Chodzi mi po glowie zakup czołówki, którą bedzie mozna też załozyc na rower. I znalazłem m.in. taką
https://fixero.com/latarka-czolowa-akumulatorowo-bateryjna-usb-2000lm-cree-xhp50-2-led-99-029.html
Jest też taniej na Allegro. Sprawdziłem - ta dioda Cree ma moc nie 20 tylko 18 W. W trybie max. świeci tylko ok. 40 s, ale to zrozumiałe, pewnie chodzi o zapobieganie przegrzaniu się chipu. Jednak chciałbym sie dowiedzieć, jaki jest kolor świecenia. Diody ter występuja w kilku wersjach od 2700 K do 6000 K. Sama dioda to ok. 50 zł, więc bawienie się w wymiane jest trochę kosztowne. No i jaki dobrac uchwyt na rower?
Czołówki świecą bardzo szeroko i jeśli masz zamiar używać jej gdzieś indziej niż odludne tereny, to lepiej odpuść takie rozwiązanie. No bo to dobrze nie będzie Ci oświetlać drogi, a na dodatek będzie oślepiać. Jako dodatkowe oświetlenie do lasu jest ok, ale to już chyba bardziej bym szedł w formy typowo latarkowe jak Sofirn, Armytrek, Skilhunt itp. Jednak jako dodatek do typowo rowerowego światła.
Napisano (edytowane)
ja to traktuję jako doświetlenie w lesie/terenie, w tym do robienia zdjęc czy filmików. Na drogi publiczne mam Convoy S2+
A przy okazji: znalazłem też Convoy S11  na tej samej diodzie co ta czołówka za 210 zł. Tu sprzedawca podaje temp. barwową 4000 K oraz max. strumień 2400 Lm. Mozna oczywiście próbowac iść w stronę lampki rowerowej z uchwytem na głowę, ale takiego nie znalazłem i pozostaje kombinowanie z jakąs starą czołówka
Co do Sofirn znalazłem https://www.pcphunters.com/latarki-reczne/612-latarka-sofirn-c8f-3xcree-xp-l-3500-lm.html
Te 3500 lumenów powala :) I taka
https://shopee.pl/Sofirn-H25A-Reflektor-Mocny-2400-Lumenów-5-*-Żarówki-LED-Typ-c-Akumulator-Zewnętrzny-Reflektor-30W-z-IP66-Wodoodpornym-Użytkiem-w-Jazdy-na-Kempingu-Piesze-Wycieczki-i.601490721.11775336055
Edytowane przez Thomlodz
A czytaliście to? Szok normalnie, ale potwierdza, ze wyroby renomowanych producentów wcale nie muszą byc lepsze od chińskich z Aliexpress :)
Jak już kupujesz, to szukaj czegoś z wyższą klasą wodoodporności, bo IPX4 to jednak słabo - może po prostu mam ograniczone zaufanie, bo np. czołówka Energizer po deszczu też nie przestawała świecić po włączeniu (do rozładowania), a nawet sama się włączyła...
Pierwszych lepszych plastików bym raczej nie kupował, a z tego co niedawno widziałem, to np. Black Diamond Spot 400 powinna być przyzwoita, tyle że nie ma pierdyliarda lumenów, choć w te ostatnie nie do końca bym wierzył...
@chrismel
Napisałbyś coś więcej o Axendo ?  Jakie są realne czasy pracy ?  Jak z wodoodpornością ?  Mocne i słabe strony...
Oczywiście jakimś poglądowym zdjęciem "w akcji" też byłbym zainteresowany - jakbyś miał z okolic miejskich i podmiejskich (np. lasu), to byłoby super.
Axendo jest oparte na patencie Philipsa który Spanninga kupiła. Więc świecą dość podobnie. Lampka Philipsa była uważana za wzór rozkładu światła. Axendo ma coś w rodzaju hot spota. Przy ustawieniu na zasięg 60 metrów jego kulminacyjny punkt przypada około 20 metra. Lampka zaczyna świecić od 3,5 metra i jasność zwiększa się stopniowo do 20 metra a potem zaczyna spadać. Czyli ten hot spot jest tak naprawdę ogromny. I generalnie ten rozkład światła mi bardzo odpowiada. Tam gdzie nasz wzrok kieruje się najczęściej mamy najjaśniej a jednocześnie jesteśmy w stanie wyłowić wzrokiem oddalone przeszkody. Philips miał 80 luxów, Axendo ma 60 więc zrobili upgrade w dół. To uważam za jej lekką wadę bo czasami mam wrażenie że tego światła jest minimalnie za mało. Jest 100% wodoodporna. Można ją zamontować do widelca za pomocą dedykowanego uchwytu: https://www.rowerystylowe.pl/p-13305/uchwyt-do-lampek-spanninga-bh500 Wadą jest wypadająca zaślepka portu USB ale wystarczy ją zalepić taśmą po każdym ładowaniu i problem znika. Jeszcze uwaga odnośnie zasięgu. Podałem zasięg realny. Producenci często przeginają. Fenix dla swojego modelu BC25R podaje 79 metrów podczas gdy wg. mnie w realu jest to góra 20 metrów. Czasy pracy Axendo są takie jak podaje producent czyli 5/9/16 godzin w zależności od trybu. Mi wychodzi realnie około 8-9 godzin przy mieszaniu trybów najsłabszego i najmocniejszego. Środkowego nie używam.
Tutaj znalazłem jakąś fotkę: https://radtouren-magazin.com/zubehoer/fahrrad-zubehoer/licht/test-spanninga-axendo-helle-fahrradscheinwerfer.html
  • +1 pomógł 1
Upgrade w dół, czyli downgrade ;)
A jak oceniasz uchwyt na kierownicę - trzyma pewnie ?
W tym niemieckim teście jest jakby martwy ciemny pas pomiędzy bliższym i dalszym oświetlonym polem - tak to w praktyce wygląda, ale nie przeszkadza ?
Wolałbym ten ciemny kolor obudowy, a póki co trafiłem na srebrny...
Co do uchwytu na widelec, to musiałbym dokupić jeszcze rower, bo jedyny kompatybilny leży od lat w piwnicy, ale raczej już nie będę nim jeździł...
Szczerze to nie wiem bo mam ją zamocowaną do widelca. Może to brzmi głupio ale nie mam miejsca na kierownicy. Ten ciemny pas jest bardziej widoczny na zdjęciu. Podczas jazdy jest nieodczuwalny. Axendo 60 nie występuje w kolorze czarnym. Tylko Axendo 40 ale jest znacznie gorsza. 40 luxów to już za mało a dodatkowo ma jedną diodę i świeci przez to węziej.
@chrismel
https://www.aliexpress.com/item/1005003238479405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a391e1ej9I1fs&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024796814468"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!247.16!101.54!!!!!%402100bddf16674715564251851e025e!12000024796814468!sea&curPageLogUid=XSzMBFWezMm0
Na 1 ze zdjęc napisano, ze wytrzymuje zanurzenie 2 m :) I 3 kolory świecenia do wyboru. Troche asymetryczny kształt ale cos za coś
https://www.aliexpress.com/item/1005002480359144.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a391e1ej9I1fs&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000020807092945"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!177.61!105.12!!!!!%402100bddf16674715564251851e025e!12000020807092945!sea&curPageLogUid=EIni1eaNgyEl
Tu podano IPX7
Nie wiem jak z Bontrager'ami, czy Knog'ami, ale pewnie porównywalne zestawy mogą być droższe...
Nadal się jaram "dizajnem" Sync Core, tylko żeby parametry miała lepsze (wtedy brałbym, oj brałbym)...
Taniej wyjdą lampki Prox - czy lepiej, to inna kwestia (w niektórych przypadkach dyskusyjna).
@Thomlodz Powinienem napisać, że chodzi o tę czołówkę Neo Tools z poprzedniej strony ;)
Robił ktoś porównania oświetlenia w trudnych warunkach - np. we mgle ?
Pytam, bo nawet dość mocne lampki (400 + 1300 lm) wcale szału nie zrobiły, i nie była to gęsta mgła typu mleko (co prawda jeszcze doszła mżawka), a światło było jakby bardziej rozproszone...
Są jakieś rozwiązania a'la przeciwmgielne, albo ma ktoś doświadczenia z czymś co się sprawdza ponadprzeciętnie w takich warunkach ?
Tuż po napisaniu pytań trafiłem na takie "cudo" : klik  - ktoś ogarnięty może się wypowiedzieć ?
Na plus bardziej pancerna konstrukcja (aluminiowy uchwyt), i chyba ogniwo 21700 (czy jednak lepiej 2 x 18650 jak w tej : klik ?), oraz prawdopodobnie rozbieralna konstrukcja (w tej drugiej widać śrubki od spodu).
A jak z diodami i ogólną, chyba słuszną koncepcją ?
Tylko IPX4 psuje całokształt...
Jest jeszcze według opisu przeciwmgielna : klik , ale opinie są różne, no i znowu IPX4...
Przedwczoraj z ciekawości wziąłem do rąk lampkę Trek Commuter Pro RT
Jako, że to względnie nowy produkt i prócz marketingowego bełkotu w sieci rzetelnych testów niewiele, postanowiłem obadać coś co opisują, że nada się zarówno na miasto, jak i w teren.
I otóż spotkało mnie miłe zaskoczenie!
Lampka świeci niczym światła w samochodzie, o czym nigdzie nie jest wspomniane.
Ma tryb typowo miejskich świateł mijania z ładnym odcięciem (tu ustawione na wysokości przejścia z chodnika na mur budynku, mogłem poświecić ciut wyżej...), przełączenie się w tryb świateł drogowych poszerza wiązkę światła w górę - jak widać na zdjęciu mamy około 2m wyżej na dystansie (strzelam) około 25m. Podkreślę, że nie zmieniałem poziomu lampki w ręce.
Ogólna jasność w trybie drogowym niewiele się zwiększa.
Odnośnie pociemnienia / zaniku światła na kostce w okolicy zaparkowanych białych samochodów - jest to spowodowane lekkim opadaniem chodnika w kierunku ściany budynku na który świeciłem, niestety w okolicy brak lepszych warunków.
Światło świeci wystarczająco szeroko tuż przed koło, dodatkowo na boki rzucają się pomarańczowe plamy z bocznych okienek, druga strefa zaczyna się zółto-zielonkawym przejściem, co mnie osobiście nie przeszkadza i jest bardzo równomierna dla wzroku niemalże do końca.
Czy tryb świateł drogowych jest wystarczająco wysoki, by oświetlić gałęzie, ciężko ocenić.
20221103_171734-res.thumb.jpg.a260f8a1ed8b29590a2d35141c42e4c1.jpg20221103_171737-res.thumb.jpg.027d7a716c157bbf8c853a1e731336c2.jpg
W opisach nie ma słowa o różnych kształtach wiązki światła dla różnych trybów świecenia, bełkot o nieoślepianiu, bzdurne filmiki, rzetelność bliska zeru.
Wzmianka o trybie High Beam wieje bełkotem totalnymIgnite the full path, trail, or road with a bright, 1000 lumen high beam setting — perfect for using as an MTB light. a załączony film na którym absolutnie nie widać o co chodzi i jaka jest różnica, tylko ten bełkot uwydatnia. Ja z tego wywnioskowałem jedynie to, że w trybie High Beam lampka świecić będzie pełną mocą, stąd też wzmianka o miłym zaskoczeniu w poście wyżej.
Na wersji US strony można znaleźć dodatkowe komentarze:
https://www.trekbikes.com/us/en_US/equipment/bike-accessories/bike-lights/bike-front-lights/trek-commuter-pro-rt-front-bike-light/p/34037/?colorCode=black
gdzie czytamy m.in.:
Battery life is a little shorter than hopes at nearly three hours in low mode (more than bright enough), the unit cannot be charged during use with power bank or Dynamo which is a big shame.
Czyli w stosunku do innych lampek Bontragera mamy krok wstecz. Mój ION 200 RT, czy ION Pro RT można podłączyć w czasie jazdy do powerbanka i kontynuować jazdę. Komentarze o kłopotach z parowaniem przemilczę, bo to już chyba smutna tradycja.
Commuter Pro RT ma wg mnie bardzo fajnie dopracowany strumień światła, i nawet rozważałbym sięgnięcie głębiej do kieszeni gdyby tylko miała możliwość pracy na powerbanku, jak inne modele Bontragera, albo chociaż wymienne ogniwo.
No tak. Ignite we wszystkich słownikach słownikach znaczy "zapalić rozpalić zapalać palić rozpalać spowodować zapłon". Nasi chyba dobrze skorygowali, że chodzi o oświetlenie drogi :) Ale filmiki faktycznie glupawe. Na filmikach wrzucanych przez rowerzystów widac konkretnie jak oświetlona jest droga, a tu jakieś popisy jazdy i hałaśliwa muzyczka :) No i to, że nie mozna ładowac z powerbanka a faktyczna długość świecenia jest krótsza od deklarowanej to powazne wady. No cóż - kolejny przykład, jak to znane firmy szukaja naiwnych za pomoca hałaśliwej reklamy. Dla mnie ta lampka jest warta góra 100 zł :)
Temat idealny do poszukiwań nowej lampki na tył. Dziś jadąc szosa miałem jakaś lampkę tylna założona na torebkę podsiodłową i żeby jakoś to się trzymało bo już wypadał zaczep złapałem to dodatkowo taśmą izolacyjną. Mimo to dziś jakiś podskok na dołku obrót głowy w tył i widzę że już leci w powietrzu prosto pod tira który był za mną. Jak wróciłem to nie było co zbierać. Pytanie co polecicie na tył do szosy w znośnej kwocie powiedzmy do 100 zł
Ja polecę Cerberus Moon - fajna lampka ładowana na USB C, szeroki zakres światła - świetnie widać z boku. Sporo trybów. Regulacją mocy każdego trybu. Najważniejsze, to bardzo długie czasy działania. Korzystam i jestem mega zadowolony.
@Thomass13 nie tak idealny ;) to wątek raczej skupiający się na przednim oświetleniu. Jak przetrawiałem wątek, to z zapytaniem o tył chyba jesteś pierwszy. Z tyłem jest nieporównywalnie prościej - tutaj jak weźmiesz cokolwiek bardziej znanego/firmowego w tej cenie, to będzie dobrze, bo ani tym drogi nie oświetlasz, ani nie musisz się martwić o oślepianie. Przyjrzyj się Sigmom. Nawet najprostszy Nugget dobrze świeci; albo Cubic, który jest na dwa paluszki AAA i w razie awarii na trasie można kupić baterie na byle stacji benzynowej. Osobiście gustuję w lampkach, które mają wyprofilowaną obejmę z kątem niwelującym kąt sztycy, ale może chciałbyś montowaną do prętów siodła?
Edytowane przez saphrii
W dniu 25.10.2022 o 11:58, chrismel napisał:
<Rockbros R3-1000>
Szkoda że na wszystkich zdjęciach i w większości testów jest widok światła tylko od strony użytkownika.
Na tym filmie jest też ujęcie od przodu lampki, ale osobiście trudno mi to ocenić z wideo, a nie live.
@bastard83to wygląda, jak na Twoim zdjęciu, czyżby Twój filmik?
Edytowane przez xnx3000
Tak, to moje lampki. Póki co jestem zadowolony, ale nie spędzam całych nocy na rowerze. Wyszły niestety aż 3 filmiki. A przymierzałem się kilkanaście razy, nigdy nie byłem zadowolony z tego co było na nich widać. To jest jednak coś innego niż w rzeczywistości.
Szukam pozycyjnej lampki przedniej, gdzie najważniejszym parametrem będzie duża pojemność ogniwa i możliwość ładowania przez złącze usb-c. Moc światła jest sprawą drugorzędną, aczkolwiek chciałbym, zeby była ona widoczna z odległości ok. 100 m.
Edytowane przez Roballinho
