[Przerzutka] Sram SX Eagle 12s --> Sram GX Eagle 12s / Shimano Deore M6100
Witam,
Czy ktoś wymieniał przerzutkę Sram SX? Jest problematyczna i większość osób znająca tą grupę wie o co mi chodzi...
Która będzie najbardziej optymalna cena/jakość?
GX jest dość drogi więc 2x cena Deore.
Tak samo uważam - poszukać trzeba GX w dobrej cenie - zmiana na Shimano to jeszcze manetka, a dla pełni szczęścia to i kaseta, łańcuch i bębenek piasty. A GX jest OK.
6 godzin temu, adamsanders napisał:
Miałem NX i jest to padaka w stosunku do GX, nawet nie wiem jak bardzo zła musi być SX skoro jest jeszcze tańsza.
Sumarycznie chyba warto dołóżyć do GX.
Rozumiem że cały napęd to SX?
Tak, cały napęd to SX. Dlatego mi chodzi GX po głowie ale nowy jest tak drogi że to nonsens:/
Napisano (edytowane)
@KrissDeValnor- raczej nie. Sram i Shimano są w 95% kompatybilne i domniemane 1:1 != 1:1 w rzeczywistości. Na skrajnych biegach manetka sram będzie źle obsługiwała Shimano, dlatego pod śrubę mocującą kabel w przerzutce Shimano, trzeba podłożyć podkładki by to działało.
@kmlhere- kup gxa
Edytowane przez Chleje24na7
  • +1 pomógł 1
U mnie manetka obrotowa sram, i przerzutka slx działa perfekcyjnie.kaseta Sram.
Odwrotny zestaw, ale w innej ramie manetka cynglowa Shimano, przerzutka GX kaseta sram działa precyzyjnie, ale ospale, do tego stopnia inaczej, że kupiłem drugiego Slxa do zamontowania. przekonam się zatem, czy to manetka czy ten tylny GX lekko zamulał
@kmlhere- kup gxa
Właśnie tak twierdziłem, że nawet jak Deore to musi być jakaś kombinacja żeby działało to w 100% 1:1.
GX drogi ale jak coś wpadnie to podmienię. Na ten moment kolejne próby regulacji SX'a. Dzięki za podpowiedź ;)
Właśnie  post wcześniej napisałem,  że może działać bez kombinacji - mam dwa zestawy w dwie strony i oba działają :) możliwe jest jednak że to szczęście i dobra ręka do regulacji plus jakieś tam korzystne ułożenie pancerzy po ułożeniu naprężeń i jestem wyjątkiem.
@kmlhere- kup gxa
A to ciekawe co piszesz. Manetka GX Single Click + zmieniarka Deore XT (wcześniej zanim zmielone były i SLX i Deorka) od 5 lat działały mi wszystkie 3 idelanie, powtórzę idealnie! Zresztą w innym rowerze gdzie miałem kiedyś odwrotnie czyli manetka XTR + zmieniarka GX (teraz XT, ale łańcuch i kaseta nadal SIURAM) też działało to idealnie. Moim zdaniem i z własnego doświadczenia najważniejsze jest nie mieszać kasety i łańcucha, bo tu mixy działają, ale nie tak dobrze jak homogeniczny setup.
Edytowane przez Mentos
  • +1 pomógł 1
