[konserwacja] czyszczenie łańcucha - sposoby
Tu napiszę, bo w temacie o którym myślę nie wypada...
Ludzie wrzucają czasem takie zdjęcia, że patrząc na praktycznie każde z nich zaczynam się zastanawiać - czy ja mam szajbę na punkcie czystości napędu? Chory jestem jak mam usyfiony rowerek, o dźwiękach z napędu nawet nie będę rozmawiał bo to jakieś herezje są :)
Krąży w sieci list, niby odpowiedź człowieka ze SRAM-a dot. łańcuchów. Zawiera fragment mówiący o czyszczeniu, że należy łańcuchy trzymać z dala od rozpuszczalników. Coś w tym jest, bo każdy wie, że łańcuch na fabrycznym smarowaniu jedzie dalej.
Jak to się ma do kultowego szejkowania ? Co o tym sądzicie ?
Trzecia wypowiedź od góry: http://www.forumrowerowe.org/topic/24127-kaseta-lancuch-twardosc-lancucha-i-kaset-skad-sie-to-wzielo/
Powierzchowne czyszczenie łańcucha bez płukania zbiera brud tylko z wierzchu, lanie po tym olejem robi wewnątrz ogniw pastę ścierną. Dobrze wypłukany łańcuch w prawdzie nie będzie już tak dobrze nasmarowany olejami jak fabryczny smar nakładany na gorąco, ale i tak będzie lepszy niż pasta ścierna ze starego smaru i drobinek piasku. Gość ze SRAMU odradza płukanie łańcucha, bo wtedy klient szybciej przyjdzie kupić następny, taki chwyt marketingowy moim zdaniem :P
Jak ktoś nie lubi się babrać z napędem to szybki sposób i dość skuteczny, ale kosztowny :
1. Położyć szmatę na obręczy/tarczy hamulcowej (tył) żeby nie zabrudzić.
2. Wziąć WD40 (  :laugh: ), założyć rurkę.
3. Skupionym strumieniem potraktować łańcuch podczas kręcenia korbą w tył (kilka obrotów, ale bez przesady).
4. Zostawić do lekkiego wyschnięcia, odparowania(10 minut IMHO wystarczy), przetrzeć łańcuch szmatą.
5. Zalać FL 1-step po jednej-dwie krople na ogniwo.
6. Zostawić (najlepiej na noc) na kilka godzin, ten smar sobie ładnie dość wejdzie do środka i z zewnątrz odparuje, nie trzeba wycierać.
I tym oto sposobem napęd jest wyczyszczony dość porządnie, bez kombinacji.  :teehee:
Ogniwa z zewnątrz po ww. sposobie są srebrne (po benzynie ekstr. i szczotce do zębów u mnie były czarne :woot: ) i nie ma takiego chrobotania piasku wewnątrz, więc chyba coś tam daje.  :icon_cool:
A ja polewam łańcuch benzyną i podpalam ,lub traktuje palnikiem przez pare minut ,a potem obtłukuje nim po kawałku grubej deski debowej ,wszystkie paprochy i zanieczyszczenia wysupują sie i jest czysty jak łza.i do podgrzanego  hipola żeby olej spenetrował go dogłębnie i potem na obciekanie. :yes:
Edytowane przez prajzl
W smalcu? :woot:
Robi się kąpiel w rozgrzanym smarze stałym. Lepiej nie używaj smalcu bo ci myszy łańcuch przegryzą :devil:
Myślę, że moderator mógłby już zamknąć ten temat, bo zaczyna się trollowanie...
Edytowane przez kasperek
Ostatnio się mocno zdziwiłem jak dwóch świetnie wyposażonych rowerzystów na całkiem niezłym sprzęcie jechało obok mnie i słyszałem ich napęd...
Ja byłem w samochodzie z zamkniętymi szybami i włączonym radiem.  :w00t:
Też nie znoszę tego dźwięku i od razu gdy tylko się pojawia to biorę się za czyszczenie.
A robię to na swój sposób. Albo WD-40 (raz miałem końcówkę to go postanowiłem zużyć), aceton (mogę mieć na litry za darmo) lub ostatnio skitrałem z samochodu takie środek do czyszczenia silników.
Generalnie wszystko co rozpuszcza smar i nie szkodzi metalowi.
Psikam (czy polewam) na łańcuch, szczotą kilka razy, ponownie psikam aby pozostałości obciekły (to samo z kasetą) i smaruję.
Szybko i skutecznie.
Fenrir, takie czyszczenie łańcucha nic kompletnie nie daje poza tym że po prostu daje złudzenie czystego...
Najważniejsze to wyczyścić łańcuch w środku, pomiędzy ogniwami i pod tulejkami.
To są miejsca których nie widać, a są najważniejsze.
Więc polecam albo kupić maszynkę do czyszczenia łańcucha.
A najlepiej rozkuć łańcuch i wstawić spinkę aby można było go ściągać i czyścić dogłębnie :)
Czy ktoś z Was kupował Morgan Blue Chain Cleaner w litrowej butelce w sklepie Wertykal? To co otrzymałem lekko odbiega od zdjęć płynu w necie (lekko inny układ graficzny na naklejce), nawet w ich sklepie i na allegro naklejki na butelce inaczej wyglądają niż na tej którą otrzymałem.
Jak pewnie wiecie od 29.05 mają być w Lidlu różne "gadżety" do roweru.
http://gazetka.lidl.pl/7dce0abe-6329-4d8e-a9ab-42774118e907/#/20
Jest tam m.in "urządzenie do czyszczenia łańcuchów rowerowych". Warto to w ogóle kupować? Czy jednak bawić się w zdejmowanie łańcucha i benzynkę?
A przy okazji, jaki smar do łańcucha? Mój rower ma już 200km więc myślę, że warto się zabrać za serwis.
A ja powiem, że można a czasami warto używać, ale pod pewnymi warunkami:
- do maszynki nie lać benzyny ekstrakcyjnej i podobnych rozpuszczalników, bo pół roweru, cały napęd, tylna obręcz, opona i najbliższe otoczenie będą wypaprane paskudną mazią,
- używać odtłuszczacza z detergentami, świetnie sprawdza się ciepła woda i płyn do mycia naczyń.
Mam tą maszynkę z lidla i przerabiałem już szejkowanie w butelce z benzyną, maszynkę z benzyną i maszynkę z detergentem.
Ostatni sposób jest najszybszy i najczystszy dla otoczenia. W końcu ze zużytą benzyną też trzeba coś później zrobić.
Miałem już przypadek, że porządne szejkowanie z benzyną nie pozwoliło na całkowite pozbycie się piasku, mimo wymiany płynu i pozostawieniu całości na nocne moczenia. Łańcuch dalej chrzęścił.
Ponowne wyczyszczenie, tym razem mechaniczne przy pomocy "Ludwika" i trzech szczotek w maszynce dało efekt natychmiastowy.
Nie mam zamiaru potępiać w czambuł którejkolwiek metody. Ja poznałem najczęściej stosowane i wyciągnąłem odpowiednie wnioski.
Przy szejkowaniu przydają się też rękawiczki winylowe.
W jakim celu?
Edytowane przez Kekacz
Jeżeli chodzi Ci o ochronę skóry rąk to nie winylowe, ale z gumy nitrylowej. Możesz w nich myć ręce nawet w nitro nie tylko w delikatnej benzynce i nic nie będzie rękawiczkom, tj nie rozpuszczą się :) Dobre rękawiczki nitrylowe można kupić np. od Wurtha. Aha, nitrylowe są zawsze sprzedawane w kolorze niebieskim, niestety po 100 szt. Używam ich służbowo podczas testów różnych klejów czy również zajmuje się służbowo. Pozdrawiam.
