Wiewiór
W odmętach rozmów o zalewaniu rur olejem i innymi paskudztwami, zupełnie zaginęło moje pytanie. Ponawiam, bo może jednak ktoś, coś wie.
W dniu 18.02.2019 o 09:08, Roballinho napisał:
Jaki największy balon i na jakiej obręczy udało Wam się zmieścić w tylnych widłach 29" Inbreda? Haki pionowe.
Czy ktoś próbował wrzucić w tą ramę 27,5" koło z malutkim plusem?
Chętnie zobaczyłbym zdjęcia.
Sprobuj:
https://singletrackworld.com/forum/topic/29275-tyre-clearance-on-one-inbred/
oraz:
https://singletrackworld.com/forum/topic/650b-and-other-plus-sizes-if-you-like-rim-tyre-frame-fork-combinations/
Słyszeli Waszmościowie coś o jakiejś stalówce na sell pod koło 29" w rozmiarze ok 18"  ?
Mój skompletowany Gary Fisher 17,5"  jest naprawdę super, oprócz tego że przestrzeliłem z rozmiarem ramy w dół .... chyba.
TT jest tutaj 607mm  czyli trochę krótko i w zasadzie tylko to zaczyna mi nie pasować - a korygowanie tego jakąś giętą sztycą chyba mija się z sensem? (chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat) - mostek jest 80mm i raczej dłuższego bym nie chciał wstawiać.
Siodełko jakie by nie było, już jak widać jest przesunięte do tyłu, a  w przypadku obecnego IMO już traci punkt podparcia dla pracy sprężyn - może JW rozwiązanie z giętą sztycą, ma ktoś z tym praktyczne doświadczenie?.
Ew może podrzucicie pomysły na co polować , miło by było  jakby pomieściła te 2.4 z tyłu
Poniżej fotka pacjenta - może ktoś kupił za dużą i chce się zamienić ? ;)
huQ4vwK3ZzwUXZRKObneEBqUklaQEhjpIvzAunIr
oraz  geo  , rozmiar MD 17.5"
wVxYy3txRJEDC6pE2oPIK-FYGphVDSxJ_8Nsr82j
Edytowane przez RafalxM
Rafał coś dziwne rzeczy! tyle lat jeździłem na 19 garego i nie było sensacji, prośba o zdjęcie zprofilu na tym rowerze,  coś musi być na rzeczy, i może można zmienić, jaka szerokość kierownicy? Nie widzę Twojego fotka, tabelki widzę, nawet jest super flaj.
Edytowane przez itr
Patrząc na ETT to rama jest raczej z tych dłuższych niż krótszych, jeżeli jest dobrze dobrana do wzrostu to tak jak wyżej Marek pisze, spróbuj szerszej kierownicy bez zmiany długości mostka - bardziej się wyciągniesz na rowerze i może to będzie to. Również nie widzę pierwszej fotki.
coś z tymi zdjęciami google mi się sypie, oba starałem się dodawać tą samą metodą :/ poniżej ponowna próba
Marek,  jest okazja żeby się spotkać , sam sobie fotki na rowerze z boku nie zrobię ;)
Kierownica to  OnOne OG , szerokość  wg opisu '68mm tip-to-tip width, eqivalent to a 710mm conventional bar'  - także chyba więcej nie trzeba, chociaż konstrukcja OG jest taka ze chwyty są cofnięte sporo, ale  jak poniżej - sprawdzę najpierw z offsetem sztycy
rzeczona fotka - widać na niej, że sztyca ma offset zero  , sprawdzę jakąś z offsetem ok 25mm
1YVkO0mcitYTz3kMyfN4-O62uehaXDYMMuz2W-0t
Tymczasem odwróc mostek, i jeszcze podkladki nad mostek, konce kierownicy lekko w dół , lekko w grunt nie w niebo, i trzy wyjscia po 30 km ...  Rzeczywiście na zywo lepiej, zobaczymy, to siodło też nie pomaga , ale  wnioski ze zdjęcia: to tylko intuicja a nie wiedza wpływa na odbiór
  • +1 pomógł 1
Dzięki za sugestie,  na razie  mostek obrócony , końce kierownicy wypoziomowane , siodełko ok 1 centymetra w tył - tak czy siak sztyca z offsetem powinna tutaj zawitać.
Mały test na 10km dał poczucie, że już nie jest za krótko -  wiadomo że to żaden dystans, ale z drugiej strony po lesie/dołach i dość intensywnie.
Bardziej miarodajne będzie dla mnie przejechanie ok 50km 'stałej trasy'  , będę miał wtedy punkt odniesienia.
Panowie z maty byłem zawsze dobry, ale tematy geometrii rowerów jakoś nigdy mnie nie porwały :D dlatego pytanie czy rama o takim geo jak niżej będzie dobra dla gościa o 189cm wzrostu ? Generalnie cyferki zbliżone do Koda, którego miałem rok temu.
Rozmiar oczywiście 21 :) Chce na tym zbudować jakiegoś gravela.
Długość roweru to kwestia mocno indywidualna i dużo zależy od proporcji ciała, tu Ci raczej nikt nie doradzi. Musisz porównać do jakiegoś roweru, który znasz. Standover masz podany, wystarczy zmierzyć długość nogi i masz odpowiedź czy będzie ok. Reszta to takie typowo gravelowe wymiary, nie powinno być niespodzianek. Porównaj sobie też stack z geometrią roweru, który znasz - bo od tego mocno zależy jak bardzo wyprostowaną pozycję będziesz miał. Reach w gravelu jest raczej mniej istotny niż długość ETT, ale poprawcie mnie jeśli się mylę :)
  • +1 pomógł 1
ett i kąty spoko, tylko głowka jakas taka niska (ht 150mm). Duzo lepszy dla Ciebie będzie ten: https://www.olx.pl/oferta/planetx-pickenflick-titanium-58-5-xl-gravel-CID767-IDsyxhd.html
Reach jest liczony bardziej dla pozycji stojącej a ETT dla siedzącej.
Poza tym mądrze @akkwlsk prawi - też mam 189cm ale inne proporcje cielesne, gibkość, przyzwyczajenia spowodują że to co mi podchodzi @Colonel może uznać za chybiony pomysł.
Inna sprawa że generalnie te 21 cali zdawa się być ok, 19” według mnie byłaby za krótka i zbyt niska na przedzie co skutkowałoby dobrą pozycją ale na wyścigi zamiast długich dystansów i komfortu.
