Pivot Mach 5.7 Carbon (custom build)
Przez Brombosz, 10.12.2022
  • 1 651 wyświetleń
  • 6 komentarzy
  • Kolor Szaro-niebieski mat
  • Rocznik 2015
  • Waga 12
  • Jednostka wagi kg
  • Skradziony Nie
  • Numer seryjny ramy --
  • Opis Po pęknięciu ramy KTMa w maju 2022 przyszła pora na nowy sprzęt. Większość części pasowała, resztę trzeba było dokupić... Ale wyszło tanio, ładnie i zgrabnie. Zastosowanie to samo co w poprzednim rowerze, czyli szybko i mocno, ale jeszcze nie enduro.
Komentarze
KrzysiekCH
Mam go w alu 🙂 super rowerek, DW link świetnie podjeżdża.
Brombosz
@KrzysiekCH A wiesz może jak z wytrzymałością tego DW-linka? Miałeś przyjemność to serwisować? Czy jeździło lata bez fakapów?
KrzysiekCH
Sam DW link bez żadnych problemów, zero luzów, zresztą rower jest cały czas na chodzie i nic się dzieje, a przestałem w niego inwestować kilka lat temu. Musiałem jednak od samego początku, regularnie co dwa lata wymieniać tuleje dampera bo łapały luzy...
Brombosz
A to akurat normalne. Mam tego spory zapas. :) Trochę boję się jedynie tego karbonu i ewentualnej walki z łożyskami w ramie.
Co do DW-linka to w instrukcji serwisowej są pokazane dwa sposoby montażu łożysk z tuleją w środku.
Wiesz może o co w tym chodzi? Z tego co zauważyłem, różnica nie wpływa ani na geometrię, ani nie jest to element konwersji z 26" na 27,5". Wstępnie przypuszczam, że chodzi tylko o wymiar zamontowanych łożysk, ale dokładnych informacji się nie doszukałem. Ciekawe czy w tej ramie wersji alu, też jest taka zagadka. ;)
KrzysiekCH
Nie kojarzę, żeby były jakieś dwie opcje u mnie :-). Ale, tak jak napisałeś - wygląda na to, że różnica jest tylko w tych dwóch łożyskach - dwa "cienkie" zamiast jednego "grubszego". Nie pamiętam ile było u mnie.
Brombosz
Tak sobie z ciekawości poczytałem i wychodzi na to, że u ciebie jest całkiem inny DW-link. :) Ciekawe czy da się tam porobić jakieś mody z podmianką z poszczególnych modeli, np. z Firebirda?
Dobrze, że Pivot takie informacje udostępnia. W poprzednim rowerze (KTM), z jednej ramy mogłem zrobić 5 różnych rowerów. ;) Od XC do enduro... a informacji od producenta jakiejkolwiek brak. Trzeba było samemu wszystko mierzyć i liczyć, a jak doszły do tego rozkminy nad kinematyką pracy tego zawieszenia, to robił się całkiem niezły rebus.
Tu pozostaje mi ufać zdjęciom. Dzięki za odpowiedzi.
IP.Board Collections by DevFuse
  • Najwyżej oceniane
  • Najnowsze komentarze
    • Scott MX4 Voltage
      Przez: dragonek · 22.06.2025
      To właśnie też był mój pierwszy "dorosły" rower, który teraz stał się moim jedynym W ogóle kilka MX-ów widziałem wciąż na ulicach, więc stare Scotty wciąż są na chodzie.
    • Scott MX4 Voltage
      Przez: thorcik · 21.06.2025
      Aż się łezka w oku kręci, Voltage MX1 (z tegoż samego rocznika) to był mój pierwszy "dorosły" rower
    • Cube reaction Pro
      Przez: KrissDeValnor · 20.06.2025
      Od sprzedaży jest giełda... Jeżeli to jest 19", to raczej za duży na 175 cm - no chyba, że po bułki
    • Scott MX4 Voltage
      Przez: dragonek · 20.06.2025
      Wymiana amortyzatora "no name" 63mm na 130mm Duro. Czy to może tak finalnie wyglądać? Luzów w sterach nie ma. Dolna bieżnia/adapter/reduktor, założona, ale nowy amortyzator, ma jeszcze jakby dodatkowy pierścień na samym dole. Poprzednia rama (Dragstar 14" z 2005) miała ramę taperowaną, stąd może ta różnica.
    • GT Avalanche Comp 29
      Przez: Qbek84 · 27.05.2025
      Według mnie jest bardzo uniwersalny zestaw. Miałem okazję przejechać się czerwonym szlakiem do Buczkowic od momentu (Siodło) kiedy robi się takim singlem w lesie. Dzień czy dwa wcześniej mocno padało więc było jeszcze wilgotno - świetnie się te opony spisywały - Forekaster bardzo dobrze trzyma linię. Rekon na tyle w porównaniu do poprzedniego Ardenta posiada boczne klocki dzięki czemu trzyma się w zakrętach i tył nie ma tendencji do uślizgu.
      Przez: olo850 · 12.05.2025
      To jest nowy Forekaster? Jak oceniasz zestaw tych opon pod względem szybkości/dzielności terenowej?
    • Rockrider Race 700
      Przez: KSikorski · 08.05.2025
      Blondynka zyskała formę ostateczną. Waga "katalogowa", bez pedałów - 10,9kg.
    • Romet Boreas 2 GRX by Peper
      Przez: PeperPL · 05.05.2025
      Tegoroczny wypad pod namioty w takim zestawieniu. 2 dni 150km, idealnie może nie jest, ale zmieszczone co trzeba i tobołki dały rady, nic nie dyndało za nadto, nic się nie urwało, wszystko dojechało.
