[łańcuch] kmc x11 - różne ceny
MateuszR
Witam. Mam pytanie odnośnie różnych cen tego samego łańcucha. Jest nim KMC x11el. Znalazłem go w cenach od 79 zł na allegro aż po 200 zl. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Jakość? Trwałość? Może sam zarobek sprzedającego?
Za 79 to nie jest EL tylko X11.93
Generalnie każde KMC X jest tak samo trwałe, różnią się wykończeniem, kolorem i wagą.
Jedyne co MOŻE być trwalsze to KMC X11E czyli przeznaczony do elektryków, oznaczony jest jako "triple x". Ale co to daje to ja nie wiem.
Łańcuchy KMC są oferowane w wersji Box ( w pudełku) i luzem w folii. Nie wiem czy akurat ten model, ale jeśli tak występuje to boxy są dosyć sporo droższe.
X11el kupisz za 100zł, za 120zł można szukać X11el złotego (tlenek tytanu), potem mamy w okolicach 160zł wersję X11sl (to co el ale puste piny w środku) a wyżej różnokolorowe wersje X11dmc (te ponad 200zł).
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi! Pierwszy raz szykuje się do wymiany łańcucha. Ciekawi mnie ten złoty, szczególnie ze względu na kolor, ale czy ten tlenek tytanu sprawia że łańcuch będzie trwalszy?
Być może, ale to niemierzalna różnica. Tak samo brud ma się go nie imać, ale ten się lepi do smarowidła więc i tak różnicy nie będzie. Poza tym złotko się dosyć szybko ściera. Uważam, że wszystko ponad zwykłe x11el to już fanaberia. Bo na dwóch takich łańcuchach (a bez pudełka można kupić czasem w okolicy 80zł) na pewno zrobisz na napędzie większe przebiegi niż na jednym, 3x droższym DMC.
Teraz, Dokumosa napisał:
(tlenek tytanu)
Tlenek tytanu to jest akurat biały. Złoty jest azotek tytanu  - pokrywa się nim wiertła, bo zwiększa twardość, ale wydaje mi się, że w przypadku łańcucha to więcej w tym marketingu.
Nie pchaj się w żadne "pozłotka". Nawet jeśli chodzi tylko o efekt wizualny, to jest on ok przez pierwsze kilkaset km a później widać przetarcia. Przerabiałem to z mosiądzowanym Connexem, choć może ten "tytan" będzie trwalszy...
KMC owe "złoto" jest dosyć trwałe. Oczywiście z czasem straci połysk, ale kolor zostaje widoczny bardzo długo, u mnie zazwyczaj w okolicach 0.75% zaczynają się pojawiać przetarcia przy krawędziach.
Profesjonalne narzędzia do obróbki skrawaniem są pokrywane azotkiem tytanu ale tam jest to tak zrobione, że w warunkach przemysłowych wydłuża pracę narzędzia wielokrotnie. W łańcuchach powłoka ta jest zrobiona co najwyżej jak w chińskich wiertłach - dla koloru tylko.
Racja. Na pudełku nawet napisali.
Miałem KMC X11, mam Sramy 1110 - polecam te drugie. Połowa ceny, praca napędu i moim zdaniem lepsza, kulturalniejsza. Jedynie nie wygląda - bo jest szary. Zrobiłem na dwóch póki co 1700km. Zero zastrzeżeń.
