[przerzutka przednia] rama dartmoor
Kamy67
https://www.rowertour.com/p/180131/dartmoor-hornet-rama-27.5-fr-dh-czarny-grafit-mat Witam, jestem tu nowy więc jeśli naruszylem jakieś zasady to z góry przepraszam. Przymierzam się do budowy roweru i w oko wpadła mi taka rama.
Problem w tym że chciałbym z przodu mieć korbę 3 rzędową, a więc i przerzutkę przednia. W opisie ramy pisze ze jest brak montażu przedniej przerzutki.  Czy moglibyście mi powiedzieć czy jednak się da, a opis to niedopatrzenie? Dzięki wielkie.
Opis nie jest żadnym niedopatrzeniem, po prostu producent nie przewidział możliwości założenia przedniej przerzutki w tego typu ramach.
Możesz kombinować - będziesz potrzebował jakiegoś oporu do pancerza montowanego na ramie.
Nawet gdybyś ogarnął montaż przerzutki i pancerza to jeszcze trzeba znaleźć korbę, która się po prostu zmieści do tej ramy. Biorąc pod uwagę, że rama przystosowana do gum 3" nie będzie to łatwe.
Głownie do dlatego że nie jeździł bym typowo w górach i napęd 1x był by niewystarczający tzn nie mógł bym się porządnie rozpędzić na prostej.
7 godzin temu, sznib napisał:
Jaki to ma być napęd (ile rzędów)? Teoretycznie można by dać przerzutkę typu Direct Mount na adapterze:
https://rowerplus.pl/adaptery-i-obejmy-do-przerzutek/7319-adapter-direct-mount-do-przerzutki-przedniej.html?s=1
Chciałbym żeby był to 3x10 chyba że jest korba dwurzędowa 44/... Ale nic nie mogłem znaleźć
A w jaki sposob mogę ją dobrać? Wystarczy że poszukamy jakiś informacji czy muszę przymierzać do ramy? W oko wpadła mi akurat taka korba https://hollandbikeshop.com/pl-pl/czesci-rowerowe-mtb/mtb-korba/korba-trzyrzedowa/sunrace-m954-korba-44-32-22t-9s-175mm-bbm97-czarny-560443/ pasowała by do tej ramy?
Chodzi właśnie o to, że producent nie przewidział korby innej niż 1x i póki nie przymierzysz to się nie dowiesz. Dodatkowym problemem może być kąt rury podsiodłowej względem rurki łańcuchowej.
1 godzinę temu, Czik napisał:
To po co ci hornet jak chcesz jeździć po płaskim?
Nie tylko po płaskim, często jeżdzę też po lasach polnych drogach a czasem jakieś hopy
Załóż zębatkę 34T i kasetę co schodzi do 10T i będziesz spokojnie 40 na godzinę jeździł. Więcej na takim rowerze i tak nie uciągniesz, chyba że przy dokręcaniu z górki.
Po prostej plusowym rowerem pojedziesz 30kmh i po 10 min stwierdzisz, że się do jazdy po asfalcie nie nadaje się. W teren uzębienie przod 32 a tył 11-46, przy czym szedłbym raczej w 11s względnie jeśli są możliwości w tylnym kole to w deore 12s.
W moim obecnym rowerze mam napęd 3x8 i często na prostej jeżdżę na najwyższych przełożeniach więc boję się że 34 t z przodu to trochę za mało
Dobra dobra, zobacz sobie np z telefonem jakie prędkości robisz i zobaczysz. W pozycji wyprostowanej na takim rowerze nie utrzymasz więcej jak 35 na godzinę także biegów ci nie zabraknie.
8 godzin temu, Dokumosa napisał:
Na plusowych gumach nie wytrzyma 30kmh dłużej niż 15min. Tym się jeździ jak ze spadochronem ale nie do tego te rowery są zrobione.
A nie dało by się założyć cieńszych opon?
Edit: w swojej obecnej maszynie mam opony terenowe 2,10. Czy takie same dało by się założyć w dartmoorze?
Jako fan 3x też jestem ciekaw czy da się to założyć do współczesnych maszyn.
Z mojego punktu widzenia przy napędzie 1x12  korba 34 z kasetą Shimano 10-51 będzie w miarę ok. Nie tak dobrze jak mam przy 3x9 czy byłoby przy 3x10 ale blisko.
Natomiast 1x11 jest bez sensu, po prostu za mały zakres.
Co do trzymania 30km/h po płaskim na grubych oponach też bym powiedział, że się nie da. Dopóki kumpel na facie mojego gravela nie przegonił. A potem drugi kumpel na drugim facie zrobił to samo. Dużo zależy od opon ale da się tylko po prostu nogę trzeba mieć, bo tym to trzeba cały czas zdrowo pedałować.
Moim zdaniem wsadzanie 3-rzędowej korby, do roweru który został stworzony typowo do ostrej jazdy w górach i latania konkretnych hop, nie ma totalnie sensu. Wystarczył by ci rower typu Primal czy San Quentin chociaż to i tak za dużo jak masz tym jeździć po mieście, lesie i polnych drogach.
https://www.rowertour.com/p/58160/dartmoor-primal-rama-27.5-trail-czarno-grafitowa#rozmiar-19
Jeszcze jedna prośba. Czy ta rama ma mocowanie koła na szybkozamykacz czy sztywną oś?
Racja. Chyba odpuszczę sobie z hornetem.
Racja chyba odpuszczę sobie z hornetem.
Jej, cieńsze sliki zawsze możesz sobie założyć, jeżeli tylko pozwoli na to obręcz.
A ta druga rama jest pod 135x10 czyli zwykłe piast na QR. Nawet mocowanie na hamulec ma na IS...
Dżyzys. Jesteś jak ci kolesie, co kupują hummera, żeby nim jeździć po bułki do biedronki. Czaisz się na MTB (mountain bike) i od razu chcesz go przerabiać na crossa/trekinga.
Mam w primalu 1x11 i nie brakuje źadnych przełoźeń. Tym rowerem nie da się jeździć po asfalcie.
Odnośnie cieńszych gum do horneta to bedzie to wyglądalo śmiesznie - rama uspawana z rur kanalizacyjnych duźej średnicy, duży rozstaw rurek łańcuchowych itp.
No widzisz różni wariaci chodzą po tym świecie :D
A co myślicie o takiej ramie https://images.app.goo.gl/ajgZ9W3tQx8826pX7  Bardziej nada się do mojego stylu jazdy niż hornet i primal?
