[Amortyzator] Reba 2019 vs Sid RL 2019
sequ
  • 4 lata później...
W dniu 21.07.2023 o 12:36, baczek31 napisał:
Witam mam dylemat który amor wybrać SID Ultimate czy Reba?????
... a czemu nie sid select ? Dobra waga, poprawiona sprężyna debon, golenie 35 mm i  tłumik  charger rl , który robi robotę a jest mniej awaryjny niż charger race day.
  Eee... charger race day  wcale taki awaryjny nie jest.  Jak się dba i odpowiednio serwisuje  to potem można katować przez cały sezon i nic się nie dzieje.  A porównując pracę Reby i Sida Ultimate to Reba chodzi jak tępa siekiera. I o ile chargera jeszcze nie załatwiłem to RC2 w Rebie dałem radę. Pękła plastikowa wypustka trzymająca uszczelkę.  Tak ,że nie ma reguły.
Właśnie przestrzeganie interwałów serwisowych , dobre odpowietrzenie  "kondonika" chargera, zalecane materiały i oleje.  Większość śmiga nie patrząc do środka nawet przez kolejne sezony, puki się ugina to jest dobrze. Dbanie o uszczelki  kurzowe , czystość górnych lag itd.   Świadomym "śmigaczom" nawet nie muszę pisać o takich oczywistościach.  Zresztą tego samego typu tłumiki z większym stopniem skomplikowania są np. w Lyrik . Tam bardziej dostają  w cztery litery i jakoś nie padają jak muchy. Zresztą jak robiliście te tłumiki  to tam nie ma co paść. Chyba ,że ktoś nie wie jak go zalać olejem i odpowietrzyć to wtedy ........
Edytowane przez pecio
Stoję przed podobnym dylematem. Rozważam zakup Reby lub SIDa SL Ultimate. Pytanie czy przy 400 zł różnicy w cenie iść w SIDa, który daje teoretycznie lepszą pracę czy zostać przy Rebie, która jest prosta w serwisie. Jak to jest obecnie z awaryjnością Chargera, bo DebonAir jedynie może być na plus?
P.S. Mam na myśli SIDa z rocznika 2020-2023, na 2024 jest już nowy, obecnie znacznie droższy z Chargerem 2 i DebonAir+.
