych satelitów. Opcję Multi-band w 1040 rozumiem jako rozwinięcie trybu Multi-GNSS o możliwość wykorzystania większej ilości sygnalów, ale dokładnie z tych samych dostępnych w danym miejscu satelitów GPS/GLONASS/GALILEO. Jeżeli nurtuje Cie, jak to się dzieje, to możesz po prostu przyjąć, że automatycznie. Odbiornik na podstawie widocznych na niebie satelitów, dobiera te o najsilniejszym sygnale. Ty tylko decydujesz, czy ma wybierać z całej dostępnej w danym miejscu puli, czy tylko z GPS. Nie wiem, jak w urządzeniach rowerowych Garmina, ale w ręczniakach od zawsze był taki ekran Satellite Page, gdzie urządzenie okazywało widoczne satelity, z siłą sygnału i (dla odbiorników multi-GNSS) system, w którym one działają. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pecio Napisano 8 Stycznia Udostępnij Napisano 8 Stycznia (edytowane) Klasyczny GPS to amerykański system. Galileo to europejski system. Glonass to od bolszewików. Beidou to chiński system. Jest jeszcze japoński ale nie jest implementowany do urządzeń bo działa tylko nad tamtym skrawkiem azjatyckiego nieba. Jak chcesz w miarę dobrze i oszczędnie z energią to wystarczy jak załączysz tylko GPSa. Jak się bujasz po lasach to włączasz " wiele systemów GNSS." O 1040 i tamtych możliwościach nie napiszę bo Ciebie nie dotyczą . Edytowane 8 Stycznia przez pecio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 9 Stycznia Udostępnij Napisano 9 Stycznia Cytat Jest jeszcze japoński ale nie jest implementowany do urządzeń bo działa tylko nad tamtym skrawkiem azjatyckiego nieba. Podobnie indyjski. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pecio Napisano 9 Stycznia Udostępnij Napisano 9 Stycznia (edytowane) Ostatnio Amerykańce do zastosowań cywilnych zwiększyli precyzję swojego systemu. A żeby nie było zbyt różowo to nad płn-wsch Polską stacja z Królewca zakłóca system. 😁 Oczywiście okresowo ale trzeba to mieć na uwadze i nie polegać zbytnio na czymś co może w każdej chwili przestać działać. A chip/ procek GPS w Explorer 2 jest ten sam co 1030+ /1040. Jest tylko wykastrowany programowo zresztą nie tylko z tego. Sprzętowo tylko różnica w pojemności pamięci i akumulatora. Edytowane 9 Stycznia przez pecio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bastard83 Napisano 29 Stycznia Udostępnij Napisano 29 Stycznia (edytowane) No i dobra, kupiłem Garmina Edge Explore 2. Od majfrendów kuoiłem za 20 zł kondona, etui plus szkło hartowane. Uważam że 99 zł za etui to gruba przesada. W zestawie jest kabel USB typu C, dwa uchwyty podstawowe oraz 8 gumek, 4 mniejsze i 4 większe. Pierwsze co zrobiłem to aktualizacja, firmware (z 9 na 19.21) oraz map. Po tym wszystkim zostało chyba ok 2 GB wolnego miejsca więc wywaliłem Europę Zachodnią oraz Środkową, zrobiło się dodatkowo ok 6.5 GB wolnej przestrzeni. Wrzuciłem OpenFietsMap, OSMApa, Freizeitkarte, OpenTopoMap, VasaM OSM. No i pojawiły się problemy. Po pierwsze mapy wyświetlały się zupełnie inaczej niż na eTreksie. Nie wiedziałem dlaczego, przecież to też Garmin a zupełnie inaczej to wygląda. NA szczęście okazało się iż w Profile aktywności>Wybieramy swój profil oprócz stacjonarnego>Nawigacja>Mapa>Wygląd>Motyw mapy ustawiamy na klasyczny, ja domyślnie miałem Wysoki kontrast. No trochę klikanie jest ale mapy wyświetlają się poprawnie, prawie. Po drugie Freizeitkarte i VasaM OSM mają problemy z wyświetlaniem nazw. Freizeitkarte musimy pobrać w wersji EN, a VasaM OSM w ASCII zresztą jest o tym informacja. Można zmienić nazwę i kolor profilu aktywności, nie można zmienić typu jazdy. Nie wiem czym się różnią te aktywności prócz typem jazdy, ale chyba da się je dostosować do róznych rowerów. To tak na pierwszy rzut oka. Bez problemu łączy się z czujnikami Magene S3+. Na dość intensywnym deszczu, w rękawiczkach ale na krótkim dystansie dało się przełączać ekrany. Ale samo nic się nie zmieniało. Ekran działa w moim odczuciu dobrze, mapa przesuwa się bez problemu, powiększanie też ok. Bez porównania szybciej niż eTrex. Niestety nie można bezpośrednio z OSMAnda wyeksportować, udostępnić śladu do Garmin Connect. Trzeba odpalić plik gpx i uruchomić za pomocą Garmin Connect. A że Android (mam 13) zablokował dostęp do katalogu Android (oczywiście dla naszego bezpieczeństwa), a to w nim znajdują się pliki (ślady, mapy itp) OSMAnda więc nie możemy wejść w ten katalog i po prostu uruchomić gpx w Connect. Kiedyś próbowałem zmienić katalog, coś tam zmieniłem ale nie działa to jak powinno. Na szczęście aplikacja Xplore załatwiła sprawę bo ma dostęp to potrzebnych katalogów, druga opcja: za jej pomocą OSMAnd może udostępnić (czyli skopiować) gpx nap na główny katalog urządzenia do którego mamy dostęp poprzez domyślny menedżer plików. Mapy cz też nie mogą bezpośrednie eksportować śladu (a przynajmniej ja nie ptrafię), może to Komoot ale nie jestem nim zainteresowany. A ten eksport to chyba leży po stronie OSMAnd bo jednak gpx można bez prolmeu otworzyć w Garmin Connect. Cały czas się go uczę, np parę minut temu okazało się że jednak jest licznik całkowity a nie tylko dystans aktywności. Powiadomienia SMS, połączenia przychodzące nawet Signal działa. Socjalnych żądnych nie mam na smartfonie. Odpowiedzi można edytować/usuwać/dodawać. Edytowane 29 Stycznia przez bastard83 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bastard83 Napisano 29 Stycznia Udostępnij Napisano 29 Stycznia Nie mogę już edytować. Oczywiście się bawię Garminem i odkryłem że jednak w mapy.cz podczas eksportu możemy plik gpx otworzyć, więc można go otworzyć właśnie w Garmin Connect. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojcio Napisano 29 Stycznia Udostępnij Napisano 29 Stycznia A jak się ten explorer 2 trzyma tymi gumkami - nada się to to większych wertepów? Nie telepie? Też o nim myślę odkąd zabiłem wibracją aparat w telefonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bastard83 Napisano 29 Stycznia Udostępnij Napisano 29 Stycznia Jak doczytałem w instrukcji, powinienem do uchwytu powinno się dwóch gumek, ja użyłem jednej i to krótszej. Ale nie mam go na kierownicy tylko kurniku, przedłużeniu kierownicy. Trzyma to stabilnie, bez problemu się wpina/wypina. A co do tego miałem wątpliwości, sądziłem że gumka zacznie się poddawać. Ale nic takiego się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spidelli Napisano 29 Stycznia Udostępnij Napisano 29 Stycznia (edytowane) Nie mam licznika Garmina ale widziałem, że uchwytów i podróbek jest multum, zwłaszcza tych na obejmę z ramieniem. Jak ktoś ma kamerę GoPro to są dokładki mocowane od dołu czyli górą wpinamy licznik, a dołem jest mocowanie do kamery. Jak to pracuje na wertepach to nie wiem, widziałem tylko na Allegro, jak szukałem uchwytu do swojego licznika Mniej więcej coś w ten deseń: Edytowane 29 Stycznia przez spidelli 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bastard83 Napisano 29 Stycznia Udostępnij Napisano 29 Stycznia (edytowane) Tak to wygląda u mnie A coś takiego pojawiło mi się w piątek na deszczu Edytowane 29 Stycznia przez bastard83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spidelli Napisano 29 Stycznia Udostępnij Napisano 29 Stycznia A to na tej "grzędzie" zamocowałeś.... Wtedy uchwyt z wysięgnikiem o jakim ja myślałem już sensu nie ma - na grzędzie bez sensu bo za daleko a na kierownicy to się też już bałagan robi... Ja mam na dwóch rowerach też na gumki, a na tym "szosowym" na wysięgniku, ale na nim mam mało w ogóle na kierownicy. Z resztą i tak ciągle coś zmieniam i przekładam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bastard83 Napisano 30 Stycznia Udostępnij Napisano 30 Stycznia Nie bardzo pasuje inny układ. Zawsze mam paśniki Jacka, i wtedy lampka, eTrex i jeszcze smartfon to już trochę dużo. Ale to też naleciałość z Kandsa gdzie kierownica miała 60 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TurboRower_18 Napisano 3 Lutego Udostępnij Napisano 3 Lutego Jak się sprawuje ten garmin Explore 2? Mam zamiar kupić tą nawigację. Działa stabilnie? Po wymianie map działa szybciej/lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bastard83 Napisano 3 Lutego Udostępnij Napisano 3 Lutego Ja mam Explore 2 od jakichś dwóch tygodni. Mało jeżdżę, ale nie zawiesił mi się jeszcze. Obsługa jest coraz łatwiejsza. Nie zauważyłem różnicy pomiędzy fabrycznymi mapami a innymi. Działają płynnie, ale to nie smartfon. I o tym trzeba pamiętać. Kolejna fajna funkcja to uśpienie. Wg Garmina może tak wytrzymać nawet kilka miesięcy. No i pozbyłem się Sigmy 1200, bo to był podstawy licznik. Teraz Garmin nim jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
galos Napisano 4 Lutego Udostępnij Napisano 4 Lutego Mam Explore 2 od ok roku. Dużo jeżdżę na nawigacji po całym kraju. Map wgranych nie zmieniałem bo w/g mnie są dobre i mi wystarczają. Przez cały czas użytkowanie nie miałem żadnego kłopotu z tym Garminem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bastard83 Napisano 8 Marca Udostępnij Napisano 8 Marca Pytanie odnośnie synchronizacji Garmin Connect ze Stravą. Czy po połączeniu tych kont Garmin wysyła wszystkie aktywności automatycznie bez możliwości zmiany? Czyli wszystko albo nic? Często robię takie parokilometrowe jazdy do sklepu i nie chcę wrzucać na Stravę, czy jest możliwość wyboru co ma Garmin wysłać? Pisząc posta wpadłem na częściowe rozwiązanie, mogę zmienić aktywność na widoczną tylko dla mnie ale nie o to mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 8 Marca Udostępnij Napisano 8 Marca Garmin Connect synchronizuje wszystko. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
