Accent Execute PRO, tylko trzeba uwazac. Mi wczoraj strzelil gwint w jarzmie :|
  W dniu 4.05.2018 o 22:20, Dokumosa napisał:
Klamoty accenta typu sztyca, mostek, kierownica, zaciski... są bardzo przyzwoite.
BTW: widziałem ostatnio peaka ta12 w sklepie (bodajże biketopia) za 780zł.
Rozwiń
hmmm,
Rozwiń
:blink:
MTB nizinne - mazowieckie, sporadyczne wypady w górki. Czysta amatorszczyzna, 173cm / 70kg. Budżet na razie w połowie (~2kz) + zbieranie :rolleyes:
Nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli cytując mój wpis. Przy dokręcaniu trzeba uważać, bardzo łatwo przesadzić ze względu na głupi system mocowania siodełka.
Dziękuję za cenną uwagę, ogólnie to ja jestem z tych miej uważających a klucza dynamometrycznego nie mam.
Execute Pro jest bardziej lajtowy i z 7075, waga o prawie 100g niższa od nie Pro :rolleyes:
Ja klucz mam, ale nie ma jak go uzyc przy tej sztycy.
Kupilem dzisiaj pierwsza lepsza sztyce Execute zeby przelozyc jarzmo. W zwyklej Execute sa nieco mniej "wylajtowane" elementy jarzma. Mowi sie trudno, 10 gram różnicy ale 100 zl wiecej w kieszeni w stosunku do PRO.
Wczoraj szukalem sztyc, pod 31,6 masz jeszcze Aerozine Zero. Waga 200 gram dla dlugosci 400. Dodatkowo istnieje szansa ze sa tam zastosowane sruby metryczne, bo w Accencie sa magiczne M5,5...
  • 1 miesiąc temu...
Rozmiar s dla mnie (175"wzrost 81/82 noga) był dobry. Ale warto się przymierzyć jeśli masz wątpliwości przed zamawianiem (sporo peakow jeździ może ktoś uzyczy)
  • +1 pomógł 1
ja na 183 mam M'ke i to już minimalny rozmiar przy sztycy 350 wysuniętej do ogranicznika.
Przy ok. 175 bralbym S'ke. 2" to jakies 5cm, więc S'ka z 350mm sztycą starczy.
lepiej mieć mniejszą rame w mtb. Zwrotniejszy rower,lżejszy, no i ladniej wygląda. :)
  • +1 pomógł 1
Dla statystyk.
Wczoraj pękła mi rama przy spawach na rurce podsiodłowej. Sztyca 400mm, 80kg mojej masy, jazda bez wielkich szaleństw. Ogólnie lipa, jeszcze nigdy mi rama nie pękła, a miałem ich trochę. Wszystko od Accent mi pęka.
  W dniu 25.06.2018 o 10:32, skom25 napisał:
Jaki przebieg?
Rozwiń
Trudno sprecyzować.
Rama rocznik 2013, więc w teorii stara. Chyba to był pierwsza seria z taperowaną główką. W praktyce rama po dwóch latach jazdy stała i się kurzyła. Pojedyńcze wyjazdy w ostatnim okresie. 10 tys. na pewno nie zrobiła. Ogólny stan bdb.
  W dniu 25.06.2018 o 11:19, Arni220 napisał:
Sztyca 400 czyli mocno wysunięta pewnie. Siła x ramię niestety. Nie ty pierwszy i nie ostatni, inne też pękają w tym miejscu.
Rozwiń
400 po to, by dobrze siedziała w ramie o rozmiarze L. Duży zapas bezpieczeństwa. Widocznie musi być jeszcze większy. Luz między sztycą, a ramą też pewnien swoje zrobił. Sztyca wpadała mi bez zacisku do ramy, jak nie powiem co, tzn gładko. Kiedyś jeździłem z kawałkiem puszki w środku, ale z czasem puszka wypadła i tak zostało, szkoda.
Niestety coś jest na rzeczy. Coś mi strzelało w okolicy sztycy, po bardzo długich bojach okazało się że to zacisk. Smarowanie, dokręcanie itd nie pomagało, strzelało cały czas. Dopiero wymiana na taki do sztyc karbonowych, gdzie wycięcie w zacisku nie pokrywa się z wycięciem załatwiło prawdopodobnie problem.
Wniosek jest taki że sztyca się rusza i rozpychała zacisk. Gdy wycięcie jest po boku najwyraźniej całość się tak nie napręża.
Ja mimo że jestem bardzo lekki, to pogodziłem się już z faktem że pytanie nie brzmi "czy", tylko "kiedy"
Niestety, tak się produkuje. Mi kiedyś pękł komin w Unibiku, pękały w Krossach i innych. W Peaku jest luz na sztycy, warto go zlikwidować poprzez owiniecie sztyce blachą po puszce. Sztycy nie wyciągać pod maksa i liczyć, że wszystko wytrzyma kilka lat. Nie ma innej opcji, siła x ramię działa.
Cały rower sobie rozpisz, włącznie z narzędziami jakich nie masz do złożenia kompletu. I żągluj częściami, wariantami i dobierz najlepszą opcję. Ja dwa miesiące męczyłem excele z różnymi opcjami, chyba wszelkimi możliwymi. Skończyło się na PRO Koryak.
I ostatecznie ze złożonego, fajnego roweru za dokładnie 6 kafli wszystko działa super, poza ramą, która pękła. Tak, Peak. Teraz kupiłem Authora Traction 2018, pod względem jakości wykonania niebo a ziemia. Peak rysował się od dotknięcia żelkiem Haribo, tutaj czuć o wiele, wiele lepszą jakość. A jak z trwałością - się dowiemy, ledwie 200km za nami.
Wg starej szkoły to sztyca nie powinna pod własnym ciężarem wpadać do podsiodłówki. Składałem trochę peaków (w tym 3 swoje) i zawsze dało się taką dobrać. Niestety nie chroni to przed tą drugą przypadłością tych ram ;)
