[Hamulce] Shimano Hydrauliczne przełożenie klamek
Matydaty
Witajcie, mam takie problem gdyż kupiłem rower w Anglii, który ma w prawym ręku hamulec przedni, a w lewym tylny.
Jak bezpiecznie zmienić linki/klamki tak bym miał hamulec tylny w prawym ręku, a przedni w lewym ręku?
Hamulce są tarczowe hydrauliczne.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pidczas operacji klamki miszą być w najwyższym punkcie układu. Zadbać o to, żeby przewód nam nie spadl gdzieś po odkręceniu klamki bo się zapowietrzy. I właściwie tyle. Po odkręceniu klamek rzecz jasna ich nie naciskać. W razie draki najgorsze co może się zdarzyc to konieczność odpowietrzania.
ale to znaczy, że muszę odkręcić przewody i przełożyć do odpowiednich klamek? Tak da się zrobić? Bo o czyms takim myslalem, ale nie wiem czy ten pomysł wyjdzie bez zapowietrzenia. Całe klamki wraz z przewodami przekładać z lewą na prawą to chyba będę miał klamki do góry nogami zamontowane?
Piszę o klamce hamulów, bo mam pp angielsku czyli prawa ręka to przedni hamulec, lewa ręka to tylny hamulec. Przy naglym hamowaniu, chwyta sie odruchowo prawą ręką za hamulec (praworeczni) no i jest to niebezpieczne bo mozna przez kierownicę przelecieć.
Przełożenie klamek nie jest przewodów nie jest średnio skomplikowane. Jak zapowietrzysz układ to potrzebujesz zestawu do odpowietrzania, cierpliwości i trochę umiejętności manualnych. Pytanie czy musisz przekładać? Ja tez mam hamulce odwrotnie. Tak ma ponad pol świata, USA i Daleki Wschód. Jak mieszkasz w Anglii i tam jeździsz to nie widzę sensu. Kupisz następny rower i problem wróci. Tak nawiasem mówiąc w mtb europejski układ klamek ma trochę więcej  sensu. Lewa dłonią hamujesz, a prawa zmieniasz przełożenia. W klamkomanetkach nie ma tego problemu, bo można to robić równocześnie. Tez miałem ten dylemat, ale stwierdziłem ze lepiej zostawić lokalne ustawienia.
Mi jednak zależy by miec w prawym ręku tylny hamulec. Jak byłem maly mieszkałem w Polsce miałem rower odwrotnie tak jak jest w Anglii. Dlugo nim jeździłem, az pewnego razu pies mi wyskoczył pod koła, odruchowo zahamowałem prawą ręką, oczywiście wylądowałem twarzą na asfalcie, później spędziłem parę dni w szpitalu, caly poobdzierany ze skóry twarz ręce nogi. Blizny byly przez parę lat. Na szczecie nie ma juz po nich śladu. Tak to jest z tymi hamulcami przednie koło w prawym ręku.
Godzinę temu, Chleje24na7 napisał:
Najlepiej zrób to w 2 osoby jak nie jesteś pewny. Jedna osoba niech trzyma odkręcone klamki i przewody do góry, tak żeby nic się nie wylało, a druga niech przekłada. Po operacji wystarczy kilka razy wcisnąć klamkę i zrobione.
Tak tez zrobię, dzięki za porady.
Z wlasnego doswiadczenia wiem, ze w przypadku awaryjnej sytuacji, górę bierze pamięć miesniowa. Mozesz jeździć miesiącami i nic sie nie stanie, do póki kontrolujesz sytuację, jednak gdy jest cos niespodziewanwgo, jak jesteś praworęczny wlaczy się odruch.
3 godziny temu, Krzysiek744 napisał:
Chociaż pewnie da się przyzwyczaić, tak jak z innym układem klawiatury.
Hamować należy obydwoma hamulcami jednocześnie, nic się wtedy nie pomyli. Przedni hamulec po prawej stronie ma tez zalety. Lewa ręka możesz pic, jeść batonika, drapac się po życi, a i tak masz rower pod kontrolą. Ja mam napęd 1x11, wiec w zasadzie lewa klamka jest niekoniecznie potrzebna. :D
Bo sobie ktoś krzywdę zrobi przez kontrowersyjne pomysły. A statystycznie to holandia ma więcej rowerów niż reszta świata... bo statystyki kłamią. Żeby było ciekawiej w chinach jest niby z klamkami jak w anglii ale w praktyce jest pełna dowolność ;)
Edytowane przez Dokumosa
Godzinę temu, Dokumosa napisał:
Dyskusja jest kompletnie pozbawiona sensu. Pitolenie i szukanie na siłę zalet klamek działających odwrotnie od oczekiwań, przyzwyczajenia i kontynentalnych standardów. Gdyby odwrotnie było lepiej to cały świat by tak miał.
No tak, dyskusja zeszła na inny tor, gdyz tylko pytałem jak przełożyć sobie linki krok po kroku i zeobic to tak jak powinno byc.
Co do tego jak jest lepiej, to chyba sprawa indywidualna. W UK masz 2 krany z jednego leci wrzątek z drugiego lodowata woda, czy tak jest lepiej, sprawa dyskusyjna. W Anglii i jeszcze paru innych krajach jezdzi sie po lewej stronie, czy tak jest lepiej? Znowu sprawa dyskusyjna mozna sie przyzwyczaić, choc tu nie ma pamięci mięśniowej.
Dlatego jeżeli ktos ma dobry toutorial to będę wdzięczny za link. Szkulem dużo i nigdzie nie znalazłem, jest jak zmienić okladziny, jest jak zamontować tarczę, ale jak przełożyć przewody nie znalazłem. Chodzi mi o sprawę techniczną, jaką śrubkę odkręcić żeby wymontować przewód z kalmki, jak później odpowietrzyć klamkę. Szukam czegoś co mmie poprowadzi krok po kroku.
Po pierwsze nie martw się na zapas. Jak przejdziesz przez proces zdecydowanymi ruchami to nie będzie potrzeby odpowietrzania. Zrób tak:
1. Zdejmij obie klamki z kierownicy
2. Odkrec przewód pierwszej klamki płaską 8 (chyba) i wyciągnij go z klamki unosząc końcówkę do góry i tak samo klamka do góry.
3. Zrób to samo z drugą klamką.
4. Przełóż klamki.
5. Po operacji kilka razy wciśnij klamkę.
6. Działa.
  • +1 pomógł 1
Właśnie nie wiem, byc moze mogą to zrobić. Z tym, że prawo w Anglii reguluje tę sprawę i mowi iz z racji tego, ze ruch maja lewostronny to w prawym ręku trzeba miec przedni hamulec. Czy w sklepie zrobią mi co jest wbrew przepisom, tego nie wiem.
