Hejka,
Mam problem z napędem w rowerze. Początkowo podczas pedałowania zdarzało się, że nagle pojawiał się luz – tak jakbym pedałował bez łańcucha. Po 2–3 obrotach korbą zwykle wszystko wracało do normy i napęd znowu łapał.
Teraz problem się pogorszył. Chcę ruszyć w tu nic, kaseta obraca się w obie strony (tak jak przy pedałowaniu do tyłu), przez co napęd w ogóle nie przenosi siły i nie da się ruszyć rowerem - jakby koło łapie tylko minimalny powolny ruch.
Dodatkowo kaseta ma też pewien luz ruszając ją na boki.
Co robić, wymiana kasety czy tutaj coś więcej się posypało? Kaseta ma już sporo tysięcy km za sobą, pytanie czy to tylko to. Jeśli tak to na jaką wymienić? Jazda raczej rekreacyjna, w miarę tanio.
Kaseta: SHIMANO CS-HG62-10 (11-34)
Piasta: SRAM MTH-306 Disc (32 holes)
W tym bębenku są trzy zapadki  , ale  żeby wszystkie szlag trafił ?? Rozkręć piastę  może się "zalepiły".
  • +1 pomógł 1
Gdyby to tylko zębatki się wyrobiły, to by łańcuch skakał i byłoby to słychać i czuć.
Oprócz tego co pisali poprzednicy, upewniłbym się, że kaseta poprawnie przykręcona. Możliwość ruszania na boki może wynikać z poluzowania lub wyrobienia łożysk w bębenku.
Minimalny luz może być fabryczny, choć raczej w tańszych konstrukcjach.
  • +1 pomógł 1
Co do zapadek - to sporo tańszych piast posiada wszystkie trzy ( czy dwie, czy ile tam ma ) spięte jedną sprężynką typu "kółko od kluczy". Jak tej się pęknie, to piasta zazębia się losowo. Generalnie - problem w pieście.
  • +1 pomógł 1
