qla Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 Borykam się już długi czas z problemem skrzypienia, trzeszczenia, czy jak to nazwać. Wiem, że podobnych tematów wiele...ale po ostatniej wizycie w serwisie, przesmarowaniu wszystkiego, skrzypienie ustało na jakieś 10 km...a potem znowu. Dodam, że to odbywa się podczas pedałowania, serwisant wskazywał na sztywny widelec z przodu, ze to on może generować skrzypienie i się"niesie" po ramie... ale to jakbym nie pedałował, to też chyba by to zjawisko wystąpić? Nienawidzę, niepożądanych dźwięków... więc całą przyjemność z jazdy szlag trafia;/ Help?
SoloTM Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 Masz koła na wolnobieg ? Sprawdź poza tym co napisał Puklus, miski koła tył. Wyjmij koło złap za oś po obu stronach i mocno ruszaj góra i dół. Mozliwe, że miska lub miski się poluzowały. To wersja dla wolnobiegów, nie kaset.
Mod Team Puklus Napisano 14 Lutego 2018 Mod Team Napisano 14 Lutego 2018 Skrzypieć mogą: stery suport - ramiona korby koło - bębenek hak przerzutki sztyca - siodełko mostek - kokpit. Te miejsca trzeba rozebrać jedno po drugim oczyścić i sprawdzać.
dorota57 Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 Sprawdź felgę przy nyplach czy nie popękana, sztyca pod siodłowa, pedały. Ja miałem popękaną felgę przy nyplach w trzech miejscach kiedy było pod górkę i stanąłem na pedałach to trzeszczało.
WaGiant Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 Jedź kawałek na ,,stojąco" . Jeśli przestanie skrzypieć to wyczyść , dokręć sztycę i/albo siodło . Jeśli nie przestanie to stawiałbym na korby , suport ew pedały .
Jermak Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 Mialem ten sam problem u mnie to bylo siodelko I sztyca
kipcior Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 Załóż słuchawki i puść głośną muzykę. Słychać same pożądane dźwięki. U mnie hałas był/jest? od tylnego koła. Spróbuj go zacisnąć mocniej, bo z tym przynajmniej nie ma roboty. Ale faktem jest, że skrzypieć może wszystko i ciężko to zlokalizować.
ssslawecki Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 To śnieg !!!! Przy większym mrozie tak fajnie skrzypi... Te 10km wracałeś z serwisu samochodem - to nie skrzypiało ! Musiałby być kabriolet...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 14 Lutego 2018 Mod Team Napisano 14 Lutego 2018 U mnie np. były charakterystyczne cyknięcia - myślę "to pewnie pedały", a okazało się, że sztyca złapała trochę syfu. Potem jakieś popiskiwanie - mówię "chyba łańcuch, albo kółeczka w wózku tylnej przerzutki są zasyfione", a okazało się, że to pedały i wystarczyło trochę smaru ( nawet bez rozkręcania ) i cisza.
Shrink Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 Kilka razy miałem takie przypadki, że "cykało" przy kręceniu, obwiniałem wtedy oczywiście zabrudzenia w suporcie, łańcuchu, ewentualnie zacisk rury podsiodłowej lub pręty siodełka. Wszystkie te miejsca były dokładnie czyszczone, smarowane, a okazywało się, że wina leżała w zabrudzeniu dolnego łożyska główki ramy...
no1 Napisano 14 Lutego 2018 Napisano 14 Lutego 2018 Ja bym jeszcze dodał sztywne ogniwa łańcucha. Mialem taki przypadek.
qla Napisano 16 Lutego 2018 Autor Napisano 16 Lutego 2018 No wiec.... rower był rozebrany i przesmarowany a po 10 km znowu hałas. Siodełko, sztyca raczej nie, na stojąco tez trzeszczy;/ Koła...mają jakieś 100km, nowe są... ech... te oczywiste miejsca sprawdziłem, juz nie raz;/ Zobaczę ten łańcuch jeszcze...
ssslawecki Napisano 16 Lutego 2018 Napisano 16 Lutego 2018 Napisz - co było rozbierane i smarowane - bo chyba dało to efekt (chwilowej poprawy) i zawęzi poszukiwania. Czy rower jest nowy i jakiego typu - czy to szosa czy DH - czy rama mogła pęknąć ? Jesteś pierwszym właścicielem ? Może zdjęcie wrzuć, ale bardziej przydałby się filmik - i to nagrany przez kogoś z boku - czy to skrzypienie bardzo słychać ? Masz trenażer czy stojak, żeby nagrać w mieszkaniu, w ciszy ? Ktoś jadący lub stojący obok podpowiedziałby skąd (teoretycznie) dochodzą dźwięki - chociaż przód/tył ? Masz łożyska zewnętrzne suportu - mechanicy często je za mocno dokręcają - wtedy cykają, skrzypią lub rzężą. Kup i zastosuj szczeliwo na gwinty - zastosuj na wielowpust korby i gwinty. Odczekaj aż wyschnie i testuj.
Shrink Napisano 20 Lutego 2018 Napisano 20 Lutego 2018 Jeszcze jeden pomysł wpadł mi do głowy: kiedyś piszczało mi tylne koło. Przy serwisowaniu tylnej piasty Shimano za mocno wcisnąłem gumową uszczelkę od strony tarczy. Może u Ciebie to nie będzie to, ale cóż... Z tekstu nie można usłyszeć, jak to piszczenie / trzeszczenie brzmi
qla Napisano 21 Lutego 2018 Autor Napisano 21 Lutego 2018 hmmm... to skrzypi, jakby był jakiś syf w suporcie....ale ja sam tam czyściłem wiele razy, mechanik czyścił ponoć..i na chwilę ustawało..ale szybko hałas wracał;/
woojj Napisano 21 Lutego 2018 Napisano 21 Lutego 2018 Wrzuć rower do wanny z WD40 ;-))) Chm - trzaski i skrzypienie bywa mega upierdliwe. Czasem ciężko to zlokalizować. Raz miałem z trzeszczącymi miskami sterowymi (wybicie i osadzenie ponowne pomogło) Sprawdź jak zachowuje się rower podczas hamowania. Naciśnij na przemian raz przedni raz tylni hamulec. Zdemontuj koło tylne- sprawdź dokręcenie haka przerzutki, Suport jest częstą przyczyną dźwięków- trzeba sprawdzić czy jest dobrze dokręcony Korba i pedały (wykręć pedały i wkręć je na smar) Korba jeśli jest na kwadrat może mieć go zużyty i po kilku km jazdy będzie trzeszczeć mimo dokręcenia (nie wiem co masz za korbę)....sprawdź dokręcenie zębatek Rozmontuj zacisk siodełka i obejmę, wyciągnij wspornik i zdemontuj siodło. Wszystko dokładnie wyczyść, nie zaszkodzi odrobina smaru do rury podsiodłowej ... Na koniec może się okazać że to rama trzeszczy- miałem kilka przypadków.....;-((( Tu nic się nie da zrobić.
kowjanko Napisano 2 Kwietnia 2018 Napisano 2 Kwietnia 2018 W moim przypadku po sprawdzeniu, przeczyszczeniu i przesmarowaniu praktycznie całego roweru pomogło (za radą jednego z forumowiczów) wciśnięcie między sztycę i rurę podsiodłową cienkiego paska materiału (starego prześcieradła). Dopiero wtedy ustały wkurzające trzaski. Ale walkę wygrałem. I bądź tu mądry :).
morganfriman Napisano 3 Kwietnia 2018 Napisano 3 Kwietnia 2018 Koledzy mogą mieć rację. Sztyca/siodełko lub od siebie dodam że może to być suport. Powodzenia!
p4trykx Napisano 4 Maja 2018 Napisano 4 Maja 2018 Jak skrzypienie pojawia się po 10 km to może jakaś śruba się odkręca a niekoniecznie smarowanie pomaga. Miejsce które wydaje się skrzypieć nie zawsze jest tam gdzie nam się wydaje. U mnie było słychać albo z suport albo stery a okazało się, że były to śruby bagażnika które po jakimś czasie się odkręcały.
render Napisano 5 Maja 2018 Napisano 5 Maja 2018 bardo często piszczy na łączeniach elementów aluminiowych, zamiast prześcieradła przesmaruj dokładnie łączenie rura sztyca podsiodłowa
