Clip Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 witam, dobralem dlugosc wg tego kalkulatora http://www.moreactivities.com/kalkulator-dlugosci-lancucha-rowerowego/ przód 44 tył 28 widełki 42cm wyszło 106 ogniw. łancuch na pudełku ma napisane 114 wiec skróciłem o 8 założyłem i wygląda to tak: Przód mała, tył mała: Przód duża, tył duża: Przód duża, tył środek: Wydluzac go? ile?
Lumperator Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Ja bym zapodał o 2 ogniwa wiecej (lub o długośc spinki, jeśli nie masz).
ugupu Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Zamiast kalkulować załóż łańcuch z przodu i z tyłu na największe zębatki (z pominięciem przerzutki) i dodaj 2 ogniwa. Nie wiem, czy zmieniasz sam łańcuch czy też zmieniałeś przerzutkę. Jeśli tak, mogłeś źle dobrać długość wózka np średni zamiast długiego.
szybkilopez Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Te kalkulatory to można sobie jak widać wsadzić najprostsza metoda jest najlepsza. Z przodu na dużą i z tyłu na dużą z pominięciem przerzutki tylnej i do tego dodać dwa ogniwa, i wszystko.
lyndowss Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Jak dla mnie jest dobrze, a nawet bym skrócił.
Clip Napisano 21 Kwietnia 2013 Autor Napisano 21 Kwietnia 2013 wymieniałem cały naped, przerzutkę na tył wziąłem z mniejszym wózkiem, tzn był "długi" i "krótki" sprzedawca twierdził że "krótki" przy kasecie 28 a nie 34 będzie OK. Czy to może być jednak problem wózka? bo patrząc na zdjecie przód mała, tył duża to dużo miejsca na wydłużanie już nie ma. Mam łancuch na łamany pin, czy muszę kupić teraz nowy czy rozpiąć w dowolnym miejscu i wcisnąć wycisniety pin czy szukać tego co wczesniej ułamałem?
beskid Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Nic nie ruszaj bo jest prawidłowo a widać to na pierwszym zdjęciu w ustawieniu 1x9/10. Wózek jest lekko napięty i poziomy do podłoża. Pin raz ułamujesz i do kosza. Niestety te łańcuchy nie dają się tak łatwo spinać jak np. pod 8 rz. a te pod 10 rz to już szkoda gadać.
szybkilopez Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Nic nie ruszaj bo jest prawidłowo a widać to na pierwszym zdjęciu A kto tak jeździ z takim przełożeniem? Jak chcesz posadzić tylną przerzutkę to zostaw tak jak jest to się zgadza
beskid Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 @szybkilopez to ustawienie służy kolego tylko do prawidłowego skucia łańcucha i nie ma nic wspólnego z jazdą. Są też inne patenty a choćby i ten Twój. Nadal widzisz problem?
szybkilopez Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Nadal widzisz problem? A choćby ostanie zdjęcie, wózek jest ciut za mocno napięty bo łańcuch jest za krótki.
kamfan Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 nic nie ruszaj jest dobrze; nie dokładaj ogniw, bo tylko łańcuch osłabisz jak nie użyjesz specjalnych pinów, a jak źle skujesz zwykłymi to na pewno będzie się zrywał
Rulez Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 A choćby ostanie zdjęcie, wózek jest ciut za mocno napięty bo łańcuch jest za krótki. Przestań głupoty wypisywać, bo tylko mącisz w temacie.
tobo Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Jeśli po wrzuceniu łańcucha na blat korby i największą koronkę kasety przy zrzuceniu na mniejszą/kolejną koronkę kasety przerzutka nie zawiesza się i swobodnie przenosi łańcuch to jego długość jest dobrana dobrze. Na żadnym zdjęciu nie widzę by miał być z tym problem.
szybkilopez Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Jak przerzutka tylna jest w takie pozycji jak na zdjęciu trzecim to łańcuch jest dobrej długości. http://www.rajubikes.pl/lancuch.htm
beskid Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Uparty jesteś nie ma co. Autor tematu przeczyta sobie wszystko, przeliczy ile jest głosów na tak i na nie. Jak na razie jesteś w mniejszości i to sporej.
szybkilopez Napisano 21 Kwietnia 2013 Napisano 21 Kwietnia 2013 Ja na tym łańcuchu nie będę jeździł tylko pokazuje jak prawidłowo powinno to wyglądać, a autor zrobi jak zechce to jego sprzęt
Mod Team Puklus Napisano 21 Kwietnia 2013 Mod Team Napisano 21 Kwietnia 2013 Długość jest ok można śmiało śmigać.
Clip Napisano 22 Kwietnia 2013 Autor Napisano 22 Kwietnia 2013 korzystając z linku lopeza: http://www.rajubikes.pl/lancuch.htmSą 2 metody sprawdzenia długości łańcucha. Ja omówię 2 z nich.1. Po zalożeniu nowego łańcucha, ustawiamy manetki tak, by znalazł się na najmniejszej koronce suportu oraz najmniejszej koronce kasety. Następnie obserwujemy jak układa się przerzutka tylna. Jeśli łańcuch idący od korby do dolnej rolki przerzutki nie ociera o łańcuch idący przez górną rolkę do kasety i odległość ta wynosi ok 5 mm, to jest ok. Jeśli odległość ta jest większa, to powinniśmy wydłużyć łańcuch, pod warunkiem, że jest to na tyle duża odległość, że kolejne ogniwko nie sprawi, że łańcuch będzie ocierał. Jeśli natomiast od razu łańcuch ociera, to powinniśmy skrócić łańcuch.2. Ustawiamy manetki tak, że łańcuch znajduje się z przodu na największej koronce a z tyłu na najmniejszej. Jeśli mamy odpowiednią długość łańcucha, to obie rolki przerzutki tylniej, powinny być ułożone w linii prostej prostopadłej do podłoża. Ad 1 U mnie jest u mnie ta odległość do 2cm Ad 2 U mnie nie jest pionowo, przerzutka jest lekko pochylona do przodu (do pionu brakuje jej mniej więcej jedno ogniwo) morał z tego taki że jednak powinienem dodać dwa ogniwa, tylko czy wtedy w pkt. 1 nie zrobi się mniej niż te 5mm?
kamfan Napisano 22 Kwietnia 2013 Napisano 22 Kwietnia 2013 Ad 2 U mnie nie jest pionowo, przerzutka jest lekko pochylona do przodu (do pionu brakuje jej mniej więcej jedno ogniwo) morał z tego taki że jednak powinienem dodać dwa ogniwa, tylko czy wtedy w pkt. 1 nie zrobi się mniej niż te 5mm? No właśnie, czyli będziesz miał łańcuch za krótki lub za długi o jedno ogniwo... Jednym słowem przechlapane, weź najlepiej przetnij ramę, dopasuj odległość piasta-suport do długości łańcucha, a następnie zanieś do jakiegoś dobrego spawacza ;P
Clip Napisano 22 Kwietnia 2013 Autor Napisano 22 Kwietnia 2013 No właśnie, czyli będziesz miał łańcuch za krótki lub za długi o jedno ogniwo... Jednym słowem przechlapane, weź najlepiej przetnij ramę, dopasuj odległość piasta-suport do długości łańcucha, a następnie zanieś do jakiegoś dobrego spawacza ;P skoro brakuje jednego ogniwa to jak dodam 2 to bedzie OK (jedno na dole jedno na górze) a ramę mam karbonową więc popracuj nad dowcipem
Lumperator Napisano 22 Kwietnia 2013 Napisano 22 Kwietnia 2013 Z dwojga złego wolałbym trochę dłuższy łańcuch
kamfan Napisano 23 Kwietnia 2013 Napisano 23 Kwietnia 2013 już pisałem: nic nie ruszaj jest dobrze; nie dokładaj ogniw, bo tylko łańcuch osłabisz jak nie użyjesz specjalnych pinów, a jak źle skujesz zwykłymi to na pewno będzie się zrywał nie wiem czemu na siłę chcesz kombinować, jedno ogniwo w tym przypadku nie robi żadnej różnicy, czekam na następny temat jaki założysz "łańcuch mi się zerwał, co zrobić"
