[Napęd] Sram NX 1x12 vs SLX 1x12 -10T!
daihat
Witam
Zastanawiam się nad rowerem na napędzie NX i czy to ma sens tuż przed wejściem nowej grupy shimano. Wychodzi na to, że sram jest cięższy i ciut droższy, i pewnie jak zawsze toporniejszy ale precyzyjniejszy. Kwestia gustu.
Jedynie co mnie wstrzymuje to zębatka 10t z tyłu czy to jednak w tej cenie nie będzie rewolucja w napędzie pod maratony?
Jeżdżę wyścigi szosowe i nogę mam wyrobioną, więc docelowo bym miał zębatkę 36T z przodu w sramie. Ponieważ na długo odstawiłem mtb, a w maratonach nie jeździłem to pytanie brzmi:
czy 36:11 wystarczy, czy może te +5km/h na zębatce 10t zrobi różnice na ważnych zjazdach? (kadencja 120: 54km/h na 11t, 59km/h 10t). Jak myślicie?
Chyba mamy trochę inne wyobrażenie jak wygląda maraton MTB :)
W każdym razie NX to trochę ślepa uliczka, bo zmiana kasety na cokolwiek lepszego,  czy to będzie Sram czy Shimano, wymagać będzie zmiany bębenka. Z drugiej strony jeśli jeździsz z wysoką kadencją to i 11T da radę. Szerszy zakres kasety 10-50 może pozwolić na założenie mniejszej zębatki z przodu i lżejsze pedałowanie pod górę.
No to tylko Shimano 1x12. Kaseta Nx to kowadlo i w zasadzie nie ma dla miej alternatywy pod stary bębenek Shimano, kasety Sram 10×50 zabijają ceną o do tego są w całości,  więc jak zjedziesz np zebatke 12T to kaseta na śmietnik A do Shimano są dostępne małe zębatki osobno i kasety slx są tańsze od nx
O ile nie jesteś z czołówki, to nigdy nie wykorzystasz na maratonie blatu 36, ani 34. 30 na góry, a na płaskie 32 w zupełności wystarczy.
Działa normalnie kaseta NX z schimano. W praktyce nie ma różnicy.
Jak masz ochotę wydawać dużo kasy, to kupuj 12rz.
11rz jest dużo tańsze i nie widzę sensu przechodzenia.
Łańcuch srama 11rz kosztuje 36PLN, a pod 12rz to już zupełnie inny rząd kosztów. Zyskuje się jedno przełożenie. Nie widzę sensu. Jeśli się bardzo dużo jeździ lepiej zostać przy 11rz.
Dzięki, moje wątpliwości zostały rozwiane.
Cytat
Tak, ale składam/kupuje nowy rower, ma być 1xX pozbawione  wad zakresu biegów,  a rower będzie do małych przebiegów max. do 2km rocznie bo od katowania mam szosę, więc 1x12 wydaje się rozsądne. Może warto pomyśleć o starym Slxie 1x11 i kasecie 11-46.
Akurat trochę jest zeszłorocznych rowerów w db cenach na NX np. romet mustang więc stąd ten dylemat.
6 godzin temu, Dokumosa napisał:
SLX 1x12 działa lepiej niż NX (który z czasem zaczyna zachowywać się dziwnie)
.....jeszcze mało wiadomo jak slx 12 będzie działał wraz z upływem czasu. Można domniemywać że wcale nie lepiej od NX.
Napędy 12 rz są bardzo mało odporne na jakiekolwiek minimalne deformacje haka. Moim zdaniem shimano jest pod tym względem bardzo czułe.
Znacznie gorzej to wypada aniżeli 11rz. Jeśli pchać się w stare napędy 1x11 do minimum GX lub XT (ale z seri 8xxx-przynajmniej przerzutka).
Kasetę można założyć od sunrace 11-50 11rz. Choć 11-46 daje już całkiem dobry zakres.....z 30t.
11 rzędowy łańcuch srama 1110 to moje największe rowerowe rozczarowanie chyba w życiu, rozciąga się jak HG40 na 8 rzędach. Miałem dwa takie, ma nowej kasecie się rozciągnęły tak samo po niespełna 1000km jak KMC X11.93 po 2800km.
http://www.sunrace.com/en/products/detail/csmx9x
Najsensowniej wypada 1x11 z nową kaseta 10-46 od Sunrace.
W przypadku chęci załżoenia kasety 11-50 do napędu 11-rzędowego trzeba si e liczyć z tym, że trzeba będzie kupić przedłużke haka i troche kombinować. Niestety nie zawsze chce to działać na poziomie przynajmniej przyzwoitym, bo bardzo dobrej kultury pracy nigdy się na tym nie osiągnie.
Dlatego kupuje się do kaset 11-50 przerzutki serii x100 ( slx, xt, xtr ) które sobie nawet na 10 rzędach z odpowiednią manetką pociągną.
Na 9 i 8 zresztą też, ale to w awangardowym połączeniu z manetką ESP 8/9rz srama.
I dziwnym trafem producent u mnie dal zmieniarkę SLX M7000, która płynnie działa z kasetą 11-50 od  Sunrace.
U Ciebie działa, u innych nie działa w ogóle u jeszcze innych średnio. Fakt jest faktem, że nie była tworzona do współpracy z tak dużą kasetą.
Druga rzecz - możliwe, że hak, który masz włożony został zoptymalizowany właśnie pod taki rozmiar kasety.
Niemal każda kaseta ogarnia o te 4z więcej niż jest zaprojektowana, a ona ogarnia do 46z. Oczywiście, że chodzi płynnie i oczywiste jest to, ze choćby ze względu na stopniowanie to odczucie mniejszego komfortu jest wyczuwalne w stosunku np do 11-36. Hak to seria.
Ja nie twierdzę, że u Ciebie działa źle. Ale wiem, że u znajomego nie szło tego ustawić poprawnie, gdzie na kasecie 11-42 chodziło perfekcyjnie. Wydaje mi się, że fakt, że dostępne są przedłużki haków do takich kombinacji przypadkiem nie jest.
Jeździłem maratony na NX z zębatą 32t z przodu Teraz mam GX i też 32 z przodu. Rzeczywiście, na płaskich to komplet 32+11 było za wolno i Ci co mieli napędy 2x10 z 36 z przodu byli szybsi na długich prostych.
Zależy gdzie jeździsz maratony. W góry czasem i 32 to za dużo i marzy się o 30 z przodu. A na płaskich maratonach jeżdżą z 34 i nawet 36.
Niestety potwierdzam, że przerzutka 7/8000 z kasetami 11-50 działa najczęściej średnio (problemy przy zrzucaniu na mniejsze koronki i leniwa praca ogólnie). Kombinowanoe z przedłużeniem haka nic nie pomaga (chyba, że wcale nie działa bez tego). Charakterrystyka pracy pabtografu jest niedopasowana do takiego zakresu.
Cytat
Czyli  10T będzie coraz popularniejsze i będzie hitem w tej cenie u shimano, szkoda tylko tego  zamieszania z bębenkami na razie. Ale jak składać nowy rower teraz pod maratony  to na 10T jeśli budżet pozwala.
Myślałem że już wszystko się ustabilizowało w napędach 1xX i czas zastąpić 15 letniego dziadka na kołach 26 a tu kolejna zmiana :P.
Nie wiem czy nie zdecyduje się na:
https://trekking24.pl/pl/romet-2019/3543-romet-mustang-evo-2019-mtb-gorski-5907782727697.html?utm_source=ceneo&utm_medium=pricewars2&utm_campaign=romet-mustang-evo-2019-mtb-gorski&ceneo#/421-rozmiary_romet-19
Cena jest bdb, nie trzeba nic składać i ograniczać się jednego wyboru ramy. Tylko trochę ciężki.
Cena wynika z wejścia nowego mustanga na karbonowej ramie, nawet ciekawsza opcja jak ktoś chce sporo inwestować potem:
https://trekking24.pl/pl/rowery-gorskie-2020-romet/5231-romet-mustang-evo-2-2020-mtb-gorski-5907782763299.html?search_query=Mustang+Evo+&results=4
Tylko karbon mnie nie przekonuje bo to ma być rama na min. 5 lat i nie tylko do maratonów.
Cytat
Seria x000, czyli 11 rzędowe shimano, ma geometrię pantografu na 11-40 i 11-42. 11-46 to już Shimano przegina. Zaś 11-50 czy nawet 11-52 działa, lub i nie, ale zawsze działa gorzej niż natywny skos. W mondrakerze 6000-gs z 11-50 działało przyzwoicie. W rowerze mojej żony - 11-50 działało jak kupa.
