[piasty] Standardy mocowania piast do ramy
dawid
  • 3 tygodnie później...
Mam już trochę mętlik w głowie związany z mocowaniem piast i może rozjaśnicie mi go trochę. Szukam kół pod frameset stalowy Genesis Croix de Fer z klasycznymi widłami 100/135mm/700c pod QR9. Głownie na miasto i lekki teren. Pod hamulce tarczowe na 6 śrub ( mam juz kupioną całą grupę Tiagra wraz z hamulcami mechanicznymi Spyre-C i tarczami). Chciałbym żeby koła były uniwersalne i umożliwiały przełożenie do innej ramy na sztywne osie.  Poza tym wszystko to, co zdążyłem już wyczytać w necie: większa sztywność + mniejsze problemy z regulacją hamulców.
Zastanawiam się nad patentem DT Thrubolt i nad alternatywnymi systemami.
Rozumiem że jedną z opcji jest złożenie kół na piastach DT:
* piasta przednia DT 350 Center Lock - specjalna wersja piasty ?  + dedykowany zacisk Thru bolt+ adapter z CL na IS?
* piasta tylna DT 350 Center Lock (specjalna wersja?) + endcapy  + jakiś specjalny zacisk Thru bolt? + adapter z CL na IS?
Druga opcja, wydaje się być najbardziej przyszłościowa :
* piasta przednia  DT 350 15mm + adapter na 9mm + specjalny zacisk? + adapter z CL na IS?
* piasta tylna tak samo jak przednia? A może 12 mm w obu piastach? Nie wiem co będzie bardziej uniwersalne na przyszłość...Wydaje się, że 15mm do 12mm zawsze można zredukować, odwrotnie pewnie nie ;)
Inna opcja to :
* przednia piasta Novatec D791  + adapter 9x100
* tylna piasta Novatec D792 + zmiana osi i adapter 10x135
Skłaniam się ku DT ale może niesłusznie :)
Czy w powyższych systemach istnieje możliwość zamocowania kół na jakąś nakrętkę lub inny patent który utrudni zdjęcie/kradzież koła? Nie będę zdejmował kół zbyt często, tylko w czasie awarii, mają być zamontowane na stałe i się turlać.
Czy są jakieś inne systemy alternatywne dla powyższych warte rozpatrzenia?
Dzięki za pomoc
Edytowane przez mpac
opcje
Piasty DT Swiss 370 (nowa wersja  tzw. 3 pawl), 350 lub 240. Przód kupuj pod oś 15x100 i od razu end-capy do 9x100 QR. Tył możesz kupić już w standardzie 10x135 QR (bo da się skonwertować później do 12x142). Czy centerlock czy IS (6 śrub) zależy od posiadanych tarcz hamulcowych (piasty występują i CL i IS). Thrubolty IMHO to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Lepiej pozostać na QR i dołożyć do nowej ramy pod sztywne osie (through axle). Jeśli kaseta szosowa 11s to piasta musi mieć odpowiedni bębenek.
DT 350 czy 240 to piasty o lepszej konstrukcji w stosunku do wszelakich novateków.
Edytowane przez Dokumosa
Na moje to jesli ma byc universalnie, to PIasty pod CL i adapter na 6 srub ;-) Wtedy wszystko pasuje :P
Teraz, Dokumosa napisał:
Ale jak się ma już tarcze IS to adapter jest tylko dodatkowym kosztem.
Mimo wszystko wolałbym kupić Paiste CL i Adapter niż piastę IS, bo:  do o CLa zamontujesz tarcze IS i przykrecisz je szybciej niż te 6 srub, do piasty CL zamontujesz wwzystkie tarsze IS i CL a do IS tylko IS. I nawet niech to bedzie te dodatkowe 30pln per piasta :P
A tak przy okazji czy DT nie daje przypadkiem w komplecie do piasty CL adaptera IS ? dałbym se reke uciać iz ostatnio znalazlem taki adapter w 350s Road DB CL, ale tyle tego ostatno kupiowałem, że moze juz mi sie myli.
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich Robert z tej strony lat 43. Mam pytanie posiadam piasty deore 135mm (kaseta 8 rzędowa) na nowych obręczach. Zakupiłem też ramę scrapper ar1 (wiem napiszecie nic specjalnego) i nie zwróciłem uwagi na rozstaw tylnych widełek wewnetrzny rozmiar 148mm. Jest możliwość jakaś żeby te koła wsadzić wtą ramę?
  • 1 rok później...
  • 10 miesięcy temu...
Witam, czytam, czytam i chyba wolę zapytać bo mi się trochę namieszało już w głowie. Obecnie mam piasty Shimano Deore HB-M615 i FH-M615, które chciałem wymienić na coś lepszego np. DT Swiss 350. Tylko teraz nie wiem czy będą pasować. Z tego co wyczytałem potrzebne były by jakieś adaptery. Rower w którym chciałbym je wymienić: CUBE LTD
Edytowane przez DuxSaru
