[sztyca] carbon w alu, jaka siła dokręcania?
clip7
Witam.
Jako, że nie mogę sobie poradzić w rowerze mtb ze "strzelaniem" sztycy co jest bardzo irytujące (wkładałem różne rodzaje), postanowiłem spróbować z carbonową w ramie alu mtb. Widzę, że są wymiary 30,8 i 30,9mm. Ciężko wyłapać taką różnicę w pomiarze. Więc chyba lepsza 30,9mm? Zamiast zacisku z dźwignią zastosuję zacisk ze śrubą imbusową. Pytanie, jaka siła dokręcania, żeby nie strzeliła? Co watro kupić?
Rozumiem, że do tego trzeba by jeszcze jakąś pastę? Jeśli chodzi o cenę to byłaby do zaakceptowania ale w złotówkach :)
Producent ramy na pewno określa średnicę sztycy. 0.1 mm przy karbonie może mieć znaczenie.
Wszystkie MTB Canyona mają sztyce 30,9mm. Canyon oferuje. Nawet te fabryczne są bardzo przyzwoite. Jesteś przekonany, że problem jest po stronie sztycy?
Rok szukałem przyczyny strzelania z okolic sztycy. 3 czy 4 różne zaciski, rozbieranie i smarowanie jarzma co kilka jazd. Strzały tak głośne, że było wyraźnie słychać z kilku metrów. Byłem pewny na 100% że to zacisk. Lekki poluzowanie/ dokręcenie i problem ustawał na chwilę.
Co było przyczyną? Gruboziarnista pasta do karbonu Finish Line.
Lekcje z tego dwie. Nie bądź pewny że to akurat sztyca, czasami potrafi klikać co innego, co akurat się "zsychronizuje" z Twoim tyłkiem. Może to być zacisk, jarzmo albo... hak w ramie, bo i takie przypadki są znane.
Druga sprawa, to sama pasta do karbonu, jeżeli zdecydujesz się właśnie na sztycę karbonową. Jeżeli ma to być pasta, to kup z bardzo drobnymi ziarenkami. Ja jakiś czas temu kupiłem płyn Effetto Mariposa CarboGrip i od tamtego momentu nie widzę sensu stosowania pasty. Ziarenka w paście rysują sztycę, a jak masz pecha, to spowodują problem taki jak u mnie. Ten płyn jest idealny, działa tak samo, jak nie lepiej, a nie ma skutków ubocznych. Pakuję go nawet na mostek, czy sztycę Alu w ramie Alu. Raz że pozwala uniknąć rysowania elementów przy regulacji, dwa że tłumi "cykanie". Zmywanie go jest także znacznie mniej problematyczne niż pasty. Zupełnie nie rozumiem dlaczego jest tak mało popularny.
Na pewno dźwięk ze sztycy. Po przeczyszczeniu i złożeniu zawsze chwilę jest dobrze. Wkładałem sztycę z jarzmem i siodełkiem, zaciskiem z roweru żony. Chwilę dłużej ok a potem to samo. Jak zaglądałem do środka rury podsiodłowej to widać na górze przetarcie w środku od strony tylnej. Może jest lekki luz w miejscu zacisku. Na sucho i ze smarem, bez różnicy. Sam już nie wiem.
Sprawdzałeś siodełko i moment dokręcenia?
Oj w przypadku sztycy to elementów strzelających jest od cholery...  nie da się niemal odróżnić czy strzela jarzmo - któryś z jego elementów... czy styk jarzma z prętami, czy pręty w siodle, korpus siodła, czy sztyca w ramie czy zacisk na kominie ramy... To jest trochę detektywistycznej roboty...
Ale pasta i długa sztyca często pozwala pozbyć się tej upierdliwości jeżeli powodem jest kiepskie spasowanie komina ramy ze sztycą. Łatwo Ci ta obecna sztyca opada w ramie bez zaciśnięcia?
Jak już pisałem, podłożyłem komplet sztyca (też aluminium)-jarzmo-siodło-zacisk z innego roweru. Troszkę dużej był spokój ale dźwięk powrócił, więc te elementy raczej nie. Jeśli chodzi o siłę zaciśnięcia to raz mocniej zaciskałem raz słabiej ale bez zmian. Ewidentnie jak łapię jedną ręką tył a drugą przód siodła i zaczynam mocno ruszać góra-dół to słychać strzelanie ale nie w jarzmie tylko niżej. Jak już pisałem, widać w rurze podsiodłowej lekkie przetarcie w środku i może tam zacisk za słabo trzyma albo już nie ma tam dobrego spasowania. Dlatego myślałem o carbonie 400mm. Może inny materiał coś zmieni.
Jeśli chodzi o opadanie bez zaciśnięcia to jeśli całkiem poluzuje zacisk to spada swobodnie.
Znalazłem coś takiego: Sztyca TRUVATIV NOIR T40 30.9mm 400mm 0mm CARBON. Zastanawia mnie tylko niska cena 230zł.  Jest jeszcze Sztyca EASTON EC70 CARBON 30,9mm 400mm za 370zł i Sztyca Canyon S29, włókno węglowe / carbon 400mm 30.9 za 250zł. Co byście polecili?
Dziwnie tanie, zwłaszcza Truvativ i Canyon. Wrzuć linki do wszystkich.
Tanie bo szału nie robią. Zarówno Truvativ (240g) jak i Canyon (260g) ważą więcej niż lekkie sztyce aluminiowe. Accent EXE Pro (wersja aluminiowa) waży poniżej 200g w rozmiarze 31,6x400.
Znane brandy nie muszą robić wcale węgielnych wydmuszek. Mam u siebie kierownicę ritchey superlogic flat 710mm, która waży delikatnie poniżej 200g - jej podróbki z ali ważą po 120-150 ;). Mam też mostek wcs carbon matrix c220 90mm 6* który jest sporo cięższy od aluminiowych accent exe pro.
O ile w przypadku sztycy i kierownicy użycie karbonu jest uzasadnione, to po co robić karbonowy mostek który jest cięższy niż alu?
Truvativ Noir to dosyć stary model. Nowa sztyca Easton EC70 to koszt ok 600 płn , możliwe ,że masz na myśli stary model -taki
https://allegro.pl/oferta/sztyca-carbon-easton-ec70-350mm-10034197300
Jeździłem na tych starszych modelach Eastona i było OK.
Wątpię jednak ,żeby to pomogło.
2 godziny temu, vdcmike napisał:
Mnie bardziej niepokoi mostek alu ważący 115g
Mam mostek ważący ok 115 -117 gramów w HT od 8 lat. Zero problemów w rowerze o skoku 100 mm i wadze rowerzysty w okolicach 90 kg .
https://www.olx.pl/oferta/sztyca-canyon-s29-wlokno-weglowe-carbon-400mm-30-9-CID767-IDIcFY0.html#caa5e3f7ca
https://allegro.pl/oferta/sztyca-truvativ-noir-t40-30-9mm-400mm-0mm-carbon-9510090462
https://allegro.pl/oferta/nowa-sztyca-easton-ec70-carbon-30-9mm-400mm-213-gr-9556356576
Zaczynam się jednak zastanawiać czy nie podjąć jeszcze jednej próby lokalizacji strzelania. Zacznę może od dokładnego wyczyszczenia w środku rury podsiodłowej i sztycy, i założenia zamiast szybkozamykacza, zacisku na imbus.
Ten Easton to kolekcja chyba sprzed 10 lat. Truvativ też stary dosyć.
Dodaj sprawdzenie suportu i wszystkich połączeń. Szybkozamykacz to dobry pomysł.
Wątpię żeby karbon zmienił cokolwiek w tej kwestii. Kup Alu.
