Jestem po pierwszych testach i zasadniczo wszystko jest w porządku poza jadną rzeczą, wydaje mi sie że gdzieś już ktoś  o tym pisał ale od 40 min nie potrafię zlokalizować gdzie. Mianowicie na przełożeniu 3x8 i tylko na nim w momencie gdy mocniej dociskam prawy pedał np chcąc szybko przyśpieszyć wydobywa się z jego okolic dziwne tarcio-szuranie. Na pewno nie jest to spowodowane przerzutką. Trochę mnie to niepokoi a nie wiem co to może być.PS Pedala dokręcałęm można powedzieć że w pampersie :)
Napisano (edytowane)
A sprawdzał ktoś kiedyś jak jest suport dokręcony ??
TheProrok29
Czasami wystarczy korbę dokręcić na makasa.
Edytowane przez mauricius
Jest to typowa przypadłość korb na kwadrat, korba gnie się gdy mocno naciskasz. Z tym że na tym przełożeniu nie ma za bardzo sensu jeździć przy niewielkich prędkościach - niezdrowe dla łańcucha, kasety, korby. No i dla kolan :)
Możesz się jeszcze pobawić regulacją przerzutki wykręcając śrubę H co 1/8 obrotu aż do pożądanego rezultatu, ale to mogło by być rozwiązanie jeśli problem występuje przy wyższych prędkościach i jeździe na wysokiej kadencji.
Przeczytaj, może to pomoże?
http://www.forumrowerowe.org/topic/138905-rower-kands-maestro-2013-test-etapowany/?p=1458585
Panowie jaki rozmiar koła wpisać do licznika Kellys dla naszego Kandsa na stockowych oponach 700x40C? Zmieniłem licznik Kross na kellys...
Uprzedze odpowiedzi: nie mam jak zmierzyć!
Wpisałem z instrukcji tylko dla koła 28" nie było żadnych dodatkowych informacji, a jedynie: 2237
Pojechałem testowo z licznikiem i endomondo i wyszło mi 3km różnicy (licznik pokazał wiecej).
Poradzi ktos?
2200?
Gość PiotrowskiGD
Ja mam 2224
Dzięki!
Tak wpisałem:-)
Kolega @BikerLight właśnie napisał mi dokładnie tak samo na PW!
Instrukcja dla opony o rozmiarze 700x40c podaje wartość 2224.
Jednakże zauważam nieścisłości pomiędzy wskazaniami licznika Kellys a aplikacją Endomondo czyli GPS.
Kilka razy przewinęło mi się, ze właściwsza wartość to być może 2200
Edytowane przez PiotrowskiGD
@@chsklika,
zdajesz sobie sprawę ile musiałbyś przejechać żeby przy ustawieniach jakie pierwotnie podałeś (różnica między Twoim pierwotnym wpisem a tym co podali koledzy to całe 13mm na obrót koła - wierząc, że podana przez nich wartość jest właściwą) uzyskać 3km różnicy między gps (zakładając, że dobrze pokazał dystans) a licznikiem?  :woot:
Edytowane przez Piehursson
2224 nie widzę w instrukcji, ilu to odpowiada? Powiecie mi może ile dać przy 700x35? 2205?
A przy okazji.... SPD zainstalowane.
Powiedz mi, jak to siodełko Kellysa, daje rade ?
Edytowane przez Iwan89
@@chsklika,
Zdaje:-) przejechałem 20km tylko!
Czy możliwe ze endomondo zle pokazuje?
Miałem wpisana inna wartość ale tak jak napisałeś - musiałbym pojechać do Watykanu i z powrotem zeby zrobic te 3km różnicy.
Gość PiotrowskiGD
Siodło KLS daje radę, całkiem wygodne....ale nie miałem jeszcze maratonów po 100 km i więcej..
SPD zainstalowane.
@ chsklika
jeśli chodzi o licznik KLS 09 to nawet na stronie Kellysa nie ma podanej instrukcji.
Ja się posiłkowałem tym kalkulatorem:
http://kolarstwo-szczyrk.prv.pl/warsztat/licznik/obwod_kola.php
@@chsklika,
primo endomondo jest do dupy :) secundo moduły gps w telefonach są również do dupy ;) a im nowszy telefon tym większe prawdopodobieństwo, że moduł jest bardziej dupowaty ;) poza tym sama technologia gps pozostawia wiele do życzenia
Jak chcesz porównać GPS z licznikiem proponuję użyć aplikacji Osmand do nagrania śladu. Można w nim ustawić częstotliwość sprawdzania sygnału . Druga sprawa to przed samą jazdą reset licznika (km dzienne) i uruchomienie nagrywania śladu robimy mniej więcej w tym samym momencie.Po za kończeniu jazdy niezwłocznie wyłączenie zapisu śladu.U mnie wyszło 10 m róźnicy na 14 km.Więc bardzo podobnie. Licznik to Sigma BC 16.12,Opony Kenda 700x35C obwód wpisany 2200.
http://www.sigmasport.com/de_media/service_center/faq/visuals/radumfang_tabelle.jpg
Edytowane przez Wojtas82
Gość PiotrowskiGD
@ Wojtas82
z Twojej fotografii wynika, ze na oponach 700x40c musiałbym wpisać 2230. (Obecnie mam zalecane 2224 mm). A to oznaczałoby jeszcze większe różnice pomiędzy wskazaniami GPS...
Może @ Piehursson ma rację, że ten cały wskaźnik GPS to o kant D...potłuc...
Witam
mam pytanko czy kupował ktoś z Was od tego sprzedawcy: http://allegro.pl/show_item.php?item=4130744092&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0
poczytalem troche stron w tym temacie, i widze duzo pozytywnych opini na temat tego modelu. Chodz widzialem również że zdarzają się w sprzedazy modele opisane jakos 2014 a czesci z modelu 2013. Nie ukrywam ze jestem jakims znawcą wsród rowerów, i chętnie bym się poznał opinie na temat sprzetu w tym rowerku;)
Pozdrawiam!
Witam
mam pytanko czy kupował ktoś z Was od tego sprzedawcy: http://allegro.pl/show_item.php?item=4130744092&msg=Obserwujesz+tę+ofertę.
Nie+przegap+jej+zakończenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zakładce+Trwające.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0
Pozdrawiam!
Link nie działa:-)
Jeżeli miało to być pytanie o kands maestro to kolega obowiązkowo przeczyta wszystkie strony tego tematu - wstecz i na pewno bedzie miał juz wyrobione jakies zdanie:-)
Na Allegro sprzedają Kandsa 2013 z opisem 2014. Jest to wprowadzanie w błąd! Nowy kands ma klamkomanetki Acera, poprzedni Alivio. Nowy ma mostek, sztyce, kierownice UNO, poprzedni ma ZOOM.
Tym sie kieruj:-)
Garmin na swojej stronie podaje taka wartosc dla opon 700x40c z tym ze uwzględnia juz obciążenie rowerzysty... No nic wpisałem tak jak mają chłopaki i zobaczymy co wyjdzie:-)
Pozdrawiam,
Tomek
Edytowane przez chsklika
