wrecznik34 Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Wystarczy taki czujnik za około 100zł do sparowania z jakaś aplikacja? Czy może polecacie cos innego do pomiaru kadencji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 58 minut temu, wrecznik34 napisał: Ogólnie to kupiłem rower z takim wyposażeniem, i mam zamiar troszkę pozmieniać pod siebie, młodzikiem nie jestem i jazda w takiej konfiguracji jest dla mnie uciążliwa, bo jadąc na najcięższych przełożeniach na prostej po rozwinięciu juz jakies prędkości pedałuje się bez żadnego oporu a ledwo wyprzedzam starsze babcie na rowerach.. Więc myśle, że cieższe przełożenia to jedyna opcja aby czerpać przyjemnosc z jazdy. A ja się wcale nie dziwię. Nawet jeśli trochę koloryzujesz z tymi babciami, to najszybsze przełożenie 46/15 (3,07) w rowerze szosowym dla dorosłego faceta to żart. To nawet ja w swojej białej damce mam twardsze (42/11= 3,82), a i tak jazda z prędkością powyżej 45 km/h nie jest już wygodna (a chwilowo całkiem często się tak jedzie, nawet taką damką, zwłaszcza obecnie na lekkich oponach 700x32). Już sama zmiana kasety na tą 11-32 da kilka twardszych przełożeń (skrajne 46/11 to już znośne 4,18). Z korbą może na razie poczekaj, ale na pewno kaseta zaczynająca się od zębatki 11-ki pomoże (choć może lepsza byłaby 11-28, 11-30). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 (edytowane) 10 minut temu, wrecznik34 napisał: Wystarczy taki czujnik za około 100zł do sparowania z jakaś aplikacja? Czy może polecacie cos innego do pomiaru kadencji? Trochę trudno o taka aplikację. Endomondo umarło, Strava przestała obsługiwać czujniki, obsługuje tylko po BT i to w starych wersjach. https://pl.aliexpress.com/item/1005002396263919.html tu masz komplet. Edytowane 24 Maja 2021 przez wkg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 (edytowane) To tak... Kasety dla mlodzika i korby (ktorą ktoś przerobił bo w oryginale to miała blaty 53-39) to z cała pewnością nie potrzebujesz. To są jednak przełożenia treningowe dla mlodzierzy - mają wyrabiać wysoką kadencję i odciążać młode stawy i pośrednio zmniejszają możliwość osiągania dużych prędkości (zwłaszcza na zjazdach). Tak to jest przemyślane. Młodzik 46/15. J.młodszy 46/14. Junior 52/14. Potem wolno co się chce. Ale przejscie to Ci proponuję na kompakt 50-34 bo z kasetą zaczynającą aię od 11t to masz wszystko czego potrzebujesz, ewentualnie jak jesteś mocny to 52-36. Korba 53-39 to już korba końska na płaskie, przeciętnego czlowieka (nawet jeżdżącego dobrze) ogranicza i przeszkadza. W rowerach amatorskich to relikt. Idź w kompaktową 50-34. Zyskasz najwiecej. Spokojnie da się na tym po płaskim dmuchać 50km/h. Wiecej nie korba tylko pluca Ci nie pozwolą dlużej niż krotką chwilę... Edytowane 24 Maja 2021 przez abdesign 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrecznik34 Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Dzięki wszystkim za rady! Czyli na kasetę wleci 11-stka a co do korby to skoro i tak zębatki mam w niej zmienione, to może po prostu korbe bym zostawił co jest tylko po prostu założył większe blaty i będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrecznik34 Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Panowie, mam jeszcze jedno pytanie. Na jakie parametry zwracać uwagę w przypadku zakupu nowej korby? Chodzi mi o kompatybilność, aby wszystko pasowało, na jakie średnice i długości zwracać uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Jeszcze na długość ramion. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrecznik34 Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Jak miałem 172.5 a założyłbym 175mm to kolidowało by w czymś? Czy raczej takie odchylenie nie zrobi roznicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 21 minut temu, wrecznik34 napisał: na jakie średnice i długości zwracać uwagę? Shimano od czasów kiedy wprowadziło zintegrowane korby, to w rozwiązaniach szosowych nie zmieniło ani średnicy ani długości osi. Jest na całe szczęście jeden standard, dobierzesz odpowiedni suport do mufy, korba będzie pasowała. Jeżeli zdecydowałbyś się na korbę innego producenta... to sprawa się komplikuje bo tu już bywa różnie. Mufa suport i ośka muszą być z jednej bajki. Korba jej długość to nie "co było" albo "co zmieni jak dam inną...". Tylko jak już wymieniasz to pod swój wzrost, przekrok, preferencje co do kadencji ale też np. pod wielkość tarcz - to nie jest wszystko bez znaczenia. Ktoś przed Tobą miał np. 5cm większy albo mniejszy przekrok. Korby są różnej długości po coś. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 22 minuty temu, wrecznik34 napisał: Jak miałem 172.5 a założyłbym 175mm to kolidowało by w czymś? Zmiana z 175 na 170 jest kompletnym szokiem. Wnoszę, że o 2,5 mm jest po prostu szokiem 175mm to taka długość mtb-owa a niektórzy i tak jeżdżą przy wzroście 180 na krótszych bo im tak pasuje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrecznik34 Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Czyli wnioskuje, że potrzebuje szukać mniejszej korby: 165-170mm 2x11 52t-36t lub 50t-34t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 (edytowane) Jakbyś tak podał wzrost i przekrok, model i rozmiar ramy by też nie zaszkodził, gdzie tym będziesz jeździł... po Warszawie czy po Karkonoszach? To jakiś trop można by Ci podsunąć, a tak? Nikt Ci bez tego nie może sensownie odpowiedzieć. To generalnie nie wzrost bezpośrednio jest do rozważenia przy długości korby szosowej W sumie to tak sobie policz: długość wewnętrzna nogi (w butach) podana w mm x0,125 + 65mm (to nie jest wyrocznia - to tylko wstęp do rozważań) Jak wybierasz korbę z większymi blatami to raczej idziesz w kierunku zawyżenia wartości jak z mniejszymi zaniżenia, jak rower to TT'ka to też zaniżasz. U mnie w praktyce sprawdza się idealnie. U mnie to daje (a wzrostu mam ciut ponad 180) ~171,25m i ja korby mam o długości 172,5 ale też 170 i tak jest dobrze, różne rowery różna jazda, różna długość korb. Edytowane 26 Maja 2021 przez abdesign Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrecznik34 Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Teren: głównie płaski asfalt ze sporadycznymi niewielkimi wzniesieniami. Wymiary: wzrost 166cm, długość nogi do krocza 76cm, przekrok 4cm, długość ramy od środka suportu do końca rury wynosi 48cm. Jak komuś się nasuwa konkrety model to można polecić, najlepiej coś klasy aktualnego fc-5600 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 (edytowane) 19 minut temu, wrecznik34 napisał: długość ramy od środka suportu do końca rury wynosi 48cm. To nic nie oznacza - to wymiar dosłownie niczego - ramy mają maszty albo slopy... rozmiar ramy to linia pozioma przeprowadzona pomiędzy osią główki ramy (zaczynasz ze szczytu główki) a osią rury podsiodłowej/sztycy - To wirtualna wartość: https://www.eddymerckx.com/media/wysiwyg/geometry/Geometry-Drawing_Road.png - tu zaznaczono to jako "C" - wartość "B" nie mówi jak wspomniałem nic. Ale dobrze wnioskujesz, masz wybór zamknięty do 170-ki 165-ka to rzadko spotykana rzecz. I namawiam Cię na 50-34. PS. długość nogi do krocza to przekrok - nie wiem co chcesz nam powiedzieć tymi osobno wymienionymi 4cm przekroku - co to niby za wartość? PS2. Wspomniałeś że młodzikiem nie jesteś, ok. a powiesz ile masz lat? Edytowane 26 Maja 2021 przez abdesign 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrecznik34 Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Mój błąd, czyli rozmiar ramy będzie 50, a te 4cm to odległość krocza od górnej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rocky98 Napisano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Chciałbym kupić nowy łańcuch, bo stare się już zużyły po 2kkm(jeden) Napęd to nic szczególnego: -kaseta 8s sunrace -korba 3s Prowhell Ounce - przerzutki Microshift Jaki łańcuch kupić? Myślałem nad Sram PC-870 lub KMC X8 Co do łańcucha Sram, w jego specyfikacji napisane jest, że przeznaczony jest on do napędów 6/7/8 i kompatybilny z napędami Sram, Shimano, Campagnolo. Czy mogę go założyć do mojego napędu? Czy warto go kupić, ile km powinien on wytrzymać? Czy może lepiej kupić dwa tańsze łańcuchy. Rower to szosa, Triban 500 z 2015r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 10 Czerwca 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Łańcucha Sram 8s nie polecam. KMC X8 wydaje się najlepszą opcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2021 Ogarnia ktoś czy założę bez większych problemów wózek gs ultegry 6800 do przerzutki 8000? Nigdzie nie ma r8000 a 6800 do kupienia w dobrej kasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Ogarnia... to chyba za duże słowo - nie rozkręcałem, sam ostatnio jak chciałem inny wózek to skończyło się na kupnie nowej przerzutki - więc: nie wiem - gdybam tylko. Jak popatrzysz na wózki np. ceramic'a albo inne podobne zamienniki to zazwyczaj masz wpisane kompatybilności i w jednym worku (że niby pasuje) jest zarówno 6800 jak i r8000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 No właśnie takie info znalazłem i jestem bliski kupna tego wózka, chciałem się dowiedzieć czy ktoś nie ogarniał czegoś podobnego. Mam chyba gdzieś zachomikowaną 105 5800, porównam sobie jak wrócę z roboty. Jak 105 podejdzie to ultegra też musi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yoger Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 (edytowane) Próbuję ożenić taki zestaw: - przerzutka przód fd-4700 (linia łańcucha 43,5) - korba przód fc-rs510 46036, 2x11 (linia łańcucha 43,5) - przerzutka tył: grx rx400 (2x10) - kaseta tył: CS HG 500-10 (bębenek pod 11s, ale z podkładką) - łańcuch CN-4601 / 10s / 116 ogniw (kierunek lańcucha zachowany) Wcześniej miałem korbę Tiagra 4700 50-36. Jak to złożę, to generalnie ładne zmienia przerzutki, nie zrzuca poza, nie obciera, etc. Problem jest taki, że mi delikatnie kosi łańcuch o 1-2 milimetry - widać i czuć jak się kręci. Ma ktoś pomysł co należałoby zrobić / wymienić, aby rozwiązać problem koszenia łańcucha? Zdaję sobie sprawę, że łącze korbę 2x11 z resztą 2x10, ale z tego co czytałem kilka miechów temu (nie zapisałem linków 😕 ) to idzie to połączyć. Edytowane 24 Czerwca 2021 przez yoger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 Wszystko co masz założone jest ze sobą w pełni kompatybilne i nie ma prawa źle ze sobą działać. Krzywy hak? Krzywa przerzutka? Jaki masz suport? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yoger Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 suport to BB-RS500-PB, który do obu korb pasuje. Też mi się wydaje, że tak jak piszesz to powinno być kompatybilne. Jak kręcę i patrzę na łańcuch to wy wygląda to tak jakby właśnie korba wystawała o ten 1-2 mm i kosiła łańcuch. Hak / tylna przerzutka prosta, na korbie 4700 działało bez zarzutu. Brałem pod uwagę to, że może to być kwestia złego łańcucha... Chyba, rozbiorę i jeszcze raz złożę, może coś niedokładnie zrobiłem/niedocisnąłem bo nie mam innego pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 @yoger zerknij sobie czy na prawym ramieniu korby nie masz przypadkiem plastikowej podkładki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
