sowson Napisano 11 godzin temu Napisano 11 godzin temu Hejka! Kupiłem córce wysyłkowo rower Kellys Cliff 90. Przed montażem pedałów szukałem oznaczeń R/L - bo całe życie wydawało mi się że tak powinno być - ale najprawdopodobniej okazuje się że są uniwersalne? Przykręciłem lekko jeden, na zasadzie "na razie/chwilowo" do regulacji przerzutek, i się po chwili odkręcił przy kręceniu kołem na stojaku (oczywiście kręcąc normalnie do przodu). Więc pomyślałem bingo - będzie na odwrót. Niestety niespodzianka - bo bliższe oględziny gwintów wskazały że jest tylko jedna możliwość przykręcenia (akurat ta którą zrobiłem "na chwilę") ale w kierunku takim że pedałowanie działa w kierunku odkręcania pedałów. Czy tak to powinno wyglądać, czy coś pominąłem? Cytuj
RabbitHood Napisano 11 godzin temu Napisano 11 godzin temu Nie ma pedałów z gwintami "uniwersalnymi". Jeden jest zawsze z gwintem prawym drugi z gwintem lewym. Jak wszystko się wkręciło wszystko jest ok. Cytuj
RabbitHood Napisano 11 godzin temu Napisano 11 godzin temu Taką samą opinię mam na temat zębów! Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 10 godzin temu Mod Team Napisano 10 godzin temu Aż mi się kabaret przypomniał - skecz z drzwiami : - Jakie Pan chce, lewoskrętne, czy prawoskrętne ? - Obrotowe Cytuj
marvelo Napisano 10 godzin temu Napisano 10 godzin temu Godzinę temu, sowson napisał: Przed montażem pedałów szukałem oznaczeń R/L - bo całe życie wydawało mi się że tak powinno być - ale najprawdopodobniej okazuje się że są uniwersalne? Prawy pedał ma zawsze prawy gwint, a lewy ma lewy gwint. Oznaczenie musi gdzieś być. Jak nie na osi w postaci literek R/L, to poprzez kreseczki na lewym pedale, jak na filmie. Wydawało mi się kiedyś , że nie da się wkręcić ich odwrotnie, ale widziałem już takie przypadki na żywo. Jak ktoś się uprze, to się da. Ale gwint (zwykle w korbie) już zrobi pa pa. Godzinę temu, sowson napisał: Niestety niespodzianka - bo bliższe oględziny gwintów wskazały że jest tylko jedna możliwość przykręcenia (akurat ta którą zrobiłem "na chwilę") ale w kierunku takim że pedałowanie działa w kierunku odkręcania pedałów. Czy tak to powinno wyglądać, czy coś pominąłem? To nie działa tak jak myślisz. Zasada jest inna: Cytuj
sowson Napisano 10 godzin temu Autor Napisano 10 godzin temu (edytowane) Godzinę temu, RabbitHood napisał: Nie ma pedałów z gwintami "uniwersalnymi". Jeden jest zawsze z gwintem prawym drugi z gwintem lewym. OK - ale czy pedały nie powinny przy pedałowaniu nijako generować siłę aby się raczej wkręcały? Bo teraz to się wykręcają... A może korby ktoś pozamieniał stronami na produkcji - możliwe to? EDIT: w między czasie zobaczyłem post w/w. Pooglądam i przemyślę to jeszcze raz... Edytowane 10 godzin temu przez sowson Cytuj
marvelo Napisano 10 godzin temu Napisano 10 godzin temu Jeszcze raz: precesja w pedałach rowerowych - Google Search Cytuj
sowson Napisano 9 godzin temu Autor Napisano 9 godzin temu marvelo - dzięki Ci wielkie! Teraz wszystko jasne! Pedały mam więc przykręcone dobrze (kreseczki po lewej), z samoistnym odkręcaniem w/w filmik i artykuł wyjaśniły że jednak się myliłem... Teraz tylko pogoda i można ruszać! Cytuj
