Marzą mi się koła w stylu Zipp 303 xplr. Ale rower mam na piastach boost (110x15 i 148x12). Szukam i szukam, i nie potrafię znaleźć kół z wysokim stożkiem pod takie piasty. Da się w ogóle coś takiego kupić?
Napisano (edytowane)
Nie sądzę, bo koła które podałeś są dedykowane do Graveli, a Boost to standard MTB. Nie ma sensu wkładać wysokiego stożka do MTB, bo mija się to totalnie z celem, a właściwie to może być nawet skrajnie niebezpieczne.
Zakładam że masz MTB, więc pytanie: po co? 🤔
Edytowane przez przecietny.kolarz
Kupujesz piasty, obręcze, szprychy i masz.
Dokładnie. Miałem kolegę który kupił koła na stożku do mtb i już nie zyje. Umarł ze wstydu.
  • +1 pomógł 2
  • Haha 2
Bardziej miałem na myśli, że przy jakimkolwiek wietrze i oderwaniu roweru od podłoża, bardzo szybko można zmienić pozycję na inną niż pionową ;)
Kto się raz przejechał szosą ze stożkami w nawet lekko wietrzny dzień, tez się w cyrku nie śmieje.
Inna sprawa, że chciałbym zobaczyć jak powiedzmy w stożek 50mm uderzają kamienie.
  • Haha 1
  • Zmieszany 1
Że co ?
Od wszech czasów mam w szosach stożki 50/60mm i jakoś żyje. Faktem jest, że niektóre, tańsze modele, zachowują się na wietrze w sposób nieprzewidywalny, ale wystarczy zdecydować się na "sprawdzony" model i problem praktycznie przestaje istnieć. No chyba że ważysz 54kg i śmigasz po zboczach Teide...
...co nie zmienia faktu, że w MTB stożek potrzebny jest jak świni siodło...
  • +1 pomógł 1
Nie twierdzę że lecisz jak latawiec, ale...
Teoretycznie masz taki stożek w MTB. Wieje, a Ty akurat lecisz, nawet na przeszkodach typowych dla XC. Twierdzisz że taki boczny podmuch byłby bezpieczny?
Tak czy imaczej, akademicka dyskusja, bo stożki w MTB to bezsens totalny.
Kamienie, kamienie i skorupka z karbonu wysokich stożków....  podrzucane kamienie wpadają w koła,  także np 32 szprychy  trochę lepiej odbijają te duże niż np 24,  moje obręcze z przebiegiem górskim mają wgnioty i rysy  w linii nypli  od kamieni, rama czy kolano też nie raz dostają kamieniem wielkości dużego jabłka.
Robi, widziałem piękne dziury ponad suportem, ale co ma rama do składania kół z szosowych komponentów do górala ?
W góry mtb warto komponować sprzęt w góry, jeśli ktoś chce złożyć sobie na góralu coś na kształt szosówki i będzie śmigać po asfalcie to może śmiało brać stożki, które uginają się pod palcem...
No wiem - dlatego wskazuję, że cokolwiek stosowane w górach typu Beskidy będzie dostawać łomot.
Wysokie obręcze karbonowe pod opony 2+ cala istnieją, a i karbonowe obręcze szosowe i górskie nie sąjakoś dramatycznie rózne.
Wszystko się niszczy w przypadku pecha, wiadomo, ale im większa powierzchnia , i mniejsza waga tym większa " wydmuszka" nieodporna na zgniatanie z boku... i moje obręcze od Chińczyka  50/40 mimo "wspólczesnej"  szerokości takiej jak kiedyś koła na maratony mtb , nie zobaczą opon szerszych i niż 28, i beskidzkich szlaków...  Karbonowe obręcze MTB  dostępne od lat - i kto bogatemu zabroni 🙂  A na grawelach ludzie też dają czasem ostro w dół, i lawinowo nie skarżą się na zepsute koła,  chociaż Velobird chyba kiedyś po prostu schrupał koło bez gór na jakiejś zwykłej drodze, ale chmm.... z delikatnymi kołami za np 6 czy 8 tyś nie klepałbym się na oponie 40 mm z Wielkiej Sowy  do Koziego Siodła bo może to tylko  z kilometr kamieni i korzeni, a skasować można....
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Może powinienem od razu doprecyzować, że pomimo tego iż piasty są w standardzie boost, to sam rower to scott scale gravel. Czyli teoretycznie mtb, ale bez amorka. Nie chcę używać słowa gravel bo zaraz będzie gówno burza, że to rigid mtb i bez baranka to nie jest gravel. Nazewnictwo nie ma tu znaczenia, a przeznaczenie roweru. Śmigam bo utwardzonych ścieżkach leśnych, żwirowych i oczywiście asfaltem żeby wydostać się z miasta do lasu. Czasem trafią się odcinki bardziej kamieniste czy dziurawe jak to w lasach, ale z grubsza draga przeważnie jest równa. W grę nie wchodzą żadne dropy czy hopy, czysta gravelowa jazda na "nie gravelu" z prostą kierą. Konkretnie to ten model https://www.scott.pl/produkt/1859/13392/Rower-Scale-Gravel-10 Wymieniłem w tym rowerze już dosłownie wszystko oprócz ramy i widelca. Mam aktualnie koła karbonowe Newmen XA30 SL Advanced na 350 dt i są super. Koła na stożkach chciałbym mieć tylko ze względu na walor wizualny. Zawsze mi się takie koła podobały, ale podobają mi się również rowery z prostą kierownicą, które nie idą w parze z takimi kołami. Stąd ten wątek, czy się w ogóle da. Ma to po prostu cieszyć oczy i łechtać ego. Czyli tak jak napisał @uzurpator jest to wykonalne, ale trzeba sobie poskładać samemu takie koła i raczej nie ma szans na znalezienie "fabrycznego" zestawu jak rozumiem.
  • +1 pomógł 1
😀 czasem mam złe pomysły, ale ...  może zamiast nowe koła - zaplanuj tygodniowy egzotyczny wypad zanim w Polsce będzie ciepło... może Hiszpania, może Włochy.... hotel, samolot, dobre jedzenie i trochę pogody....  mam wrażenie, że to jest więcej warte niż kawałek obręczy. 🙂
Edytowane przez itr
Miałem do testów Scale Gravel RC. Tam, jako żywo, były karbonowe koła. Po cholerę chcesz zmieniać dobre, karbonowe Syncros'y na gravelowe stożki ?
Przecież ten rower nigdy nawet nie zbliży się do prędkości przy których odczułbyś jakiekolwiek korzyści ze stożka aero...
Swoją drogą, bardzo fajny rower.
Edytowane przez KNKS
Jak dla mnie bessensu , ale jak się upierasz to
a) kupić obręcze i coś złożyć - z lekka problematyczne , ciężko o obręcze o wysokim stożku i szerokości do mtb , te 25 mm wew minimum
b) szukać pod hasłem : road boost , wtedy trzeba jeszcze wymyśleć jak oś 12x110 pożenić z widelcem 15mm . Są takie koła , np grc1400 spline występowały jako 12x110 i 12x148 ( posiadacze Focusów Atlas mogą potwierdzić :)
Są jak najbardziej gravele flat bar, czyli z prostą kierą, ale akurat Twój nie jest gravelem z innego powodu - typowo mtbowego napędu. Rowerowi gravelowemu bliżej napędem do szosy (duży blat z przodu, mniejszy zakres z tyłu, chociaż to ostatnie też różnie bywa przy 1x z przodu). U Ciebie jest ta malutka zębatka z przodu i wielgachna kaseta z tyłu. Tym nie poszalejesz za szybko, w porównaniu do graveli.
Falcon skłąda koła do Focusa Paralane na obręczach o wysokości 45 mm i szerokości wewnętrznej 32 mm. Tył 148x12 czyli pasuje, przód 12x110- trzeba byłoby zapytać czy nie wystarczy wymienić endcapów.Jeśli nie to pewnie zaplecie wg życzenia.
Edytowane przez Chociemir
Ponieważ istnieje coś takiego jak robienie czegoś tylko dla satysfakcji. Kolor i wygląd roweru mają większe znaczenie niż osprzęt do niego przymocowany*.
*zakładając, że ten osprzęt to nie jest poziom makro
