chudzinki Napisano 29 Lipca Napisano 29 Lipca Jak się wyciąga wężyk w takim bukłaku ? Chyba nie ogarniam Googla... 🙃 Cytuj
RabbitHood Napisano 29 Lipca Napisano 29 Lipca Z tego co widać na zdjęciu na siłę. Te 3 piórka są wciśnięte. Cytuj
Roballinho Napisano 29 Lipca Napisano 29 Lipca (edytowane) Podgrzej suszarką albo zanurz na moment we wrzątku. Rura zmięknie i wyjdzie. Edytowane 29 Lipca przez Roballinho Cytuj
chudzinki Napisano 29 Lipca Autor Napisano 29 Lipca @RabbitHood, @Roballinho, na pewno? Pytam, bo co prawda nie podgrzewałem, ale ciągnąłem dość mocno i nic... Tam coś jest napisane o oringu i zastanawiam się czy gdzieś nie trzeba nacisnąć żeby zwolnić jakąś blokadę. Cytuj
Roballinho Napisano 29 Lipca Napisano 29 Lipca Jak komuś wlazło na krociec, to też musi z niego zleźć. W jakim celu chcesz to zdjąć? Jeżeli jednorazowo i boisz się, że coś uszkodzisz, to odetnij przy samym kroćcu. Usuń z niego resztę węża, a potem z powrotem nasuń wcześniej podgrzaną rurkę. Hmmmm.... Poczytaj komentarze. Cytuj
chudzinki Napisano 29 Lipca Autor Napisano 29 Lipca Czyli muszę kupić dłuższą szczotkę i zapomnieć o ściąganiu... Cytuj
Lezia Napisano 29 Lipca Napisano 29 Lipca A przypadkiem to się nie odkręca? W moim bukłaku jest gwint, uszczelnia oring. Cytuj
PawelW84 Napisano 29 Lipca Napisano 29 Lipca W camelback jest zatrzask, tu nie widać nic takiego. Patrzyłeś co tu jest napisane Cytuj
chudzinki Napisano 29 Lipca Autor Napisano 29 Lipca @PawelW84, coś o posmarowaniu lubrykantem oringu przy składaniu. @Lezia, niestety nie. Cytuj
pecio Napisano 30 Lipca Napisano 30 Lipca (edytowane) Ty masz chyba Thule robiony przez Hydrę . Bo są wersje bida nie wiadomo przez kogo robione co się inaczej niż przez siła razy gwałt / cięcie nie da rozczłonkować. W twoim powinno się dać ale jest to jednorazowy wybryk. Możesz po wyciągnięciu zamontować zestaw szybkozłączki Hydry. A wyciągasz w swoim przez mocne wytarganie z gniazda aż te uszczelki wargowe puszczą. Hydra dla wielu robi bukłaki między innymi dla Evoca, Ospreya itd. dla tego pasują części zamienne bo są uniwersalne. Edytowane 30 Lipca przez pecio 1 Cytuj
