[Upgrade] Marin Muirwoods 29er - opony, napęd, manetki
remover
Teraz, windygray napisał:
Do tego dochodzi zakup specjalnych kluczy. Nie dziękuję :-)
Poza tym z tego co widziałem, podałeś korbę ze zintegrowaną osią i do tego zewnętrzne łożyska w supporcie? - pisałem przecież że odpada.
Nie zdążyłem przeczytać bo pisałem te drugą odpowiedź , jest sztywniej lżej i nic nie trzeszczy ,ja na najtańszym suporcie od Shimano jeżdżę od października zeszłego roku  już ponad 12000  ma nabite i wszystko gra , ale jak nie chcesz
37 minut temu, m0d napisał:
Czy ten Suntour ma zębatkę mocowaną w sposób zgodny z jakimkolwiek popularnym standardem, tak żeby łatwo można dokupić kolejną w razie zużycia/awarii?
Czy to jest zębatka NW? Bo jakoś nie wygląda...
jakieś 2 lata temu był wysyp różnych tanich korb Suntoura ze zintegrowanymi osiami i ci co się skusili zgłaszali problemy. Ja bym się trzymał z daleka.
Tak to NW , tam jest chyba spiderlles ,sam myślę nad to korbą
1 minutę temu, m0d napisał:
Do suportu pakietowego na kwadrat czy octalink też musisz mieć specjalny klucz i jeszcze ściągacz do ramion :)
Akurat do kwadratu posiadam ściągacz i klucze ;-)
I proszę mnie poprawić jeśli się mylę ale do octalinka pasuje chyba ten sam klucz do korb co do pakietu na kwadrat ?
Edytowane przez windygray
Błąd stylistyczny
  • 3 tygodnie później...
Zębatka wymieniona :-)
Póki co, zrobiłem ok 300km, łańcuch spadł mi 2 razy (podczas jednej trasy), raz podjeżdżając szybko na niewysoki krawężnik a drugi podczas hamowania za autem jadącym przede mną, ale w obu przypadkach nie pamiętam okoliczności za dokładnie poza tym, że chyba kręciłem korbą w trakcie jak łańcuch spadł ;-)
Suport został stary.
Ogólne wrażenia super. W moim terenie nie brakuje mi ani pod górę ani z góry :) aczkolwiek wydaje się trochę bardziej "twardo", ale to chyba logiczne? :)
aha, zębatka od Banless. I tu uwaga taka, żeby albo sobie kupić od razu dodatkowe podkładki do zębatki albo zawczasu się w takie zaopatrzyć, bo przy ich użyciu lepiej można dokręcić zębatkę, ponieważ po ściągnięciu tarcz i zostawieniu jednej, śruby wchodzą zbyt głęboko i nie można wtedy użyć wyżłobień w kominach w celu dokręcenia/odkręcenia śrub.
O 2 razy za dużo... Czy dopasowałeś odpowiednio długość łańcucha?
Przy dobrej zębatce NW i jeździe nawet w grubym terenie coś takiego się praktycznie nie zdarza. A Banlessa raczej nie ma co podejrzewać o fuszerkę.
W weekend przyjrzałem się dokładniej i kilka rzeczy do poprawy:
- regulacja przerzutki;
- długość łańcucha - sprawdzone metodą na "owinięcie zębatek" - wygląda na to, że jest za długi;
- chyba wymiana spinki bo kręcąc w tył, łańcuch podskakuje na jednej z mniejszych zębatek właśnie na spince (spinka Decathlon do napędów 9 biegowych) - albo sprawdzenie drugiej, bo w zestawie są dwie spinki.
Teraz, stpman napisał:
A jak ci się sprawują fabryczne pedały?
Fabrycznych używałem przez ok pół roku i nie było źle z tego co pamiętam ale wymieniłem na SHIMANO SPD PD-T421 ;-) i jest ok. Nie mam zastrzeżeń.
1 minutę temu, stpman napisał:
Jaką masz ostatecznie zębatkę z przodu?
Ja dałem 34t i czuję, że to za mało do tego roweru nawet na 11t z tyłu...
38T. Na chwilę obecną jest naprawdę wystarczająca. Może trochę czasem z górki by się przydało mieć większą ale spokojnie póki co nadrabiam kadencją ;-)
Ja najczęściej jeździłem na środkowej z fabrycznego zestawu. I było mi trochę za lekko przy najmniejszych zębatkach z tyłu ale z kolei na największej tarczy z przodu zbyt ciężko i szukałem czegoś pomiędzy.
Więcej niż 38T przy sensownej linii łańcucha to tu nie wejdzie jakby co...
Przełożenie 38/11 przy kołach 28", oponie powiedzmy 38c i kadencji 90 to ponad 40km/h.
na olx jest Muirwoods z całkiem zmienionym napędem, i tam jest założona korba 39T:
https://www.olx.pl/oferta/rower-marin-muirwoods-xxl-gravel-fitness-urban-CID767-IDB6NtE.html#435fbef415
a przy okazji mam do Was pytanie troche obok - czy ktoś z Was używał Muirwoods do jakichś dłuższych wycieczek? Nadawał by się do tego? Nie żeby zaraz wypraw, ale takie powiedzmy 2-3 dni po 80-100km dziennie, z niedużą ilością bagażu?
Pytanie jaką ma toto linię łańcucha. Ja miałem założony owal 38T na w miejscu środkowej zębatki w starej 3-rzędowej Deorce i mijało się to o 3-4mm z dolną rurką.
Używał. Przykładowo przejechanie zachodniej część szlaku R10, dwa dni po ponad 100km dziennie i całkiem sporo weekendów ze zwiedzaniem Mazowsza. Czemu miałby się nie nadawać? Kwestia czy rozmiar dobry i wszystko ustawione jak należy + czy jest kondycja.
PS. Z tą wagą w opisie gość nieźle odpłynął...
Edytowane przez m0d
  • +1 pomógł 1
https://www.cyclingabout.com/best-touring-bicycles-flat-handlebars/ Marin Muirwood jest na tej liście :) Od trzech miesięcy dojeżdżam do pracy na tym rowerze (50-60km dziennie) i nie widzę powodów by dziennie nie zrobić dwa razy więcej :) Sprawuje się świetnie na asfalcie, jak i w lesie (jeżdżę po TPK). Ostatnio zmieniłam opony na Specialized trigger sport (47mm - trochę za szerokie, 42mm to dla mnie idealnie) i w tej chwili Marin sprawuje się w terenie doskonale.
17 godzin temu, m0d napisał:
Tak BTW, @Zubrr zamierzasz zakupić Muirwoodsa czy masz i zamierzasz przerobić na 1x?
Tak naprawdę to waham się czym zastąpić trekkinga, którego używam do jeżdżenia po mieście i na 1-3 dniowe wycieczki, może uda się i dłuższe, po mieszanych drogach (ale jednak drogach). Na liście mam Muirwoodsa, albo któregoś nieprzesadnie sportowego gravela - Four Corners, Nicasio, Jari.
A  Muirwoodsa bym nie przerabiał na 1x, ale ewentualnie na 2x z korbą podobna do tej w Jari.
Edytowane przez Zubrr
Kierownica baranek lepiej się chyba sprawdza na dłuższe wycieczki i najbardziej wygodny jest four corners  i lepiej; celować w wersję 2020  , wstawili tam 3 rzędową korbę  ht Sora , choć teraz gdy można dorwać muirwoods w  cenie 1800-2200 w zależności od koloru to różnica w cenie robi się znaczną a za to możesz wstawić  pełna grupę deore m6000  w układzie 2x10   i już wybór jest trudniejszy
  • 3 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 16.01.2020 o 14:54, mookoli napisał:
Witam,
chciałabym wymienić napęd w moim marinie muirwood. Na 99% jestem przekonana do napędu 2x10. Mam jeden problem: jakiego typu przednią przerzutkę kupić? Na stronie cyklomanii jest aż 8 wersji tej przerzutki - którą wybrać? Będę wdzięczna za pomoc :)
Wchodzisz na stronę schimano, szukasz manuala do przerzutki i dopasowujesz do swojej ramy i potrzeb. Google nie boli. To zajmuje maks 30sekund łącznie z czytaniem.
A sam zakup przerzutki to pikuś. Zainstalowanie jej i regulacja, to już gruba sprawa. I tak nie ogarniesz na bank. Lepiej udaj się do serwisu. Ograniczysz sobie frustracji.
Żeby się tego nauczyć trzeba poświęcić kilka godzin na oglądanie tutoriali i czytanie. Lepiej sobie odpuścić i pojechać do sklepu.
  • 1 miesiąc temu...
Dzień dobry :)
Przymierzam się powoli do zmiany suportu (na octalink) bo obecny "stokowy" zaczyna chyba padać (~8tys. km, coś terkocze przy mocniejszym naciśnięciu na pedały, wykręciłem, przeczyściłem, nasmarowałem, wkręciłem, poobserwuję ;)) i znalazłem sobie takie oto komponenty, jedynie proszę szanowne towarzystwo o weryfikację:
1. Korba Suntour XCM-T lub XCR-6 (czekam tylko na potwierdzenie co do rozstawu śrub pod zębatkę ale wydaje mi się że są takie same czyli 104)
2. Suport BB-ES51 lub BB-ES300.
pzdr
25 minut temu, bogus92 napisał:
Zastanów się, czy nie lepiej kupić najtańszą korbę ze zintegrowaną osią niż pchać się w nie do końca dobry Octalink.
MT200 jest za około 150 zł, pytanie czy ilość zębów podpasuje. Do tego suport za 50 zł i masz bardzo fajny zestaw.
1. Czy możesz mi wytłumaczyć czemu Octalink nie jest dobry? Bo myślałem że jest lepszy niż kwadrat a tyle mi wystarczy.:D
2. MT200 ma nierozbieralne zębatki a to dla mnie dyskwalifikacja. Najtańsza korba ze zintegrowaną osią jaką udało mi się znaleźć to Alivio za ok 200pln, plus suport plus klucz(e) do HT2 i robi  się 2x więcej niż octalink - moim zdaniem bez sensu.
EDIT: najtańsza z rozbieralnymi zębatkami ofc
