W rowerze który mam pod opieką zamontowane są hamulce Tektro HD-M275 , tarcze na 6 śrub 203mm ( napisy na tarczach ,,tektro  OG   203/24 ) klocki półmetaliki . Przedni hamulec jest ok , tył hamuje dobrze ( tzn wg właścicielki która wcześniej jeździła na podstawowych shimanowskich  z tarczą 180 i B01S ) ale piszczy i  bulgocze .
Odtłuszczone były , wyregulowane dobrze . W serwisie , bo rower na gwarancji , pan powiedział że zna problem , że klocki się ,,zeszkliły" . Przetarł je ( chyba ) papierem i ew zaproponował wymianę na B05S . Przetarcie nic nie pomogło , a zmieniać na organiki na razie nie chcę bo one dość szybko znikają .
Gdzieś kiedyś w innym wątku przeczytałem że pomóc powinna wymiana tarczy na lepszą . ?  Lepszą tzn jaką ? Czy wśród poniższych jest taka która będzie bez problemów pracować z półmetalikami ale w razie potrzeby będzie działać też z organikami ?
Drugie pytanie na później , a może i na teraz - jakie dobre okładziny pół met do wybranej tarczy i tych zacisków ? A może w ogóle inny pomysł ?
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/hamulce-tarczowe/tarcze-hamulcowe/?mocowanie-tarczy[355]=6-srub&rozmiar[525]=203-mm
Napisano (edytowane)
Nie widzę sensu na wymianę tarczy. Kombinował bym z klockami. Osobiście od wielu już lat korzystam tylko z EBC lub Baradine.
Edytowane przez Tyfon79
  • +1 pomógł 1
To jest na zasadzie , że ( niby ) kiepska tarcza i ,,nie daje rady " ze zbyt twardymi klockami .  I słowa serwisanta to jak by  potwierdzają .
Myślę o tej deorce  https://www.centrumrowerowe.pl/tarcza-hamulcowa-shimano-deore-slx-sm-rt66-pd3363/?v_Id=51601    , albo nieco droższych tarczach magury , sram albo swiss stop . Pierwszy raz słyszę o klockach EBC i Baradine bo do tej pory tylko B01/3/5S . Kilka razy ktoś chwalił  a2z .
Gold to najtwardsze spiekane klocki . Raczej nie do tych zastosowań , nie do tych zacisków i tarcz . Z tego co wiem .
Szukam dobrych półmetalików albo/i dobrych tarcz . Nie sądzę żeby producent roweru do najtańszych ( jeszcze ) sensownych zacisków dawał jakieś super tarcze .
No i serwisant , który ponoć spotykał już ten problem , proponował klocki ,,gorsze" tzn bardziej miękkie , a nie twardsze .
Edytowane przez WaGiant
Rozwiń
Kiepskie tarcze to robi najtaniej Shimano. Coś typu RT10 a nie to co podajesz od Tektro. Jak by miały nadruk Srama to pewnie cena x 2 by była.
Co do reszty poszerz horyzonty bo na EBC jeżdzi cała masa ludzi, która potrzebuje czegoś typu 203mm. Baradine to też gigant w branży okładzin i tarcze też klepie. Dla mnie mają najcichsze klocki z tego co używałem. Niestety ostatnio montowałem od nich półmetaliki i jestem bardzo rozczarowany. Z EBC dla ciekawości kupiłem ostatnio czerwone półmetale i jak chcesz takie sobie też spraw. Nikt w tej kwestii nie jest w stanie zapodać ci w 100% gotowego produktu gdzie będziesz tak samo zadowolony. Samemu trzeba pokombinować.
  • +1 pomógł 1
Małe wyjaśnienie  . Tarcze 203  stosuje się chyba w ,,cięższych " dyscyplinach kolarskich . W tym rowerze są jak by na wyrost . To MTB  ale taki ,,zwykły" turystyczny tyle że E więc ciężki . Ja w rowerze tego typu mam shimano MT200 i tarcze 180 . Dają radę .  Z tego co czytałem , oglądałem i rozmawiałem do naszych zastosowań metaliki nie tylko nie są konieczne ale będą wręcz gorsze .  Producent założył pół metal i będę się tego trzymał .  Nie znajdę teraz tego tematu ale było tam napisane coś w styli  ,,najtańsze tarcze tektro + twarde klocki to nie jest najlepsze zestawienie " .  Czyli klocki polecane to EBC  , o a2z nikt nie napisał . Nadal aktualne jest pytanie o przyzwoitą tarczę do pół metali i organików .
  • 4 miesiące temu...
Mam podobny problem, hamulce tektro HD-M275, tarcze tektro 160-24 (przód i tył).
Hamuje OK, ale tarcza potrafi wydawać nieprzyjemne dźwięki i trochę szarpać.
Chodzi o rower ATB, commuting przez cały rok i po wszystkich nawierzchniach. Jeżdżę nim kilka razy w tygodniu, więc zależy mi na zwiększeniu kultury pracy, wymiana samych klocków pomoże?
Z EBC widzę, że są organiczne w sensownych cenach:
https://allegro.pl/oferta/klocki-rowerowe-ebc-organiczne-giant-conduct-root-2-promax-dsk927-solve-14470256963
https://allegro.pl/oferta/klocki-ebc-cfa327r-organiczne-tektro-auriga-pro-hd-c300-mota-hd-e350-aquila-14465271539
Dadzą radę? Bo metaliczne są niedostępne, oprócz allegro gdzie są po 169zł za sztukę.
Ew z Baradine są półmetaliczne:
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulcowe-do-shimano-tektro-trp-polmetaliczne-baradine-ds-10s-sp-10-9990699533
lub metaliczne:
https://allegro.pl/oferta/klocki-shimano-b01s-tektro-auriga-promax-clarks-metaliczne-baradine-15190148595
Przy okazji podpytam o wymianę tarczy na większe - 180mm. Jak pisałem na razie te 160mm wydają się być wystarczające, ale czasem zdarza mi się jeździć z większym obciążeniem, poza tym wolę wiedzieć, że hamulce mają zapas w stosunku do tego co używam.
Czy dobrze rozumiem, że adapter z tyłu mogę przełożyć na przód, a do tyłu dokupić na 180 np. taki:
https://allegro.pl/oferta/adapter-hamulca-tarczowego-tektro-a4-180-mm-14504818308
i będzie OK? (rama i widelec mają mocowanie IS)
Adaptery są dedykowane do konkretnej firmy hamulców czy mogą być innej firmy np:
https://allegro.pl/oferta/adapter-hamulca-tarczowego-pm-is-180-tyl-baradine-8480111619
https://allegro.pl/oferta/adapter-hamulca-clarks-is-pm-is-pm-tyl-180mm-11871587177
Tarcze warto kupić tektro 180-24 czy jakieś inne?
Edytowane przez michalab
Adaptery powinny być uniwersalne. Wyjątek to adaptery do starych hamulców avid.
Jeśli z tyłu masz 160 i adapter pod 160 tył to po przełożeniu na przód bedzie/powinien pasować. Tył  is -pm 180. Raczej dowolny.
Klocki tektro w przypadku podstawowych modeli to ekwiwalent shimano b01s lub b05rx; shimano w tym przypadku zaleca stosowanie tarcz o szerokiej powierzchni hamującej więc można założyć że tektro ma tak samo - ale nie dam sobie za to nic uciąć.
Jeśli kupisz inne tarcze niż tektro to klocek będzie też tarł o ramiona tarczy. Czy to problem? Tylko jeśli używałbyś tarcz aż do ich mocnego wytarcia ponad sugerowany limit
  • +1 pomógł 1
