Brukiew_Niepospolity Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 (edytowane) Kupiłem sobie jakiś czas temu korbę szosową o Q-factor 151mm i suport BBR60 pod mufę 68mm. Wykombinowałem, jak uzyskać pożądaną przeze mnie linię łańcucha, nakupowałem różnych podkładek itd. No i co się okazało? Że możliwe, że jednak wolałbym szerszy q-factor więc i inną korbę (bo stopy ustawiam lekko piętą do wewnątrz i może dochodzić do konfliktu z ramą ) Jest sobie korba MTB z ALiexpress o Q-factor koło 168mm, czyli w sam raz dla mnie. Ale mam drogowy suport. Pytanie brzmi: czy jak mam podkładki wchodzące między korbę a suport, to po prostu dokładam np. 4mm z prawej i 1,5mm z lewej, żeby mi oś nie wystawała za bardzo w MTB jest 5mm szersza mufa + 2,5mm podkładka po stronie napędu, za to "miski" z łożyskami są łącznie o 2mm węższe - więc powinno być szerzej o jakieś 5,5mm i 2,5mm więcej od strony napędu), czy muszę kupić suport MTB i zamontować go z podkładkami (2x2,5 po prawej, 1x2,5mm po lewej) bo podkładki między korbą a suportem są niemile widziane? Edytowane 31 Października 2025 przez Brukiew_Niepospolity Cytuj
przecietny.kolarz Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 (edytowane) Cześć, Nie możesz wkładać podkładek w nieskończoność, bo będziesz miał za mało gwintu do wkręcenia. Jak określiłeś "lekkie" schodzenie stóp do wewnątrz, nie powinno być problemem, bo tak ma chyba każdy. Masz jakąś wadę postawy, że jest to tak drastyczne że musisz robić takie kombinacje? W szosie się zdarza zahaczyć o ramę jeżeli masz pedały z dużym luzem bocznym. Używasz platformy czy pedały wpinane? Najłatwiejsze i chyba najlepsze rozwiązanie, to dystanse pomiędzy korbą a pedałem. Wkręcasz adapter w korbę, a w adapter pedał. Edytowane 31 Października 2025 przez przecietny.kolarz Cytuj
Brukiew_Niepospolity Napisano 31 Października 2025 Autor Napisano 31 Października 2025 (edytowane) 20 minut temu, przecietny.kolarz napisał: Nie możesz wkładać podkładek w nieskończoność, bo będziesz miał za mało gwintu do wkręcenia. Te podkładki w żaden sposób nie wchodzą w interakcję gwintem. Dlatego, że mam suport drogowy, to nie próbuję nawet ładować podkładek między miskę a mufę, bo to nie będzie działać. Dlatego napisałem: Cytat czy jak mam podkładki wchodzące między korbę a suport Podkładki są pod oś 24mm. Podkładka odsuwa korbę od miski suportu, a nie miskę suportu od ramy. Całe pytanie ogranicza się do: kupować suport MTB, czy da się używać korby MTB z suportem drogowym. Jeśli tak - to czy opisywane przeze mnie rozwiązanie jest poprawne. A jeśli nie - to dlaczego? Edytowane 31 Października 2025 przez Brukiew_Niepospolity Cytuj
przecietny.kolarz Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 Jeżeli zaczniesz kombinacje z podkładkami na osi korby, to może się okazać że korba nie będzie ustawiona w osi ramy. Ja osobiście bym nie komplikował sobie życia, tylko kupił suport Shimano za 60 zł. Nie jestem także pewny, czy to co chcesz zrobić rozwiąże Twój problem. Skoro obawiasz się że będziesz ocierał piętą o ramę, to jak rozwiążesz problem ocierania o korbę? Jeżeli stopa odchyla Ci się na tyle mocno żeby ocierać o ramę, to będzie też ocierała o korbę. Cytuj
Brukiew_Niepospolity Napisano 31 Października 2025 Autor Napisano 31 Października 2025 (edytowane) @przecietny.kolarz Spokojnie, nie mam problemu z korbą. Chodzi o konkretny moment w ruchu nogi i nie będę teraz doprecyzowywał, co się dzieje, jak i kiedy, bo to totalnie bez znaczenia. Napisałem tak, by uniknąć pytań z serii "po co", zamiast odpowiedzi. Że korba "nie będzie ustawiona w osi ramy to nie jest dla mnie żadne ryzyko, bo po to mamy rozum, by takie "wyzwania" pokonywać. To można tak dać podkładki, czy to jednak jakiś problem, z którego nie zdaję sobie sprawy? W końcu Shimano takiej możliwości nie przewiduje, więc powód jakiś chyba jest? Interesuje mnie odpowiedź na konkretne pytanie. Jakbym musiał kupić nowy suport, to bym po prostu kupił, ale nie lubię marnować sprzętu. Pozdrawiam Edytowane 31 Października 2025 przez Brukiew_Niepospolity Cytuj
przecietny.kolarz Napisano 1 Listopada 2025 Napisano 1 Listopada 2025 Shimano takiej możliwości nie przewiduje, bo podejrzewam że chcą uniknąć wszelkich pomyłek użytkowników, które by mogły doprowadzić do uszkodzenia komponentów. Mają suporty dedykowane do danego rodzaju korby i to rozwiązuje wszelkie problemy. Jeżeli podkładki są spasowane ciasno z osią korby i są równe, to w zasadzie ciężko stwierdzić dlaczego takie rozwiązanie miałoby nie działać. 1 Cytuj
kaido2 Napisano 3 Listopada 2025 Napisano 3 Listopada 2025 Da się używać korby MTB z suportem drogowym , nawet z tymi podkładkami Cytuj
Brukiew_Niepospolity Napisano 5 Listopada 2025 Autor Napisano 5 Listopada 2025 No i spoko, dziękuję wszystkim. Jak teraz patrzę, to kupię sobie szersze pedały platformowe i powinno być dobrze, a inna sprawa, że popracuję nad powtarzalnym ułożeniem stopy, bo zazwyczaj mi pięta do środka nie leci jak to lepiej skontrolowałem, tylko "czasem". A problemem nie było uderzanie o samą ramę, a o nóżkę, której mocowanie trochę wystawało, nie, nie da się jej zamontować poza zasięgiem i nie, nie zdemontuję , ale w sumie kryzys zażegnany "do czasu". Jak się po zmianie pedałow nie poprawi, to najpierw korba MTB pójdzie na test na podkładki, na dłuższą metę pójdzie na suport MTB za 40zł z alika (a co mi tam) a BBR60 bym wrzucił do pudełka i wykorzystał w przyszłym rowerze, w końcu to nie jest tak, że po np. 2000km trzeba wyrzucić. Cytuj
Greg1 Napisano 6 Listopada 2025 Napisano 6 Listopada 2025 W dniu 31.10.2025 o 23:32, Brukiew_Niepospolity napisał: Jakbym musiał kupić nowy suport, to bym po prostu kupił, ale nie lubię marnować sprzętu. 7 godzin temu, Brukiew_Niepospolity napisał: Jak teraz patrzę, to kupię sobie szersze pedały platformowe Yyy, a to nie będzie "marnowanie sprzętu"? Przecież stare pedały pewnie jeszcze dobre... Cytuj
Brukiew_Niepospolity Napisano 6 Listopada 2025 Autor Napisano 6 Listopada 2025 (edytowane) @greg1 Pedałów mniej mi żal, bo mogę je bez bólu przeszczepić na rower u narzeczonej + kosztowały 20zł i są już i tak trochę zużyte, a suport jest świeżutki. W czym ci to pomogło i co wniosło do tematu? Edytowane 6 Listopada 2025 przez Brukiew_Niepospolity Cytuj
Brukiew_Niepospolity Napisano 17 Listopada 2025 Autor Napisano 17 Listopada 2025 @Greg1 @RabbitHood @kaido2 @przecietny.kolarz Jak ktoś jest ciekaw, jak to się skończyło - stara korba miała q-factor koło 180mm. Nowa korba - pi razy drzwi 148mm. Wlazła, jest tyle zapasu co trzeba. Co się okazało? Ułożenie stóp na pedałach bardzo mi się poprawiło. Wcześniej po prostu było za szeroko, tak, mam lekką skłonność do stawiania stóp lekko na zewnątrz gdy chodzę, ale nie jest to "niezbędne". Jednak przy starym q-factor by pięty były tam, gdzie powinny, musiałem podświadomie wyginać stopy bardziej niż zwykle, co przy dłuższej jeździe powodowało, że przestawiając stopę na pedale, niejako "przyzwyczajony" do dziwnej pozycji, bardzo rzadko przywalałem w lekko odstającą od widełek nóżkę. Zmiana korby i "jak renkom odjoł" A przy okazji stara korba cholera ze stali + suport - 1444g. Nowa korba (i to ze stalową zębatką, dodatkowym pająkiem z direct mount 3 śruby na 104BCD) i aluminiową osłoną zębatki - 849g. Jakby kupić aluminiową zębatkę, wywalić pająka i osłonę, to pewnie ze 150g dałoby się jeszcze z tego ściąć. Cytuj
