Puma [JFK] Napisano 2 Kwietnia 2006 Autor Napisano 2 Kwietnia 2006 www.megaupload.com www.yousendit.com To z tych co mi przyszły teraz na myśl.
wawek Napisano 2 Kwietnia 2006 Napisano 2 Kwietnia 2006 ' date='2.04.2006, 19:29' post='181408']www.megaupload.com Według mnie jest do bani zawsze mi ściąga mega wolno.
Mod Team Odi Napisano 2 Kwietnia 2006 Mod Team Napisano 2 Kwietnia 2006 Dzięki Puma. Megaupload jak dla mnie zbyt skomplikowany chyba bo sobie nie poradziłem ale to drugie działa
Blitzer Napisano 2 Kwietnia 2006 Napisano 2 Kwietnia 2006 Mam pytanie... Wie ktos moze jak sie nazywa rozszerzenie do firefoxa, przez ktore mozna przy kliku prawym przyciskiem wybrac sobie cos w stylu "pobierz elementy osadzone na stronie"?? Chodzi mi dokladnie o to ze przez to mozna sciagac filmiki osadzone na stronach, ktorych normalnie sie nieda zapisac na hdd. Kiedys to mialem ale nie moge teraz znalezc
Pikul Napisano 17 Kwietnia 2006 Napisano 17 Kwietnia 2006 Znacie może jakis program za pomoca którego moge zrobić z tego zdjecia animacje ??
Tooreck Napisano 20 Kwietnia 2006 Napisano 20 Kwietnia 2006 możecie mi powiedzieć czy winXP będzie chodził w miare przyzwoicie na sprzęcie: Pentium III 733Mhz i 128Mb SDRAM ?? Najlepiej zeby opinie wynikały z własnych doświadczeń a nie zdania kolegów na drugim kompie mam win98 i przydałoby sie postawic nowy system a nie wiem czy ten demon szybkości uciągnie XP...
skrzynia Napisano 20 Kwietnia 2006 Napisano 20 Kwietnia 2006 Ja mam XP na PIII 550 i 256Mb SDRAM - chodzi OK
Marix Napisano 20 Kwietnia 2006 Napisano 20 Kwietnia 2006 Tylko polecam wyłączyć styl xp i ustawić klasyczny, ubogi w fajerwerki. Od razu system bedzie lepiej chodził. Poza tym masz troche ramu mało i to na dodatek Sd no ale powinno to jako tako hulać choc osobiście bym sie zastanowił czy warto sie ładować w xp z takim kompem.
Mod Team Odi Napisano 20 Kwietnia 2006 Mod Team Napisano 20 Kwietnia 2006 Na PIII 800mHz i 256mb DDRAM chodzi ok.
bialykom Napisano 20 Kwietnia 2006 Napisano 20 Kwietnia 2006 PIII 700, 192 MB SD i smiga ladnie. oczywiscie powylaczane niepotrzebne uslugi.
thomash Napisano 20 Kwietnia 2006 Napisano 20 Kwietnia 2006 Miałem na celeronie 500mhz 320mb ram i xp home chodził ok, z klasycznym stylem, profesional trcohe wolniej chodzil.
Schwefel Napisano 20 Kwietnia 2006 Napisano 20 Kwietnia 2006 Masz za mało RAMu. XP zrzera pełno jego nawet bo wyłączeniu bajerów. Ja bym postawił na Winde 2000pro.
bialykom Napisano 21 Kwietnia 2006 Napisano 21 Kwietnia 2006 dluzszy czas uzywalem xp przy 128 MB ramu i nie bylo wiekszych problemow. rownoczesnie chodzil slsk, winamp, photoshop i jakos dawalo rade.
Gość BikerFG Napisano 21 Kwietnia 2006 Napisano 21 Kwietnia 2006 Masz za mało RAMu. XP zrzera pełno jego nawet bo wyłączeniu bajerów. Ja bym postawił na Winde 2000pro. dokladnie, dokladnie, chociaz pod Win2k tez lepiej byloby te 256MB miec, a jak XP to 256MB pam. RAM to jest minimum, zeby system jakos sie bujal przynajmniej na poczatku (na 128MB go jedynie zainstalowac, ale o normalnej pracy na nim nie ma mowy).
bialykom Napisano 21 Kwietnia 2006 Napisano 21 Kwietnia 2006 dzialaliscie na xp przy 128 MB ramu? mi naprawdę chodzil dobrze. co nie zmienia faktu, ze 2000 bedzie lepszy.
Schwefel Napisano 22 Kwietnia 2006 Napisano 22 Kwietnia 2006 Postawiłem XP nawet na 96MB tylko to nie miało sensu, bo pamięć była w 90% pełna już po załadowaniu systemu.
Xanagaz Napisano 22 Kwietnia 2006 Napisano 22 Kwietnia 2006 Macie problemy z tym ramem straszne: http://www.sysinternals.com/blog/2005/07/r...o-services.html :]
IBNZ Napisano 22 Kwietnia 2006 Napisano 22 Kwietnia 2006 Cześć! Chciałem nagrac płytke koledze ale mi w nero pisze, ze plik ISO ma wiecej niz 2 GB i ze aby go zapisac trzeba użyć systemu plików UDF oraz że musze wybrac inny rodzaj kompilacji. Ke? Co musze zrobic aby tą płytke nagrać? Szukałem w opcjach ISO ale nie ma tam nic o w.w. plikach UDF...
majster Napisano 22 Kwietnia 2006 Napisano 22 Kwietnia 2006 http://pl.wikipedia.org/wiki/UDF_%28informatyka%29
IBNZ Napisano 22 Kwietnia 2006 Napisano 22 Kwietnia 2006 no ok, ale jak zapisac ten plik w formacie UDF?
majster Napisano 22 Kwietnia 2006 Napisano 22 Kwietnia 2006 ja się w nagrywanie plyt nie bawie... ale na moj rozum w Nero powinno byc nagrywanie udf, moze nie masz nowej wersji? hmm, nie wiem, zgaduje
IBNZ Napisano 22 Kwietnia 2006 Napisano 22 Kwietnia 2006 ok, juz zrobione dałem ciała, bo to było w menu ale trzeba bylo do tego dojść inną drogą niż ja to zawsze robiłem, pardą
