[Amortyzator tylny] Jaki damper do tego roweru?
Nie znam się zupełnie na damperach. Proszę o pomoc co wpisywać w google szukając nowego dampera do tego roweru https://www.specialized.com/pl/pl/mski-camber-comp-29/p/129000?color=239839-129000
Do tej pory był: FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, 205x53mm w swoim czasie wart 1799,00 zł
Chciałbym coś w podobnej klasie. Ważę 92 kg, jeżdżę w terenie, po płaskim, dużo bezdroży, zdarzy się raz na rok zjechać jakimś singlem dla emerytów, ale generalnie nie robię skoków tym rowerem. Czy te wymiary "205x53mm" mnie jakoś ograniczają w doborze nowego dampera. Może jakieś propozycje? (wolałbym wydać 1200 niż 2000 zł)
W googlach należy wpisać to co masz teraz. Problem z damperem w tym rowerze polega na mocowaniu tylko pod Speca , w związku z tym nic innego nie podejdzie. Szukasz 205x53 Specialized yoke.
Opcja nr 2 to adapter CB01 od BikeYoke , i wtedy szukasz normalnego dampera 190x51 .
A temu obecnemu co dolega ? Może serwis wystarczy ?
  • Zmieszany 1
Dzieki. Był w serwisie już 2 razy i problem powatrza się co jakiś czas: schodzi powietrze. Serwis pomaga na jakiś czas. Z tego co pamiętam mówili że jest jakaś ryska w środku (ale głowy nie dam). No to bieda bo za cholerę w necie nic nie znajduje wpisując nazwę tego dampera
Z reguły dedykowane rozwiązania specialized i trek są wspierane przez 2-3 lata i dalej radź sobie sam.
Kupujesz wspomniany adapter (https://www.bikeyoke.de/en/camber-2016-2018.html),a następnie szukasz np. Rock Shox monarch 190x51, którego zaworowanie dobierasz wg tej tabeli: https://images.app.goo.gl/34q7QwCS5WjRTznD8
  • +1 pomógł 1
Czyli jak kupię to:
https://allegro.pl/oferta/amortyzator-tylny-rock-shox-monarch-rt3-190x51-debon-air-00-4118-124-002-14555097365
I to (cb01):
https://sklep.emtb.pl/produkt/yoke-mocowanie-dampera-do-rowerow-specialized/
to będzie dobrze, tak?
Ps. czy ten damper z allegro wydaje się być ok? Bo cena jakoś 400 zł mniejsza niż w innych miejscach.
Ja za to bym szukał nowego, jedną używkę już masz. To są obiektywnie tanie rzeczy, moim zdaniem losowość zakupu używki nie jest warta oszczędności.
Do zestawu będą Ci potrzebne jeszcze tuleje montażowe.
Ja Amortyzator i damper kupiłem w lokalnym serwisie specjalizującym się w zawieszeniach. Serwisant i gwarant w jednej postaci w przypadku złożonych wyrobów to dobra koncepcja moim zdaniem.
Zwróć uwagę, że bikeyoke w opisie łącznika podaję kompatybilność również z damperami 190x45, czyli współczesny rozmiar metryczny, ale jego zastosowanie znacząco zmniejszy skok zawieszenia.
  • +1 pomógł 1
podpinając się do tematu, gdzie się kupuje taki damper zeby bylo dobrze, uczciwie i w rozsadnych pieniądzach (na OLX nie ma ;-))) ? Przeglądam strony gdzie mogę potencjalnie  kupić damper  i gdy wyklikuje moje  190x40 Remote,  dosptępnośc ZEROwa. To jakis parszywy standard ?
Idziesz sobie do sklepu który jest wpięty w system firmy aspire (dystrybutora RockShox na Polskę) I tam Ci sprawdzą dostępność.
Po za tym cyklomania, centrum rowerowe... często dziwolągi z innych rynków ma superbike z Milicza.
Za to to czego szukasz ma piwnica rowerowa. Być może będzie trzeba dokonać wewnętrznej regulacji "tune" by dostosować do wartości oryginalnych:
https://piwnicarowerowa.pl/amortyzator-tylny-deluxe-rlr-debonair-190x40-l-l,3,43203,23176
Edytowane przez KSikorski
  • 2 miesiące temu...
W dniu 18.12.2023 o 07:11, Rumcajs. napisał:
To stary monarch, ich wartość dzisiaj jest jeszcze mniejsza. Szukałbym po OLX a nie nówki. Ale twoja sprawa.
Czyli co konkretnie wpisać w google by znaleźć nie stary monarch? Jak odróżnić stary model od nowego?
Nie ma starych lub nowych monarchów, monarchy umarły wraz z przejściem producentów na mocowanie metryczne, zastąpiła je linia deluxe. Miałem na mysli, że nie ma sensu kupować nowego monarcha w ogóle, bo to stara konstrukcja i to troche przepłacanie, lepiej poszukać używki.
Będzie Ci się fatalnie jeździć, bo tył siądzie o 12 cm, co spowoduje wypłaszczenie się kątów o 6* i znaczne przesunięcie Twojej masy do tyłu.
Do tego będzie istanieło duże ryzyko połamania palców u stóp, bo - jak wspomiał @Wojcio - pedały będa tuż nad ziemią, a w momencie kompresji widelca będziesz nimi uderzał o podłoże.
  • +1 pomógł 1
Miałem kiedyś Cambera z damperem Monarch RL i zaliczyłem podobny problem. Wytarła się puszka komory powietrznej - schodziło powietrze. Mnie wtedy pomógł serwis Spider Suspension, bo skombinował z jakiegoś innego sprawnego dampera i przełożył. Proponuję napisać czy to do nich czy np. do Wichu Workshop, bo może mają i Ci przywrócą Foxa do pełnej sprawności.
