Thomass13 Napisano 30 Października 2025 Napisano 30 Października 2025 Uszanowanko. Chcialem podzielić się pewnymi sugestiami. A mianowicie chodzi o wklad suportu press fit. Pacjent to cannondale scalpel ht4 z korba shimano. Kupilem go w kwietniu przebieg ok 1500 km. Okazało sie ze korba ma luz boczny a same lozyska podczas obracania korba chucza 😐. Po zdemontowaniu korby okazało się ze lozyska chrobocza. Po zdemontowaniu zabezpieczen samych lozysk jakie bylo moje zdziwienie ze jest tam gnoj i syf oraz piasek. Szkoda ze tam wczesniej nie zajrzałem. Plus tego taki ze nie trzeba całego suportu kupować a wystarczy wymiana samych lozysk. Na szczescie posiadam takie narzedzia. Koszt łożysk to 71 zl. - nie ma tragedi. Czyli bezwzględnie trzeba nowe lozyska rozbierać, dosmarowywać nawet nowe!!!! Cytuj
Dokumosa Napisano 30 Października 2025 Napisano 30 Października 2025 A co tam za typ suportu? Bo shimano PF przy montażu zgodnie ze sztuką i uszxzelnieniu osi korby smarem wodoodpornym jest na kilka sezonow i naście tys km. Cytuj
Thomass13 Napisano 30 Października 2025 Autor Napisano 30 Października 2025 (edytowane) Press fit prawdopodobnie token nie potrafię tego rozszyfrować bo brak nakleji. Ale jest pod mufe 83mm. Oraz siedzą tam lozyska tokino 24377 rs. Czyli to co jest w suportach tokena. Wysokość kołnierza wkładu suportu to 48 mm. A wewnętrzna sredjica samej mufy 46 mm. Edytowane 30 Października 2025 przez Thomass13 Cytuj
Dokumosa Napisano 30 Października 2025 Napisano 30 Października 2025 Token ninja, czyli jego stan to standard. Sprawdź czy oś korby nie.pracowqła w łożykach. Cytuj
ernorator Napisano 30 Października 2025 Napisano 30 Października 2025 Token ma zazwyczaj napisy Token, do tego nic podobnego nie ma na ich stronie. Cytuj
Thomass13 Napisano 30 Października 2025 Autor Napisano 30 Października 2025 Czyli jakis twór cannondale z lozyskami ktore takze występują w suportach tokena? Cytuj
seba8121 Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 Wygląda jak twór badziewiowatego tokena, jak by tego nie smarować i tak będzie źle. Założyłem w zeszłym sezonie shimanowskie bodajże MT800, zgodnie z instrukcją tutaj z forum i do tej pory nie ma problemów. Tokena spotkałem u kolegi, że wytarł oś korby. Cytuj
Thomass13 Napisano 31 Października 2025 Autor Napisano 31 Października 2025 (edytowane) Ogolnie wczesniej tez mialem w rowerze mtb 26 suport tokena i nie bylo żadnego problemu. Oska to raczej nie wyciera sie od samego kręcenia korba. Bardziej obstawiam brak regularnego serwisu. A czy shimano robi suporty jak token ze sa dodatkowo skręcane? Edytowane 31 Października 2025 przez Thomass13 Cytuj
olo850 Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 1 godzinę temu, seba8121 napisał: Wygląda jak twór badziewiowatego tokena, jak by tego nie smarować i tak będzie źle. Założyłem w zeszłym sezonie shimanowskie bodajże MT800, zgodnie z instrukcją tutaj z forum i do tej pory nie ma problemów. Tokena spotkałem u kolegi, że wytarł oś korby. Podeślesz proszę linka do tej instrukcji z forum? Cytuj
seba8121 Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 Nie znajdę tego, któryś z forumowych kolegów opisywał, chyba nawet @Dokumosa nie ma tam nic nadzwyczajnego poza poprawnym montażem, zachowaniem momentów dokręcenia i kluczowa sprawa to uszczelnienie osi smarem z obu stron. Ja osobiście stosuje od dłuższego czasu, opakowanie małe, ale bardzo wydajne i przy dwóch rowerach full i dwóch szosach starcza na długo https://allegro.pl/oferta/smar-litowy-weldtite-tf2-all-purpose-100g-17120133634?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=68c89b95-64fb-4f55-b254-129eb3f3364c&utm_content=48ed3a7c9d1d# Cytuj
Dokumosa Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 Tak właśnie. Bardzo istotna rzecz w przypadku suportów to dobre uszczelnienie smarem osi korby - bez tego woda przedostaje się do wnętrza suportu po osi korby i potem penetruje łożyska od wewnętrznej strony. Nie mniej istotna jest sprawa odpowiedniego ściągnięcia ramion korby - tak, żeby na łożyska suportu nie działała siła wzdłużna - czyli ma to być bardzo lekko skręcone, o ile dobrze pamiętam 0,7Nm. Cytuj
CoolBreezeOne Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 W scociszczu wymieniłem presfita mt500 na Ninję od Tokena. Jedyny plus z przesiadki na Tokena to fakt, że miska nie pracowała w mufie - jak ręką odjął presfitowe cykanie zniknęło. Token, a w zasadzie jego łożyska są git, ale na początku. W zabawie w mtb, tak jak wspomniałem wcześniej, nic nie cykało, ale po jakimś czasie trzeba było już się bawić w serwisowanie/wymianę łożysk. Czuć było, że nie kręcą tak jak po wyjęciu z pudełka. Generalnie fajna robota jak się ma narzędzia i ochotę na zabicie czasu. Te ich uszczelnienie nie jest idealne. Myk też taki, że oś korby kręci się bezpośrednio na łożyskach. Łożysko może "stanąć", a korba kręcić się dalej. Skutek? Wiadomo jaki. Teraz kiedy zaczęło mi cykać w Sensie na fabrycznym mt800, to pierwszy odruch to wymiana na Ninję Tokena. Szybki zakup, ale... okazało się, że jeszcze gdzieś miałem suport SM-BB94-41A. Porównałem uszczelnienia Tokena i XTR'a i wcisnąłem w ramę ten drugi. MT800 okazał się niewinny. Będzie w razie W. To hak mi cykał. Ninja zamontowana u kumpla - bo chciał. Podsumowując: skręcany Token jest dobry na problemy wynikające ze spasowania z mufą. Łożyska wymagają częstszego serwisu/wymiany. Na chwilę obecną, dla mnie lepszym presfitowym wyborem jest BB-94-41A. To tak dla porównania. Cytuj
Thomass13 Napisano 31 Października 2025 Autor Napisano 31 Października 2025 Tez nie wrzucę zamiast tego co mam byle jaki suport tokena. Musi byc pod szerokosc samej mufy 83 mm i wysokość otworu pod 46 mm. Cos ktoś wie ktory token tam by pasował. Tak z ciekawości zapytam. A jesli chodzi o mojego scalpela to lozyska nowe wleciały, calosc porządnie nasmarowana powinno jakis czas byc spokoj. Ale wymienilem oba lozyska ( koszt ok 72 zl). Jedno dostało luzów i byl w nim syf. Po drugim jak gi zacząłem czyścić tez byl piach i wolałem wymienić oba. Cytuj
