Gang Napisano 17 Lipca 2024 Napisano 17 Lipca 2024 Cześć. Mam eh-500 i po wpięciu spd skrzypią. Jak jadę bez wpięcia na drugiej stronie, jest spokój. Czyściłem to zmywaczem do hamulców, benzyną, IPA i jest spokój na 10km. Pod ciśnieniem, szczotką, pędzlem itd. Jak psikne silikony w sprayu spokój na 40km. Co zrobić aby był spokój na dużo dłużej? Dokładniej wyczyścić czy właśnie czymś posmarować? Pomocy! Cytuj
KSikorski Napisano 17 Lipca 2024 Napisano 17 Lipca 2024 Zastosować podkładkę pod bloki shimano YL8098030 1 Cytuj
Rafał87 Napisano 18 Lipca 2024 Napisano 18 Lipca 2024 czy komuś ta podkładka pod blokiem pomogła? Cytuj
cervandes Napisano 18 Lipca 2024 Napisano 18 Lipca 2024 Ja mam podkładkę pod blokami w butach XC61 i absolutnie ona niczego nie zmienia. Skrzypienie to dźwięk bloku o zatrzask a nie podeszwy o pedał. Podkładkę się zakłada, jeśli but ma wysoki profil bieżnika i instrukcja tego wymaga. Wsadzanie podkładki niezasadne nie zmienia prawie nic, poza tym, że pedał jest wpięty wyłącznie blokiem i stopa nie opiera się podeszwą buta, co normalnie powinno mieć miejsce. W butach M520, które też posiadam blok wystaje tyle, że podeszwa się opiera o klatkę pedału, w XC61 blok bez podkładki był głębiej osadzony na tyle, że trzeba było mocno naciskać aby się zapięło. Wracając do meritum - u mnie też trzeszczy, bo blok się dociera z zatrzaskiem i pasując do siebie idealnie zaczynają skrzypieć. Jeśli pedały zostały odtłuszczone, to zwyczajnie należy miejsce styku bloku z zatrzaskiem przesmarować. Też próbowałem silikonu i miałem podobne efekty - jedna jazda i skrzypienie powracało. A potem zacząłem smarować tym, co akurat miałem w ręku - zwykły smar rowerowy albo nawet olej do łańcucha. Mała kropla na palec i wystarczy gniada przetrzeć, pomaga na kilkaset km. Zazwyczaj co drugie smarowanie łańcucha przecieram na koniec palcem pedałki i w tym roku skrzypienia nie słyszałem ani razu. A wierzcie mi, SPD i bloki mam już naprawdę DOBRZE dotarte. 1 Cytuj
KSikorski Napisano 18 Lipca 2024 Napisano 18 Lipca 2024 Godzinę temu, Rafał87 napisał: czy komuś ta podkładka pod blokiem pomogła? U mnie skrzypienie było skrzypieniem podeszwy o pedał i pomogło. Cytuj
Rafał87 Napisano 18 Lipca 2024 Napisano 18 Lipca 2024 mam podobne doswiadczenia do @cervandes dlatego byłem ciekaw czy komuś podkładka pomogła, na dwie pary butów shimano i dwa komplety pedałów m520 wszystkie kombinacie skrzypią a pomaga posmarowanie bloków/ zatrzasków. Olejami na krócej, smarem stałym na dłużej. 1 minutę temu, KSikorski napisał: U mnie skrzypienie było skrzypieniem podeszwy o pedał i pomogło. taką kombinację sprawdzałem smarując miejsca podparcia buta bez dotykania bloków i to mi nie pomagało, dopiero dawanie smaru na blok rozwiązywało problem skrzypienia. 1 Cytuj
cervandes Napisano 18 Lipca 2024 Napisano 18 Lipca 2024 Errata, napisałem, że w butach M520... przecież takich nie ma Mam XC61, M089 i MW5. Cytuj
pecio Napisano 18 Lipca 2024 Napisano 18 Lipca 2024 Ustaw bloki w butach w osi pedałów . To inaczej znaczy któraś noga ucieka na bok i wymaga korekty /przesunięcia pod kątem bloku aby całość była w osi pomimo przekrzywiania nogi. A w którą stronę ? To sprawdzisz jak lekko przekrzywisz nogę na pedale przy kręceniu i wtedy zobaczysz ,że w pewnym momencie jest cisza. 1 Cytuj
Gang Napisano 20 Lipca 2024 Autor Napisano 20 Lipca 2024 Dziękuję wszystkim. @KSikorski Podkładki zamontowałem, koszt żaden sprawdzić można. @pecio obie nogi skrzypią, ale fakt wypycham pięte na zewnątrz to przestaje, tyle że mi się niewygodnie jedzie i już chyba wolę trzeszczenie;p @cervandes dziękuję za podpowiedź z innym olejem. Dla ciekawości jutro pojadę z zamontowanymi podkładami i jak nie pomoże to posmaruje olejem. Będziemy mieli wszyscy kolejne doświadczenie Cytuj
pecio Napisano 20 Lipca 2024 Napisano 20 Lipca 2024 @Gang bloki ustawiasz i wtedy nogi masz normalnie tak jak zawsze. Cytuj
Gang Napisano 21 Lipca 2024 Autor Napisano 21 Lipca 2024 Panowie dziś godzinka na rowerze. Ani przy normalnej kadencji około 100, ani na interwałach siłowych z kadencja 60 nic nie skrzypi. @KSikorski dziękuję raz jeszcze Cytuj
Gang Napisano 21 Lipca 2024 Autor Napisano 21 Lipca 2024 12 godzin temu, pecio napisał: @Gang bloki ustawiasz i wtedy nogi masz normalnie tak jak zawsze. W normalnej pozycji skrzeczało, w mocno wykrzywionej nie. Ale dziękuję, zawsze jakiś trop który trzeba sprawdzić Cytuj
Eathan Napisano 30 Lipca Napisano 30 Lipca No dobra... Odkopię, bo mi skrzypi buty shimano XC7, pedały shimano M8100, bloki SH51. Skrzypi tylko pod prawą nogą. Lewa jest ok. Skrzypienie to jakby tarcie gumy/plastiku o coś twardego. Nie jest to metaliczny dźwięk. Raczej jak stare łóżko, drewniane krzesło, etc. Zastanawiam się, czy problem rozwiążą podkładki Shimano => https://bike.shimano.com/pl-PL/products/service-and-upgrade-parts/pdp.P-YL8098030.html PS Smarowanie pedałów i bloku smarem do SPD od FinishLine na chwilę pomaga, ale problem szybko wraca. Co ciekawe: im mocniej cisnę tym mocniej skrzypi, wykorzystanie luzu w blokach i przesunięcia pięty do wewnątrz eliminuje skrzypienie, ale powoduje dyskomfort kolana, Cytuj
pecio Napisano 30 Lipca Napisano 30 Lipca Zmień ustawienie bloków pod kątem w jakim się ustawia prawa stopa . Możesz wypróbować jadąc manewrując stopą od siebie lub na odwrót . Skrzypienie w pewnym ustawieniu powinno ustąpić. 1 Cytuj
PawelW84 Napisano 30 Lipca Napisano 30 Lipca U mnie bieżnik buta darł o pedał, aż przytarł aluminium. Dałem po podkładce i poskrzypywanie ustało Cytuj
Eathan Napisano 1 Sierpnia Napisano 1 Sierpnia Wygląda na to, że wspomniane skrzypienie to ocieranie protektorów które osłaniają blok na podeszwie buta. Tak jak napisałem u mnie dotyczy to wyłącznie prawej stopy. Kupiłem podkładkę pod bloki, założyłem i ciekaw jestem wyniku testów. Obserwowałem swoją nogę podczas pedałowania. Zdecydowanie ona nie lata w pionie góra / dół. Pojawia się dodatkowy ruch w formie lekkie rotacji i wymuszenia tarcia gumy od pedał. - ruch w górę - kolano idzie lekko na zewnątrz, - ruch w dół z naciskiem - kolano idzie do wewnątrz. Cytuj
Eathan Napisano 4 Sierpnia Napisano 4 Sierpnia Wpadłą podkładką pod bloki. Założyłem tylko w prawym bucie, bo lewy jest idealny. Po założeniu zrobiłem ~200 km Wnioski poniżej: skrzypienia - USTAŁO, jest idealna cisza, blok z podkładką wpina się dużo trudniej niż bez podkładki, blok z podkładką wypina się dużo łatwiej niż bez podkładki. Pytanie do bardziej oświadczonych użytkowników. W jaki sposób poprawić łatwość wpinania bloku z podkładką? Cytuj
