sepko Napisano Czwartek o 15:27 Napisano Czwartek o 15:27 (edytowane) Siemano, ogólnie na necie widzę coraz mniej sprzęgieł do przerzutek. Czy nowsze sprzęgła od XTR/Deore XT będą pasować do Shimano ZEE? Edytowane Czwartek o 15:30 przez sepko Cytuj
uzurpator Napisano wczoraj o 05:41 Napisano wczoraj o 05:41 Sprzęgło w przerzutkach shimano jest wieczne. Tzn - reguluje się je i smaruje co jakiś czas. Cytuj
cervandes Napisano wczoraj o 06:01 Napisano wczoraj o 06:01 I właśnie z powodu tej wieczności jest dostępne jako część zamienna. Cytuj
ernorator Napisano wczoraj o 06:21 Napisano wczoraj o 06:21 Bo jak by się psuło to by je wykupili. Cytuj
uzurpator Napisano wczoraj o 06:21 Napisano wczoraj o 06:21 (edytowane) Rzeczy się psują. Wszystkie. I są dostępne jako części zamienne. Sprzęgło nie jest w cyklu życia przerzutki traktowan jako materiał eksploatacyjny. EDIT: Na tyle, że SRAM nawet nie pozwala na demontaż. Edytowane wczoraj o 06:22 przez uzurpator 1 Cytuj
zekker Napisano 8 godzin temu Napisano 8 godzin temu A po co demontować, skoro działa? Kupiłem rower z NX nie mając nawet pojęcia o jakichkolwiek sprzęgłach - działała, nie miałem większych problemów (nie licząc zużywających się kółeczek, co wpływało na precyzję działania). Potem poskładałem rower na GRX 812, siłą rzeczy dowiedziałem się istnieje takie coś jak sprzęgło. Niby działa ale jest jakieś takie drewniane w porównaniu z NX. Próbowałem regulować ale albo wózek chodził płynnie i w zasadzie prawie identycznie jak z wyłączonym, albo jw. topornie, a przy tym nie napinając właściwie łańcucha. Następnie przyszedł czas na wymianę i zamiast NX-a weszła GX z takim samym poprawnym działaniem. Wygodniej mieć coś co działa, nawet jak jest nieserwisowalne, niż coś coś co działa tak sobie i jeszcze trzeba przy tym grzebać. W dniu 23.04.2026 o 17:27, sepko napisał: Czy nowsze sprzęgła od XTR/Deore XT będą pasować do Shimano ZEE? Sprawdziłbym oznaczenia części. Jeżeli mają ten sam numer, to powinny pasować. Znajdź dokładny model swojej przerzutki i szukaj "ev techdocs", czyli exploded view, gdzie masz rozrysowany cały schemat przerzutki i tabelkę z symbolami części. Np. https://si.shimano.com/ko/pdfs/ev/RD-M640-3438/EV-RD-M640-3438A.pdf Cytuj
KSikorski Napisano 6 godzin temu Napisano 6 godzin temu Sprzęgło nie ma nic wspólnego z napinaniem łańcucha. Napięcie łańcucha generuje sprężyna. Sprzęgło zapewnia efektywniejsze względem samej sprężyny hamowanie ruchu wózka , gdy ten jest napędzany przez bezwładność podczas jazdy po wertepach. W przypadku Shimano regularny serwis sprzęgła przywraca precyzję i szybkość zmiany biegów w kierunku od wolnych do szybkich. Wynika to z faktu że trzpień wózka skleja się korozyjnie z sprzęgłem. Cytuj
