piter123 Napisano 1 Października 2015 Napisano 1 Października 2015 Cześć Czy kasety przeznaczone do szosy pasują do mtb? Bębenki i mocowanie jest to samo? Rozróżnienie wynika tylko z ilości zębów?Planowałem zakup HG41 z przełożeniami 11-13-15-18-21-24-28T - 39zł.Ale znalazłem Sunrace CSR63 12-13-14-16-18-21-24 - 50złNa starej kasecie (też do 28) korzystałem z minimum trzeciego 21. Najczęściej 13-18 czyli trzy biegi. W szosowej miałbym 4. Do tego najwyższy 12 jest lepszy niż 11, z którego korzystałem w sumie tylko jak było z górki. Czy ten sunrace jest wart uwagi?Z drugiej strony jest jeszcze połowę tańszy HG20 12-14-16-18-21-24-28 za 30zł. Dużo gorszy od HG41?Przerzutka RD-M360. Wózek SGS.
Tofi Napisano 1 Października 2015 Napisano 1 Października 2015 W szosowych masz kilka różnych mocowań kaset, ale w przedziale 6 do 10 rzędów wszystko ze sobą jest właściwie kompatybilne. Pytasz się o 7 rzędów, zatem pytanie do ciebie, czy jesteś pewien że masz piastę pod kasetę a nie przypadkiem na wolnobieg? Jeżeli tak, to nie ma problemu.
piter123 Napisano 1 Października 2015 Autor Napisano 1 Października 2015 Tak, kaseta. Bębenek jest na 8rz, podkładka i kaseta na 7rz gdyż reszta na 7.
Mod Team Puklus Napisano 1 Października 2015 Mod Team Napisano 1 Października 2015 No to bez problemu
doms Napisano 1 Października 2015 Napisano 1 Października 2015 Tak, kaseta. Bębenek jest na 8rz, podkładka i kaseta na 7rz gdyż reszta na 7. To możesz też śmiało kupić kasetę 8rz (np: http://allegro.pl/shimano-kaseta-claris-cs-hg50-8-12-25t-szosowa-cr-i4986237149.html ) lub http://allegro.pl/kaseta-shimano-claris-cs-hg50-12-23z-8rz-2015r-i5290306988.html i ustawić tak aby największego trybu nie używać. Będziesz miał jeszcze lepszy zakres interesujących cię przełożeń.
piter123 Napisano 1 Października 2015 Autor Napisano 1 Października 2015 Czy 8 nie ma mniejszego rozstawu pomiedzy koronkami od 7 co spowoduje problem przy obsłudze manetką od 7?
doms Napisano 1 Października 2015 Napisano 1 Października 2015 Rozstaw i szerokość zębatek jest taka sama.
piter123 Napisano 1 Października 2015 Autor Napisano 1 Października 2015 Sprawdzę w nocie katalogowe bo wyczytałem różnicę 4,8mm do 5mm. Ale kaseta 8rz to kolejne kilkanaście złotych więcej. Bez sensu.
